Мое третье впечатление.
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re: Re: Мое третье впечатление.
от:Alex Dumenko
Понятно. Можно кроп сделать, в конце концов - чтобы увидеть область с малой ГРИП.
p.s. В соответствии с калькулятором http://www.dofmaster.com/dofjs.html на отверстии f/1.4 и расстоянии 1 м. на цифровом 1Ds у данного объектива ГРИП = 2 см. На f/1.2 поменьше, но все равно не похоже на 2 мм.
Проблема в том, что все эти калькуляторы народ набивает в приближении бесконечно тонкой идеальной линзы бесконечного радиуса (как в школе учили). Сомневаюсь, что оно работает для этого случая
Re: Re: Re: Мое третье впечатление.
от:JohnDoe
от:Alex Dumenko
Правильно я сомневался:
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/ef_85_12l_usm_dof.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мое третье впечатление.
от:Alex Dumenko
Этот dofmaster и не скрывает, что в качестве допустимого диамерта кружка нерезкости берет значение 0,03мм. Размер пикселя на матрице в 4 раза меньше, так что "резкий" с точки зрения этого калькулятора контур будет выглядеть размытым на 4 пикселя, что при просмотре на монитроре с 100% увеличением никак не выглядит резким.
Кстати говоря, если в этом калькуляторе выбрать из списка какой-нибудь PowerShot G6 (для которого он берет диаметр CoC 0,006мм), то для f=85, диафрагмы f/2.8 и дистанции 1м он бодро выдаст ГРИП 0 метров 0 сантиметров.
P.S. Не заметил сразу: там можно не выбирать камеру, а указать требуемый CoC. Для 0,007 ГРИП (85, 2.8, 1м) равна 1см - из-за округления это надо понимать как "от 0,5 см до 1 см".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мое третье впечатление.
Кстати, очень важно держать объектив перпендикулярно плоскости объекта, иначе при открытых диафрагмах резкость будет провалена.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мое третье впечатление.
Еще хотел заметить одну деталь, что если наводится в автомате на глаз человека, то можно сфокусироваться и на ресницах, и на брови, а зрачок уже будет нерезким (например на дырке 2,0). По моим наблюдениям -это очень "тонкий" объектив.
