Приветствую всех!
Поддавшись искушению, купил бобину пленки (Pan-F50), б/ушные советские кассеты, машинку для наматывания.
Намотал первую кассету. Отщелкал, проявил, посмотрел сканы и прослезился.
Сказать, что на пленке царапины - не сказать ничего. Кое-где эмульсия просто содрана. Делаю вывод - нельзя брать б/ушную кассету и сразу пользоваться, т.к. уплотнитель от жизни и времени забит пылью и проч. И, либо менять на кассетах этот уплотнитель нафиг, либо покупать новые кассеты. Новых кассет в Москве нет. Но и это тоже не выход. Любая кассета будет набирать пыль и агрессивные к эмульсии частички после нескольких использований. Как вообще эта болячка лечится? Я как то совершенно не ожидал получить такой пинок судьбы.
Если менять уплотнитель - то что нужно покупать и каким клеем подклеивать?
Многоразовые кассеты и пленка из бобин - вопросы
Всего 24 сообщ.
Re[Олег Болдырев]:
Зайдите в любую лабу, которая проявляет фотопленку, и попросите катушек из проявочной. Их отдают совершенно бесплатно. Каждая такая катушка имеет хвостик пленки, к которой можно подклеивать скотчем вашу пленку и аккуратно заправить в кассету. Таким образом можно использовать кассету ещё раз без боязни царапин.
Re[Олег Болдырев]:
Покупал в photosale, довольно неплохие, при аккуратном применении проблем нет. Можно зайти в аналоговое ателье и испросить идущие на выброс старые.
Re[Олег Болдырев]:
Я купил (новые) разборные кассеты и пользуюсь ими.
Уже раз 10 каждая из них отработала, царапин не вижу
Re[Илья Парамыгин]:
В СССР пленка (ч\б) без кассеты стоила 35 коп., в кассете кажется 50 коп. Не помню даже, т.к. на кассетах всегда экономил и заряжал сам. А потом рулоны пошли. Никогда никаких проблем не было. Кстати, тогда на катушках были пружинные зажимы, которыми надежно фиксировался кончик пленки.
Re[Олег Болдырев]:
совецкие разные были.Железные с двумя крышками матовые такие страшненькие ниче,пластмассовые уг.У меня еще киевские и стартовские с десяток вяляются,для уюта.
Из под фомахрома были хорошие.
Тогда никаких машинок кроме как банки закатывать в деревне не было.вручную мотали до краешка на ощупь.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Тогда никаких машинок кроме как банки закатывать в деревне не было.вручную мотали до краешка на ощупь.Подробнее
Использовал ОРВОХРОМОВСКИЕ, причём не один десяток лет.Правда всегда держал в патрончиках. А вот что касается намотки по самые раборды, то один раз как-то намотал, точно уже и не помню,что за плёнка была - дело было в прошлом веке, но когда начал пихать в двухспиральный бачок, то оставался ещё добрый хвост. Поначалу погрешил на чистоту спиралей и решил перемотать в односпиральный, и такая же проблема с односпиральным. В конце-концов пожертвовал одним кадром, отстриг излишки и проявил по частям.Получилось где-то около 50 кадров.После этого отмерял на размах рук, - получалось где-то 34 - 37 кадров. :)
Re[Олег Болдырев]:
Перед намоткой плёнки зубной щеткой чистить бархотку-уплотнитель и продувать грушей. Обычно хватало этого, Если кассета была "с новья", то с таким уходом она служила не один десяток лет. Вы не написали, какие кассеты вы купили: СМЕНовские, ЗЕНИТовские, у Киева ещё свои кассеты были. У ФОМЫ. Всё это металлические. А у вас? Пластиковые?
Re[Корр]:
проблема может быть еще в неправильном использовании машинки для намотки.
от модели зависит.
тоже использую бобины, ничего не царапается.
от модели зависит.
Re[Loco_Roco]:
от:Loco_Roco
Зайдите в любую лабу, которая проявляет фотопленку, и попросите катушек из проявочной. Их отдают совершенно бесплатно. Каждая такая катушка имеет хвостик пленки, к которой можно подклеивать скотчем вашу пленку и аккуратно заправить в кассету. Таким образом можно использовать кассету ещё раз без боязни царапин.Подробнее
А Вы пробовали вскрыть металлическую фабричную катушку пленки, не погнув крышки и не повредив? Я сначала решил также делать - ничего не получается, крышку еще оторвать надо. не повредив..
В свое время повыкидывал все 35-мм кассеты пластиковые ОРВО и советские металлические разборные, думал на 35мм больше не вернусь, пленку они точно не царапали. Жаль сейчас таких нет.
Купил в фотосэйле металлические многоразовые, вроде не царапают, но хуже тех советских, впечатление, что эта бархотка вот-вот отвалится или начнет царапать.
Теперь буду зубной щеткой чистить и грушей дуть - посмотрю, хуже точно не будет
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
вскрывать не обязательно.
как правило из катушки торчит хвост, за который отлично цепляется пленка с помощью скотча.
вечером гляну, если есть современная пустая катушка (вот не помню, оставались не намотанные или нет) покажу фотографии процедуры и всех шагов.
Re[ГенМор]:
Я уже немеряно вскрыл катушек , раньше ножом обычным вскрывал , потом открывашкой специальной . Очень редко бывает что погнешь крышку . Если попробуете то поймете что очень все просто . И уже несколько лет чб пленку только в бобинах беру , ну и изредка цвет в бобинах попадается .
Re[ГенМор]:
Я тоже кассеты кодаквские вскрывал, вроде получалось аккуратно.
Там главное первый раз вскрыть, а потом они гораздо легче открываются.
Re[ramanyja]:
от:ramanyja
Я уже немеряно вскрыл катушек , раньше ножом обычным вскрывал , потом открывашкой специальной . Очень редко бывает что погнешь крышку . Если попробуете то поймете что очень все просто . И уже несколько лет чб пленку только в бобинах беру , ну и изредка цвет в бобинах попадается .Подробнее
А покажите, что за открывашка?
Re[Макар]:
http://photouniversam.ru/goods/film_cartridge_opener , но мне подарили )
Re[ramanyja]:
от:ramanyja
Я же не теорию говорю, я пробовал, 3 кассеты испортил, больше экспериментировать не стал. Тоже ножом обычным ковырял. Ее чтобы сковырнуть приличное приложение сил требуется :) , а назад ставить....
А сейчас и не заморачиваюсь с разборными покупными, тоже рулонную с машинкой освоил..
Re[ramanyja]:
Н-да...вещь полезная, но продается похоже только у Вас в Питере, нигде больше таких нет....жаль
Re[Олег Болдырев]:
от:Олег Болдырев
Приветствую всех!
Спасибо!Подробнее
Вообще-то наматывать надо аккуратно и с постоянным равномерным натягом, а не рывком в конце, когда отмеренный кусок плёнки не хочет помещаться в раборды. Тем самым защищаемся от лишних царапин на плёнке, между витками плёнки тоже может всякая твёрдая хрень попасть, и от статического напряжения тоже. Статикой обычно сильно грешила А-2Ш. Настолько грешила, что снимать на моторе я бы никому не рекомендовал, а уж про моторную смотку вообще молчу - одни оленьи рога на всей плёнке! Использовал NIKON F-3HP c MD-4.
Re[ГенМор]:
Film Cassette Opener наебее или просто в гугл вбейте . Обычно наоборот , в Москве есть в Питере нет ))
А насчет практики попробуйте не с одной стороны крышку поддевать .Я раньше ножом для электриков вскрывал , короткое и толстое лезвие http://guns.allzip.org/topic/64/287798.html . Поддену немного крышку кассеты и потом по кругу чуть двигаю и приподнимаю . Только немного больно руке было , кассета зажата в кулаке и получалось что указательный палец был опорой рычага ( ножа ) , но терпимо )))
Re[Михаил Романовский]:
Нежданный ответ !))) У меня как раз А2-Ш намотана в катушки через машинку , потом ретушировать чокнешься , я ее теперь только на всякие тесты-проверки пускаю .
