Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!
Всего 1680 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[Feduha]:
от: Feduha
У меня сейчас 32-битная винда. Чем она хуже 64-битной?
З2-битная может использовать в реале максимум 3,2-3,5 Гб оперативы( в зависимости от железа), и не важно сколько будет установлено. 64- всю, что есть
Re[Feduha]:
от: Feduha
Хорошо. Но как же быть с "засадой!
переустанавливать виндовс
Re[Feduha]:
от: Feduha
при загрузке появится окошко
позвоните по телефону ...
и цифирки
ответит автомат, попросит набрать эти цифирки
в ответ продиктует новый код регистрации системы
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
и цифирки
Только смысл, если лицензия на 32-х битку? Ведь речь о повышении производительности в Шопе
Re[Pashkov]:
человек спросил - как быть?
я ответил :-)
а так - для фотошопа нужно памяти побольше (и пошустрее)
и несколько ядер у процессора
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
я ответил :-)
Согласен, только немного выше человек писал, что разницы в ДДР2 и ДДР3 нет никакой ( грубо) :D .
Re[vladimir1974]:
от: vladimir1974
похож ваш блок слабоват.линия по 12 вольтам вроде и в допуске,но в нагрузке думаю она нагибается сильней.
Поставил Чифтек
Было
+3.3V ------ 3.067 V
+5V -------- 4.950 V
+12V ------ 11.664 V
стало
+3.3 V ---- 3.285 V
+5 V -------5.040 V
+12 V ------11.864 V
Почему я его раньше не поставил?
Просто было под рукой 2 блока питания и я воспользовался правилом: кто тяжелее - тот лучше. Как видите был не прав.
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
так нужно просто сравнить частоту памяти ... и вопросы пропадут сами собою
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Так про то и речь... :cannabis: :D
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Так речь идет о фотошопе. Сколько же раз повторять. Для одних задач - разница будет, для других - не будет.
Если просто делать ретушь, что вы не заметите разницы ни со вторым ни с первым ДДР-ом. Открываться, закрываться файлы будут так же. Кисть будет работать так же.
А если нужно работать с фильтрами:
- шумодав
- резкость
- блюр
вот тут уже будет заметна разница между версиями DDR.
Я не писал, что разница нет вообще, я писал, что разницы нет в тех задачах, которыми я обычно занимаюсь.
Re[Александр Блоцкий]:
открываться, закрываться ... тут в основном от скорости винчестера зависит (и интерфейса винчестера)
а обрабатываются данные в памяти
с учётом того что их (данных) десятки миллионов ... скорость обработки напрямую зависит от частоты оперативной памяти
по поводу задач (которыми Вы занимаетесь)
сегодня они одни ... а завтра другие
и алгоритмы инструментов в фотошопе тоже меняются
попробуйте например фильтр "умная резкость" в фотошопе версии CC
там есть возможность переключать алгоритм на старую версию
прямо в настройках инструмента
от:Александр Блоцкий
- шумодав
- резкость
- блюр
. Во-первых, речь шла ни о вас.
А по остальному-если по простому:
Что есть ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ процессора ( ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от кл-ва ядер и частоты)?-Кол-во вычислений за единицу времени.
И ВО ЧТО эта ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ упрется, т.к. своей оперативы (кэша) у проца на нескольких уровнях всего несколько Мб?- В скорость обмена с данными, которые он обрабатывает! .
И пусть у проца будет хоть 20 ядер, но сейчас, в 2-х или 3-х каналах работает всего оперативка в домашних ПК, И она В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ будет зависить от скорости обмена данных с ОЗУ! Т.е. с той инфой, с которой он и работает! И не важно, что именно он вычисляет!
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Опередили.. :D . А по дискам(ОБЫЧНЫМ, не ССД)-у меня 4 стоит, помимо ССД-все САТА 2,3-разница по скорости чтения даже -на одном 70 Мб/с, на другом - 210 МБ/с. А ССД на скорость чтение/запись почти одинакова- около 500 Мб/с
Re[JamRock]:
тесты с ddr2 vs ddr3 не проводил только ленивый.По технической части отличия ддр3 в более тонком техпроцессе,и соответственно большей частоте, меньшем вольтаже,больших таймингах и уменьшенном энергопотреблении.По производительности(планки с сопоставимой частотой) разница ничтожна(1%).Разница есть в системах построенных на разных процессорах.на системах с процессорами амд-сильное влияние на производительность оп оказывают низкие тайминги,на интел-повышение частоты.
Re[vladimir1974]:
от:vladimir1974
Так как может быть частота сопоставима?! Если в двухканале в стандарте у ДДР2 667(800) Мгц, а у ДДР3-1333(1600) Мгц. Разница в 2 раза. Разгон в расчет не берем, он может быть и там и там, притом, на последней, возможности для этого больше.
Здесь все дело в контролере, поддерживает ли он такие частоты. В этом плане Интел лучше с памятью работает, согласен с вами по частоте, только по тем же тестам, в новых процах тайминги уже почти не влияют ни на что, в отличие от частот памяти
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Да не переживайте вы так...все нормально!Я имел ввиду что-то подобное по частоте. http://www.easycom.com.ua/ram/obzor_moduley_operativnoy_pamyati_ddr2-800_twinmos_8drt5ma8-tatp_2_gb/?lang=ru
Re[vladimir1974]:
от: vladimir1974
Так я и не переживаю.. :D . Я в свое время эту всю тему изучил от и до..И собрал десятки связок разных, на Интелах все, несколько лет назад АМД намного отставали в производительности, хоть и стоили дешевле, потому никому их не советовал даже. Сейчас не знаю, как дело обстоит. Хотя первый проц у меня самого был Атлон
Re[Feduha]:
вот кстати неплохая плата(под оба типа памяти)-если у вас интел. http://www.днс-шоп.ru/catalog/i184697/plata-gigabyte-lga775-ga-g41m-combo-g41-ich7-2xddr2-1066-2xddr3-1333-p.html#description .Макс обьем 8 гб.Доступна под заказ и есть в наличии(просто думал что их уже нет)
Re[vladimir1974]:
от: Pashkov
Вот где "засада" Не знаю, стоит ли мою память на 2 Гб менять на две по 2 Гб . Как говорится, стоит ли овчинка выделки .
от: AleksandrSH
То-есть, поставить другую ОС?
от: фоторулюбитель
при загрузке появится окошко позвоните по телефону ... и цифирки ответит автомат, попросит набрать эти цифирки в ответ продиктует новый код регистрации системы
Некая шарада , но думаю - можно будет разобраться на месте ;)
Спасибо.
от:vladimir1974
Спасибо, но ссылка не открывается . Речь идет о материнской плате?
Мой процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80 GHz. Не знаю, насколько он хорош или плох для фотшопа :?.
Воспользуюсь оказией и задам вопрос не совсем по теме. У меня для выхода в интернет и работы в фотошопе есть только мой компьютер. Если начну его апгрейдить, то могу остаться на неопределенное время без ничего . А поскольку я все равно хочу приобрести что-нибудь еще и с теми же функциями и желательно - портативное, то подумываю о графическом планшете .
Есть ли у кого опыт в этом деле. Свежих веток по этой теме не нашел :x.
Re[Feduha]:
Не стоит менять, если апгрейдить комп, то более существенно. Для Шопа надо хотя бы 16 Гб памяти( с заделом даже если на будущее у вас), соответственно, этот объем материнка должна поддерживать, а у вас всего 4 Гб макс. И Винда тогда должна быть 64-битная.
Потому придется менять и проц, и материнку, и память соответственно. Можно поискать и б/у Intel Q9200 и выше по линейке и мать на 775 сокете под ДДР3 с поддержкой 16 ГБ, например msi p45 c51, их таких достаточно много вышло у разных производителей. Это если не дорого рассматривать. Такую связку с рук можно взять за 3-4 Кр + память отдельно.
А если есть больше денег, тогда уже из современного надо смотреть
