Мобильник как экспонометр - 2
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Такая тема уже была - создам новую тк некоторое решение есть: камеры [некоторых] современных мобильников сохраняют в Exif данные о диафрагме, выдержке, ISO и тд. Прочитать эти данные можно с пом. Java-программы Eksponometr (http://www.mobango.com/swarea/index.php?page=SoftwareDetail&idsw_mobango=28133&pni=0).
Собственно просьба обладателей мобильника с продвинутой камерой и экспонометра сравнить точность этих устройств (например, диапазон экспопар на телефоне SE Z710i (f2.8, 3.8мм) от ISO 800 1/4 до ISO 100 1/6400)
Re[Q__]:
т.е. будем снимать экспопару пол дня? рыскать это фото, потоим запускать прогу и тд?
Re[Улдыс]:
нет - программа запоминает каталог последнего открытого файла и, нажав на меню "найти", - ищет самый поздний файл (по имени), последовательность действий: запустить программу, открыть файл из каталога. куда камера сохраняет снимки, свернуть программу, открыть камеру. сфотографировать, закрыть камеру, развернуть программу, нажать "найти".
Re[Q__]:
Т.е. прокалибровать экспонометр мобильника по чему-то приличному? Вам проще всего это сделать по любой цифрозеркалке или даже цифромыльнице.
Re[zzy]:
думаю ничего вы не откалибруете...
Re[Q__]:
неврубаюсь, на нокиа н900 с маэмо будет пахать?
Re[Улдыс]:
Врядли, хотя должен быть ява эмулятор для нее.
Re[Arphen]:
Блин..ещё раз пробежался..нема..а н900 фоткает офигеть как круто
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[Q__]:
На 790-м Сони-Эриксон в exif-е вижу и ISO? и диафрагму,..
Re[Улдыс]:
Список поддерживаемых телефонов приблизительный,
на нокию н900 можно попробовать установить как устанавливают оперу мини, в гугле искать "nokia n900 opera mini" или "nokia n900 j2me"
Re[Q__]:
Ето... Вы чего, собсно, хотите? Чтобы не очень ясно сформулированную задачу кто-то как-то сделал за Вас?
Re[Q__]:
Ну с мобильником было бы очень круто и ещё–б гистограмму лайф показывал! :D
В обшем то решение есть, но немного другого профиля и комфортнее.
Тут: http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Там же и все подробные линки.
Я сам, для использования с БФ–камерами сделал такой "экспонометр" из Canon PowerShot A570 IS.
Фунциклирует прекрасно, да ещё и фотографирует. :D
Успехов
Владимир
Re[Q__]:
от: Q__
Большое спасибо!
Ту первую тему я создавал, но там ответа так и не дали. Как раз что-то на подобии этой программы и искал. Установил на SE k810i всё показывает)
Re[neuropixel]:
Надо же. I`m not alone! :)
Я как раз подумывал написать под симбиан программу, чтобы измерять параметры для съемки без экспонометра. А тут вы говорите уже есть готовая.
Потестю и отпишусь.
Re[Q__]:
WLeto
тогда точно придется объяснять зачем фот-ть на мобильник если есть норм. фотоап-т )))
neuropixel, Botrops
Re[Q__]:
У меня не показывает выдержку.
Снимок вечером на кухне при лампах:
f 2.8
ISO 781
Exp. time: 0
Телефон: Nokia 5530.
Сравнивать с фотоаппаратом без выдержки толку нет.
У меня одного такая проблема?
Re[Botrops]:
фактически в exif д.б. значение 1/1000000 - но такой выдержки не может быть, проблема скорее всего в ПО нокии
Re[Q__]:
Проверил на компе.
Комп видит значение выдержки. Программа нет.
Вывод: косяк проги.
У кого-то еще есть проблема такая?
Re[Botrops]:
>>Проверил на компе.
какое значение?
программа обнуляет выдержку 1/1000000
