Минольты А1 и А2. помощь в покупке.
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re: Re: Минольты А1 и А2. помощь в покупке.
Дак а в чем вопрос-то? Уже во втором посте Вам ответили на Ваш вопрос. Ничего нового по существу, видимо, не будет. Выбор за Вами... В любом случае, среди просьюмерок обе эти камеры - одни из лучших в своем классе.
от: Кузьмичъ
3. по видоискателю: я внего смотрю, соответственно, все датчики должны сообразить, что его надо включать, но он тёмный до предспуска. это брак конкретной модели или такая установка - default?
Это ручной режим + установка "показывать в ручном режиме то, что будет на кадре". Меняем установку на "показывать картинку, наплевав на экспозицию" и наступает счастье. (Точные пункты меню сейчас уже не помню -- давно ставил, а камера дома лежит)
Вл@димиру: Да, я проверял в магазине фот именно в ручном режиме.
А Питерцев не обнаружилось? если под вечер появитесь, пишите на почту, созвонимся.
посмотрел в Питере в одном магазине А1 и А2. впервые понаблюдал за следящим автофокусом, т.к. на "плёнке" он никак не отображается. На самом деле, автофокус "следит" :) !
видоискатель на А2 значительно чётче! разница "на словах" примерно такая-же, как если посмотреть одну и ту же картинку на экранах Эрика Т230 и Эрика K700 (S700) (надеюсь пример будет понятен).
Умение продавцов, конечно, оставляет желать лучшего....
1. удивительно, как сильно греется карта и АКБ, хотя я особо ничего в магазине не фотографировал. это нормально?
2. серийная съёмка: 3 кадра, интервал, ещё три кадра, интервал... это тоже издержки "цифры"?
3. функция ручной дофокусировки, как в D7 и D60 она есть или нет?
4. контакты на ручке имеют декоративный замысел? во внешних органах управления функцию "EYe-start" не обнаружил....
5. есть-ли кнопка просмотра глубины резкозти?
6. есть-ли линейка экспонометра? заметил лишь, что "крутя" диафрагму картинка изменяла яркость.
1. Греется, точно. Не критично но ощутимо. Карта греется и в картридере.
2. Пишет на карту, возможно карта медленная.
3. Есть. Включается через меню (Direct MF).
4. Контакты на ручке - датчики автофокуса (Grip Sensor).
5. Есть, вешается на функциональный барабан (CUST). Установлена по умолчанию.
6. Яркость еще меняется при коррекции экспозиции.
так всё же, линейка экспозамера в режиме М есть или нет?
приведите, пжлста, примеры быстрых CF-карт (я понимаю, что они все "медленные")
от:RivalL
Как человек достаточное время пользовавшийся сначала А1 а потом А2 могу сказать следующее:
Плюсы А1: ниже шумность картинки, других плюсов нет )))
Плюсы А2: намного более быстрый автофокус, отличный видоискатель (среди просьюмерок)
ВСЕ - больше я особой разницы не заметил, но порекомендовал бы А2. Тем более, что А1 счас наверно сложно уже найти.
Из плюсов А1 можно отметить: реальная чувствительность матрицы существенно выше заявленной (обычно наоборот), АЦП имеет разрядность 14 бит (у всех других, в т.ч. у зеркалок – 12 бит, исключение Сони 717), кратчайшая выдержка 1/16000 (соперников нет).
Видоискатель А1 хотя и уступает А2, но имеется возможность в режиме MF увеличить выбранный фрагмент кадра до 8 раз, рассмотреть его во всех деталях и точно сфокусироваться вручную.
Разрешение матрицы у А2 разумеется больше, но не настолько, чтобы владельцы А1 опечалились и кинулись менять А1 на А2. На практике, отличить отпечатки 8мп и 5мп камер весьма непросто.
Можно отметить естественное преимущество 5мп камер перед 8мп – размер файла меньше, следовательно файлы пишутся быстрее и на карточку больше входит.
Ну если говорить о линейке экспозамера такой как в Dynax5 (к примеру), то в А2 ее нет. Коррекция экспозиции вводится и отображается на экранах только в режимах PAS. Насчет карт сложный вопрос. Сам использую Kingston серии ElitePro.
Re: Re: Re: Минольты А1 и А2. помощь в покупке.
от: В. Снегин
очень интересно, сам про такое на дпревью читал, но продавцы в магазинах показали только двухкратное увеличение на дисплее... :(
от: В. Снегин
Это да, но 2 бита там совсем не нужны и не используются.
Берите А1, количество пикселей (на той же по размерам матрице) меньше, а физ.размеры больше, значт картинка качественнее, грубо говоря. А все эти мониторы, видоискатели по большому счету не важны, ведь не с них же печатаете. приловчиться немного...
Говорят - греется А2. значит - расход энергии больше, значит аккумуляторы садятся быстрее.
от:Алексей Молодцов
Про пиксели и размер матрицы - верно, но аккуратней придется кадрировать при съемке (картинка то меньше, особо не нарежешь PS).
про не важность видоискателя - не соглашусь, на А1 уж слишком маленькое разрешение.
А1 греется так же как и А2 (проверено собственноручно), это зависит от многих факторов (Антишейк, скорость съемки, местоположение руки на камере) зато на морозе как автоподогрев аккумулятора
Согласен полностью с Алексеем Молодцовым. В декабре 2004 взял А1 и пока не жалею об этом. А по поводу кнопочек, пимпочек и т.д. все сказано в русской инструкции в отличии от Olimpus C-4000 инструкция полнейшая и подробная. Фотик хорош а если хотите А2 то не проще ли на Canon 300D EOS обратить внимание. Првда готовы ли вы раскощелиться на доп оборудование? Я был не готов поэтому взял А1. По рейтингам камера лидер в диапазоне пронсьюмерок до 20000 тысяч руб.
А по человечески взял в руки и влюбился.Камера как влитая в руке.
от:RivalL
Полностью поддерживаю, и ЕЩЕ:
С А2 печатаю 30х40 и доволен.
Подтверждею: А2 -шустрее.
Видоискатель отличный (от других...)
Пытался для сравнения наводить на резкость на длинном фокусе на полной дыре вручную про хорошем свете, так вот: из 20 попыток только одна приблизилась по качеству к автофокусу (АФ ошибся только один раз).
Так что насчет видоискатель - не надо обольщаться!
С А1 мне кажется 30х40 будет уже не очень...
По крайней мере c 7Hi мне не нравилось.
