Минолтистам и другим кто знает
Вот свершилось :o сделал себе по [b:857695c8c7]Minolt`y Dinax 5[/b:857695c8c7] батарейный блок (вертикальня ручка) даже с кнопкой ;) , в нутри стоят 4 аккумулятора GP 1800 ma.
В чем собственно вопрос :(
При включении камера ругается что батарея разряжена, хотя отснял 4 пленки в довольно суровых режимах.
Как этой коробке сказать что она работает с аккумуляторами и показовала правду, а то нехотелось бы в нужный момент оказаться без питания.
Кто знает подскажите, буду очень пизнателен :o
Re: Минолтистам и другим кто знает
[quote:3545a65edb="Anonym"][quote:3545a65edb="Zharov"]Вот свершилось :o сделал себе по [b:3545a65edb]Minolt`y Dinax 5[/b:3545a65edb] батарейный блок (вертикальня ручка) даже с кнопкой ;) , в нутри стоят 4 аккумулятора GP 1800 ma.
Кто знает подскажите, буду очень пизнателен :o[/quote:3545a65edb]
Надо просто правильно зарядить КАЖДЫЙ аккумулятор, а не весь набор сразу. Один недозаряженный элемент "гробит" всю батарею.[/quote:3545a65edb]
Каждый аккумулятор заряжался атдельно и напряжение на нем в норме 1.4в :(
[quote:d0dd97029b="Zharov"]Вот свершилось :o сделал себе по [b:d0dd97029b]Minolt`y Dinax 5[/b:d0dd97029b] батарейный блок (вертикальня ручка) даже с кнопкой ;) , в нутри стоят 4 аккумулятора GP 1800 ma.
[/quote:d0dd97029b]
Интересно как сие творение выглядит? Посмотреть ба!
Не перевелись еще в России народные умельцы!
Re: Кнопка
Один мой знакомый говорит "Ребята! Не бывает плохой апаратуры, бывают плохие контакты!"
Я конечно не электрик
А если стабилитрон поставить и еще один лишний аккамулятор чо будет?
Re: Я конечно не электрик
[quote:eb06f70020="Черный Дембель"]А если стабилитрон поставить и еще один лишний аккамулятор чо будет?[/quote:eb06f70020]
Шикарная идея! Аккумуляторы каждый час менять...
и от батарейного блока зимой грется, когда очень холодно.
Продолжени...
Всем кто ответил :o
Аккумуляторы стоят новые 1800мА заряженные до упора. Напряжение под нагрузкой в норме.
На боди есть дополнительный контак рядрм с контактом крышки (+) но звонится с минусом батарей может кто знает нафига он нужен?
Теперь про кнопку.
Кнопка сделана из сдвенного микрика. Пластина которая давит на микрики загнута так чтобы один из них включался раньше.
Подгибом пластинки можно отрегулировать характеристики нажима(в разумных приделах) :)
Как сниму данное чудо моего тех. прогресса выложу в инете.
Разница напряжения-то существенная!
Номинал никель-металлгидридных аккумуляторов 1,2 В. В сумме у четырех получается 4,8 В. Штатные батареи дают 6 В. Поэтому в некоторых зеркалках NiMh использовать не получается. Интересно, а есть ли у Динакс 5 фирменная рукоятка для пальчиковых батарей, и рекомендуется ли производителем в них ставить такие аккумуляторы?
Re: Продолжени...
[quote:511c1da27f="Zharov"]
На боди есть дополнительный контак рядрм с контактом крышки (+) но звонится с минусом батарей может кто знает нафига он нужен?[/quote:511c1da27f]
Если бы вы хоть раз в руках подержали фирменный ВР-200 - все вопросы исчезли бы. :)
По делу.
Контакт "+" возле крышки используется для штатных литиевых батарей, дальний контакт (тоже "+") задействуется при альтернативном питании, например от ВР-200 (на батарейном блоке есть "+" под дальний контакт), крышка батарейного отсека на боди при этом остается открытой, т.к. в шахту для штатных батарей заходит шток от ВР-200, несущий "-". Таким образом, в любой момент времени используется только один положительный контакт (надеюсь ваше устройство подсоединено не к двум одновременно?). Через разные плюсовые контакты используются разные схемы стабилизации напряжения в камере. Если внимательно посмотреть на крышечку батарейного отсека с внутренней стороны, то не трудно заметить, что металлическая пластина на крышке выступающим хвостиком закорачивает ближний к крышке контакт когда та закрыта. При этом дальний положит. контакт накрывается пластиковым выступом на крышке. тем самым исключая соединение с ним.
2 [b:511c1da27f]Викторыч[/b:511c1da27f]
[i:511c1da27f]Интересно, а есть ли у Динакс 5 фирменная рукоятка для пальчиковых батарей, и рекомендуется ли производителем в них ставить такие аккумуляторы[/i:511c1da27f]
Конечно же у Минолты есть фирменная рукоятка, именуемая ВР-200 (могла бы быть подешевлее и поудобнее) и производитель рекомендует использовать в качестве питания или 2 литиевых элемента СR2 (в камере) или 4 Alkaline АА батарейки или NiMh AA аккумулятора (в ВР). Категорически запрещено использование литиевых или carbon-zinc батареек типа AA.
Nikolta
[quote="Nikolta"][quote:41cc0b3321="Zharov"]
На боди есть дополнительный контак рядрм с контактом крышки (+) но звонится с минусом батарей может кто знает нафига он нужен?[/quote:41cc0b3321]
Держал но в магазиене пока не отобральи :) (шутка)
По делу.
На счет дополнительного контакта :(
Не знаю как у Вас а у меня он звонится с минусом - поэтому подключать не пробовал.
Может Вы имели ввиду что на него тоже надо минус подать?
Если у Вас есть ВР 200 прозвоните контакты и сбросте на почту evgenii_zharov@mail.ru буду очень презнателен.
Re: Nikolta
[quote:7f6e4a289d="Zharov"]На счет дополнительного контакта :(
Не знаю как у Вас а у меня он звонится с минусом - поэтому подключать не пробовал.[/quote:7f6e4a289d]
Еще раз: в камере внутри батарейного отсека в глубине (там пружина), там "-". Непосредственно под крышечкой 2 контакта - оба "+", ближний к крышке - при использовании литиевых батарей; дальний - при использовании питания от бат. блока.
Отложите в сторону тестер - все без тестера прозрачно, или Вы литиевые батарейки в камеру тоже с тестером вставляете? :)
Re: Nikolta
[quote:d43f0f0016="Nikolta"][quote:d43f0f0016="Zharov"]На счет дополнительного контакта :(
Не знаю как у Вас а у меня он звонится с минусом - поэтому подключать не пробовал.[/quote:d43f0f0016]
Отложите в сторону тестер - все без тестера прозрачно, или Вы литиевые батарейки в камеру тоже с тестером вставляете? :)[/quote:d43f0f0016]
Нифига :( только что попробовал - эфект [b:d43f0f0016]ноль[/b:d43f0f0016], только аккумуляторы подсадил.
Re: Nikolta
Эффект ноль в чем? И как включены в цепь аккумуляторы? Может здесь собака порылась?
Re: Nikolta
Контакты "+" под крышкой поджимаются на пружиках - может не контачит, подозреваю что они должны быть поджаты в рабочем положении.
Re: Nikolta
[quote:9f0bfde3b9="Nikolta"]Эффект ноль в чем? И как включены в цепь аккумуляторы? Может здесь собака порылась?[/quote:9f0bfde3b9]
[b:9f0bfde3b9]Ноль - [/b:9f0bfde3b9] камера включатся и неподумала :(
При подключении аккумуляторов проскочила искра.
Аккумуляторы включины последовательно. Минус внуторь шахты, плюс на плюс (куда и стандартные батареии подключаются).
Ребята, добрый день!
Я тоже в этом плане пережил некоторое беспокойство.
В частности, в конце февраля 2003 г. в фотомагазине "Юпитер" (на Новом Арбате) купил батарейный блок BP-200 для своей MINOLTA DYNAX 5. Стоил этот блок 1399 RUB (около 44 USD). Поставил заряженные (но не новые) аккумуляторы, и через некоторое время фотоаппарат стал показывать, что недостаточно питания. Хотя аппарат продолжал снимать. Но сам факт мигания соответствующего символа на индикаторной панели меня очень обеспокоил. Думал: "В чём же дело?". Мне наши фоторушники посоветовали использовать только самые новые и дорогие алкалиновые батарейки типа DURACELL или хорошие новые (а не пользованные семь лет, как у меня) аккумуляторы ёмкостью не менее 2000 mA/h (такие в продаже уже давно есть). Пока же я продолжаю использовать тот арсенал давно купленных аккумуляторов и батареек, который у меня в избытке, поэтому, наверное, индикатор мигает, но аппарат работает. Запасной комплект аккумуляторов и двух литиевых батареек CR2 всегда при мне. Как будто и проблемы уже нет.
