Мне хотят подарить объективчик - выбор 85 или 50 для CANON...
Всего 39 сообщ.
Показаны 21 - 39
Re[Николай Чапкин]:
85/1.8
Re[Николай Чапкин]:
85/1,8
однозначно,кстати,природу тоже не хило снимает,только приспособиться надо,ага
:D
:D
Re[Николай Чапкин]:
Всем спасибо, пошел покупать 85. Осталось только выяснить где, пока посмотрел на прайс.ру.
Если есть какие мнения, то просьба сообщить (можно и в личку - если здесь нельзя)...
Re[Николай Чапкин]:
Ну хорошо, задам вопрос по другому... :) Сейчас проверил свой кит - оказалось, что фронтит он несколько.
В каком магазе реально проверить объектив при покупке? Линейку проверочную, я с собой принему.
Re[Николай Чапкин]:
Вы уверены что это кит ,а не камера?Фиксы особо не страдают бек-фронтом,а то придется перебирать кучу объективов понапрасну.
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
Хм... А что 20-ка часто страдает бек фокусом?
Re[Николай Чапкин]:
от: Николай Чапкин
Так все-таки, в каких магазинах проверять объективы дают? Или 85-е не нужно проверять?
теперь можно спокойно проверять дома, если что можно пойти и в течение 2-х недель вернуть обратно в магазин со словами "мне не подошёл его цвет".
Re[Николай Чапкин]:
от:Николай Чапкин
Возможно поторопился... По линейке вроде и нормально все...
Так все-таки, в каких магазинах проверять объективы дают? Или 85-е не нужно проверять?Подробнее
Чётко вижу фронтфокус.
Сравните 14мм до и после точки фокусировки. Видно, что после ТФ число 14мм менее резкое, чем перед, а ещё нужно учитывать тот факт, что глубина резкости располагается больше после ТФ, чем перед нею.
При правильной фокусировке 14мм до и после должны быть одинаково резкими, а , например, 20мм после ТФ должны быть резче, чем перед ТФ, а у вас наоборот. Зависит от глубины резкости.
Re[tombo]:
от: tombo
Это называется "слышал звон, да не знает где он".
Сложную технику как нельзя было так и сейчас нельзя менять от того что цвет не подошел.
Не вводите людей в заблуждение, а прочитайте внимательно изменения в законе.
Re[Николай Чапкин]:
Re[pm]:
от: pm- полная бредятина.
Выкиньте эту бумажку и никогда больше по ней не проверяйте.
По наклонной линейке проверять АФ в корне не верно.
Если автофокус нормально работает, то он будет работать хоть по чему угодно.
Другое дело, если всё криво...
Например у меня САПОГ 30D с SIGMA 18-50 EX при неестественном освещении на наклонной мире - даёт устойчивый фронт при лампах накаливания или бэк при люминисцентных. По инсталяции на коробках - целит всё равно точно.
При съёмке сюжета в помещении, поэтому - полная чехарда.
Для примера ёвный же сапоговый 70-200/4 или сигмовый 150/2.8 при любом освещении и любых сюжетах, в том числе и наклонных мирах фокусируются точно...
Посему проверка по бумажке, по горке из коробков, по морде продавца - имеют место быть в арсенале профессиоАнального покупателя.
Re[Николай Чапкин]:
от: Николай Чапкин
Отправил в личку
Re[Gorynych]:
проверял 70-200/4 по этой бАмажке.. на 200 мм сильный бэк, вплоть до выползания надписи focus here из ГРИП... положил на надпись спичку - фокусировка точная =) при повседневной съёмке вроде, 3х тьфу, бэкфокус не проявляется
Re[Gorynych]:
от: Gorynych
- полная бредятина.
Для того, чтобы не нести чушь изучите работу автофокуса и тогда бред увидите в своем утверждении.
Re[pm]:
от: pm
Весь мир проверяет по ней и вдруг откуда ни возьмись появился... самый вумный.
Отличная идея проверки. :D
Re[Yuriy-11]:
от: Yuriy-11
А у вас однако мания величия.
Re[pm]:
от: pm"по чему угодно" - однозначно имелось ввиду, что в разумных пределах, однако.от:GorynychДля того, чтобы не нести чушь изучите работу автофокуса и тогда бред увидите в своем утверждении.
- полная бредятина.
Если автофокус нормально работает, то он будет работать хоть по чему угодно.Подробнее
Что следует трактовать как: "зависит от наличия контрастного рисунка на объекте съёмки и расстояния до него".
Всякая всячина, типа: наклон объекта съёмки, его движение, спектр освещения, наличие мигания освещения в норме не должно влиять на фокусировку...
А, вот, влияет...
Кто знаком с программированием, то там это называется "недокументированной особенностью", хотя все называют это просто "глюк".
Если детально разобираться в работе автофокуса зеркалки, то видно, что это аппаратно-программный комплекс включает в себя прецизионную механику, оптику, оптоэлектронику, процессор, базу данных из, как минимум двух источников (камера, объектив), программа, в составе некоей операционной системы, и некие эмпирические данные на основе чего это всё замудрено.
Так что, есть там откуда глюкам браться...
А чушь, вздор и бред здесь предпочитаю не нести - для этого есть работа, там за это деньги платят.
