Купил тушку Canon 1200d. В прошлом любительски игрался с Зенит 122 и имею два советских объектива: Мир 1В и Юпитер 9.
С Юпитером для меня все понятно, мне он нравиться как портретник, а вот с Мир 1В не могу определиться стоит его сейчас использовать в паре с Canon 1200d как штатник или копить на что-то получше?
Вот сделал пробные фотки в режиме AV, ISO 100:
F2.8 https://yadi.sk/i/jQInvNcKqmF2x
F4 https://yadi.sk/i/6OCqTHiCqmF39
F5.6 https://yadi.sk/i/zAWUmkUjqmF3K
F8 https://yadi.sk/i/lJPCII76qmF8F
F11 https://yadi.sk/i/B-sHAiZOqmF2c
F16 https://yadi.sk/i/F1wikwifqmF2i
Снимал не РАВ а в JPEG со штатива, с автоспуском. Ветра сильного не было.
Граждане форумчане если не трудно высказать свое мнение профессиональным глазом, буду оч благодарен...
Мир 1В стоит ли использовать конкретно данный экземпляр?
Всего 35 сообщ.
Мир 1В стоит ли использовать?
Re[deniko]:
от: deniko
Не стоит, лучше отдайте его мне :D . Ну что за вопросы детские, стоит, не стоит... Кто ж лучше вас знает, что вам надо? А если кто-то скажет, что штатником должен быть исключительно объектив с ФР 135мм, вы его и будете использовать в качестве такового?
Re[deniko]:
от:deniko
Граждане форумчане если не трудно высказать свое мнение профессиональным глазом, буду оч благодарен...Подробнее
а 18-55 не взяли что ли?
Re[deniko]:
от: deniko
2,8 вообще мыло полное. Мазня.
Рабочее только f/4
Ну и накой он такой нужен.
Re[addon]:
от: addon
Рабочее только f/4
на примерах тс резкости нет ни на одной диафрагме, впрочем файлы ещё и дурно проявлены из рав.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Не стоит, лучше отдайте его мне :D . Ну что за вопросы детские, стоит, не стоит... Кто ж лучше вас знает, что вам надо? А если кто-то скажет, что штатником должен быть исключительно объектив с ФР 135мм, вы его и будете использовать в качестве такового?Подробнее
Давно не занимался фото вообще в данный момент я как делетант всего лишь хотел узнать конкретно мой экземпляр объектива можно использовать для какого нибудь приемлевого фото или сразу в мусор и взять к примеру пока китовый 18-55?
Re[Rising]:
нет с финансами прижал... :(
Re[addon]:
Спасибо
Re[Rising]:
от: Rising
Снимал не РАВ а в JPEG со штатива, с автоспуском. Ветра сильного не было. Фотки без редактора, но я уже заметил что мой Canon как бы сказать не правильно экспозирует так как если фоткаю в режиме мануал немного затемняю экспозицию получается лучше.
Re[deniko]:
от: deniko
Так бы сразу и сказали. Вообще, мануальные фиксы на цифрокропе - это путь джедаев, там же не видно ничерта. Экземпляр ваш, похоже не очень, да и не понятно, где фокусировались (наибольшая резкость на металлическом заборе справа, но сдаётся мне, фокус должен был быть дальше). Найдите лучше 2-3т.р. и купите 18-55 со стабом, первую версию без стаба не берите, она, вроде, сильно не ахти.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Так бы сразу и сказали. Вообще, мануальные фиксы на цифрокропе - это путь джедаев, там же не видно ничерта. Экземпляр ваш, похоже не очень, да и не понятно, где фокусировались (наибольшая резкость на металлическом заборе справа, но сдаётся мне, фокус должен был быть дальше). Найдите лучше 2-3т.р. и купите 18-55 со стабом, первую версию без стаба не берите, она, вроде, сильно не ахти.Подробнее
Фокусировался на номере зеленой машинки что в центре. Спасибо за мнение!
Re[deniko]:
от: deniko
Значит, вы очень сильно промахнулись. Попробуйте вращать кольцо фокусировки от минимальной дистанции к бесконечности, может будет лучше. На Никоне такая хитрость срабатывает, если же вращать от бесконечности к минимуму, то почти всегда будут промахи, хоть сигнальная лампочка и будет говорить об обратном.
Re[deniko]:
от: deniko
там можно было просто поставить на бесконечность и не мучить зрение в попытке поймать резкость.
Re[Rising]:
от: Rising
Это же ширик - бесконечность в данном случае чуть ли не с 2,8 начинается!
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Значит, вы очень сильно промахнулись. Попробуйте вращать кольцо фокусировки от минимальной дистанции к бесконечности, может будет лучше. На Никоне такая хитрость срабатывает, если же вращать от бесконечности к минимуму, то почти всегда будут промахи, хоть сигнальная лампочка и будет говорить об обратном.Подробнее
Спасибо надо попробовать! Фокусировал ручками так сказать на глаз - у меня переходник с М42 без чипа!
Re[deniko]:
от: deniko
какой ширик? с каких2.8? вы оп чём вообще?
Re[deniko]:
от: deniko
от чипа там тоже толку никакого нет
Re[deniko]:
от: deniko
37мм на кропе уже ширик?
Re[Rising]:
от: Rising
Мир 1в это так сказать советский широкоугольный объектив, хотя на кропе это все превращается в штатник. Так вот даже при F2.8 в данной пробной фотографии https://yadi.sk/i/jQInvNcKqmF2x фокусировка там почти бесконечность...
Re[deniko]:
Если я что-то не так понимаю... поправте пожалуйста!
