Итак, имею SB-800 и 2 комплекта аккумуляторов Duracell 2650 mAh
Буквально месяц назад начались странные вещи - вставляю заряженные аккумы в пыху, второй комплект просто кладу в сумку. Предположим, неделю не пользуюсь ни тем, ни другим. Итог - аккумы, которые были в пыхе, полудохлые и долго выходят на готовность, а те, что лежали отдельно - в полном порядке. В реале не неделя, а 2-3 дня вполне достаточно
Внимание, вопрос, уважаемые знатоки...
WTF?
Мистика и аномалии с аккумуляторами в пыхе
Всего 29 сообщ.
Re[DC87]:
эээ?)
Re[DC87]:
может из-за того, что в пыхе в цепи... (не знаток)
Re[DC87]:
пышка не причем.
акумы разряжаются.перед сьемкой всегда перезаряжаю.
Re[DC87]:
Пронумеруйте все аккумуляторы 1-8, разбейте на 2 комплекта и повторите с обоими комплектами. Каков возраст аккумуляторов, и самое главное- какой тип зарядки? В смысле тупая таймерная или 2-ух 4-х канальная? Даже если один акуум из 4-х имеет повышенный саморазряд то вы получите именно те симптомы что описали в своём посте.
Re[DC87]:
аккумам по 4 мес, юзались мало. заряжать пробовал и так, и эдак, и рефреш им делал... бесполезно( думаю, надо попробовать вернуться на старые добрые Sanyo
Re[DC87]:
Мало данных. Может быть просто 1 или несколько аккумуляторов сдохли, может быть, сама вспышка ерундит, и разряжает аккумуляторы в простое. Чтобы сказать внятно, нужно иметь мультиметр для контроля тока КЗ, и хорошее ЗУ с возможностью контроля емкости. На текущий момент это Technoline BC-900 (или еще 700). Все остальное будет гаданием на кофейной гуще. Например, у меня похожим образом ведет себя комплект аккумуляторов "сони". Ток разряда держат нормальный, емкость нормальная, соответствует заявленной, но саморазряд дикий - за 2 недели садятся в ноль, так что заряжать их надо непосредственно перед съемкой. Другой комплект аккумуляторов Ansmann отработал свое во вспышке. Емкость нормальная, саморазряд низкий, однако, перестал выдавать высокий ток. Даже при КЗ дает ампера 3 максимум. В результате вспышка от них заряжается очень долго, хотя, повторюсь, емкость у аккумуляторов соответствует штатной. Бывает, что при длительном хранении у аккумуляторов падает емкость, в этом случае необходим рефреш - несколько последовательных циклов заряд/разряд.
Re[DC87]:
это похоже на большой саморазряд этих аккамуляторов (покрайней мере одного из них) у меня такая же ерунда была ,причем именно эти же дюраселы . пока не нашел енелуры ,нормально пользоваться пыхой не возможно было,постоянно таскал комплект батареек.
Re[DC87]:
от: DC87
... вернуться на старые добрые Sanyo
+1
У меня Sanyo 3 комплекта - одинаковый низкий саморазрад что во вспышке, что отдельно лежат. Бывает что и по полгода лежат.
GP 4 шт - просто тихий ужас. Я их сейчас в других бытовых приборах использую, так у них саморазряд у каждого!! свой и разряжаются в 0 примерно от 2-х до 4-х недель.
Re[DC87]:
Полистайте здесь.
Протестируйте аккумуляторы, возможно, что один дохлый.
Если аккумуляторы нормальные, то что-то где-то во вспышке. Но там много деталек, я туда не лазаю, для этого есть сервис. Ну или как вариант вынимать аккумуляторы из вспышки.
Re[DC87]:
Есть такая особенность...
Для експеремента...
Возьмите два комплекта... зарядите.
Один поставте в пыху... сделайте пару пыхов. Достаньте и положите где нибуть...
2й комплект сразу нужно положить где нибуть... но так что бы не спутать с первым.
Отгадайте, которые саморозрядяться быстрее?
Этот эфект болие ярко наблюдаеться в обычных батарейках.
Для експеремента...
Re[DC87]:
мне тут знакомые нахваливают варту (которая синяя, а не зелёная). Реально ли лучше саньошек или брешут?)
Re[DC87]:
от:DC87
WTF?Подробнее
Ситуация известная! Неправильная зарядка выводит из строя аккумы за 2-3 зарядки.
Я в США купил себе случайно в рядом сотящем магазе 8х4 Duracell 2650 по 2.5$ за штуку (предрождественская халява блин!) т.к. оны были сделаны в японии, а а не Energizer по тойже цене в Китае.
Успешно заряжал их самодельной зарядкой (16часов) с год или полтора. А затем их и новенький Космос-2500 поставил на зарядку в свежекупленную зарядку (8час). После 2-3 зарядок - они стали как у вас. Я их проверил - емкость их осталасть та же, но ток разрядки с 10/5 ампер упал до 3/1.25а - в начале разрядки/конце. В итоге выкинул новую зарядку, использую старую!
Использую их в GPS-нафигаторе и приемнике - там ток менее 0.05-0.07А... Емкость 2650 в такой нагрузке выдают (разряжал через резистор).
Проблема заряда этих аккумов в том что в конце зарядки ток должен сильно падать с 500ма до 50, а лучше 20ма. При этом нужно контролировать температуру аккумов и внешней среды очень точно.
А вот в камере/вспышке - нужно 5-10а!
Я думаю нужно по хорошему подать иск через общество защиты потребителей, т.к. производитель гарантирует (при правильной зарядке) падение емкости до 80% на 800-1000 циклах (а не на 2-3-х циклах)!!! Но вопрос в том - на каком выходном токе? Хотя раз на них написано "для цифровых фотокамер" - то ток должен быть стандартизирован не менее какого-то значения... В общем если производителей зарядок не иметь -то они окончательно сядут всем на голову... Но у меня просто нет времени на это. :(
А вот на зарядку лития есть точные доки - какой ток должен быть в начале, далее, и в конце... И все там отлично!!!
А иначе литий загорается в элементах и водой его потушить невозможно - даже наоборот - реакция еще больше разогревается с водой (помните урок химии с бросанием кусочка натрия в воду
Re[DC87]:
от: DC87
Большинство Sanyo, которые можно купить в Москве - подделка, и полнейший отстой. Варты, по крайней мере, пока что мне попадались приличные.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
При использовании аккумуляторов во вспышке они довольно быстро убиваются именно самой вспышкой. Она жрет от 2 до 9А (в начале цикла зарядки больше, в конце меньше). Ресурс аккумулятора при этом сокращается примерно до 50 циклов. Дальше дохнут. У меня дохнут обычно с одинаковыми симптомами - перестают отдавать высокий ток. Т.е. и емкость нормальная, и саморазряда нет, а вспышка все равно заряжается очень долго.
Re[bc----]:
Берёте ометр, и соответсввенно меряете сопративления на контактах в батарейном отсеке, если там его(сопротивления нет) , то и пыха не причем. У самого аккамуляторы уходят за месяц, если не юзать....
Re[DC87]:
от: DC87
Перепробовал кучу аккумуляторов разных производителей Sony, Varta, Sanyo, GP.
Ёмкость в среднем 2000-2500мАч. Честно сказать, разницы особой не заметил. Саморазряд у всех будь здоров. :(
В конце остановился на GP. Не потому что лучше всех, просто скидка в магазине была. За 50 евро можно было приобрести "travel kit" - 16 акк. + 2 зарядки + сумка. Если лежат недели 2, то надо по новой заряжать. Разницы в том где акк. в сумке или пыхе тоже вроде нет. :roll2:
Re[DC87]:
Чем больше ёмкость , тем быстрей саморазряд
Re[DC87]:
Для отбраковки и контроля аккумуляторов – необходимо иметь цифровой тестер, с пределом по постоянному току 10А или нагрузочную вилку, которую легко сделать из этого же тестера. Каждому!
Цена такого тестера меньше, чем одного аккумулятора на 2500мА/ч.
Но нужно будет уметь отличать ток от напряжения – физика 6 класс.
В итоге сэкономите немало денег и спокойствия при работе со вспышкой…. ;)
Re[DC87]:
от:DC87
WTF?Подробнее
Никакой мистики. просто не оставляйте аккумы в вспыше и все. Видимо даже в выключенном состоянии есть микроутечка энергии в самой пыхе. И при постоянной эксплуатации это просто не заметно, а при длительном хранении это уже проявляется. Некоторые приборы точно так же подъедают батарейки даже выключенные.
