Minolta SRT ЧАВО
Всего 236 сообщ.
Показаны 221 - 236
Re[Maximus34]:
фотомастерские РСУ на Бережковской.
Re[Maximus34]:
проблема
Доброго времени суток! Отвалился на SRT-102 один из датчиков экспонометра от пентапризмы. Чем таким прозрачным и крепким можно его приклеить назад, чтобы не нарушить работу экспонометра? Вариант изоленты как-то совсем не нравится.
Re[MelekTaus]:
Как вариант - моментальный клей, к-рый продается везде в маленьких тюбиках. Он прозрачный.
Но сделать надо очень аккуратно, наносить совсем мизер иголочкой.
Т.к. неизвестно, что будет, если клей попадет на собственно измерительную часть датчика.
Re[Илья Парамыгин]:
Спасибо за совет. Разрывался между моментальным и прозрачным эпоксидным.
Re[MelekTaus]:
от: MelekTaus
С моментальным аккуратнее, он имеет свойство растворять некоторые материалы и совершенно не взаимодействовать с другими.
Minolta srt 101 vs 303
Здравствуйте!
К сожалению, в первом посте ссылки устарели, не могу найти нужную инфу. Есть возможность купить minolta srt 101 или 303.
Есть ли принципиальные различия между этими камерами?..
мне важны: общее удобство, надёжность выдержек и возможность мультиэкспозиции. Оптика, как я понимаю, к ним одна и та же подходит.
Re[Alces Alces]:
от:Alces Alces
Здравствуйте!
мне важны: общее удобство, надёжность выдержек и возможность мультиэкспозиции. Оптика, как я понимаю, к ним одна и та же подходит.Подробнее
Разница есть. 303 лучше. Читайте: http://www.rokkorfiles.com/SRT%20Series.htm#a102
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо большое за ссылку. Теперь вижу, что лучше 303. Только остался вопрос — как проверить mirror lock-up?.. можете мне с этим помочь?
Re[Alces Alces]:
от: Alces Alces
Как? На мой взгляд, проще всего руководствоваться инструкцией... https://www.butkus.org/chinon/minolta/minolta_sr-t_100x_101b_303b/minolta_sr-t_100x_101b_303b.htm
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо большое, сейчас разберусь.
Re[Евгений Бес]:
Уважаемые спецы, такая проблема с srt303.
Я проверяла её перед покупкой, сперва всё работало, потом я её отложила, чтоб другие камеры посмотреть, и когда снова взялась за неё, выдержки все стали одной длины, кроме В (её норм отрабатывает). Я вообще не понимаю, что случилось. Теперь все длительности отрабатываются примерно как 1/30.
Может, я что-то нажала или переключила, что блокирует смену выдержки?..
Кто-нибудь знает мастера в Москве, который может продиагностировать камеру?..
есть ещё 303b с нерабочим экспонометром, но в остальном в норме. Может, её будет дешевле починить...
Re[Alces Alces]:
У механических камер такого рода устройство предельно просто, нет там никаких замаскированных функций.
Если у камеры не изменяется выдержка при изменении лимба выдержек - значит, это тупо неисправная камера.
Купите лучше исправную, зачем с этой связываться?
Теоретически там затвор подобен Зенитам. В принципе, нормальный мастер, имеющий опыт по настройке затвора для Зенита, разберется и с вашей камерой. Но какой смысл связываться с заведомо неисправной камерой?
RE[Евгений Бес]:
Всем привет. Приподниму темку )
Стал случайным обладателем SRT 101b. Хорошая. Успела потренировать с заправкой ниточек ))) Но инженеру не привыкать копаться в шкивах.
Может понадобится кому- Батарейка- наша, советская, незабываемая, доступная РЦ53 (1,35 в). Встала как родная.
Пролистал темку = встал вопрос: чем мажут настоящие мастера механику тушки и что поставить вместо старых уплотнителей. Может есть где-то на просторах форума, но я только вошел. Не сочтите за труд... ткните носом )))
С Уважением...
С Уважением...
RE[Евгений Бес]:
читал про мышиные коврики, но не впечатлен, Может быть есть более красивые решения, близкие к оригиналу?
И еще.
как я понимаю, из-за разности рабочих отрезков MD не получится подружить с м42 даже через перехОдники, или да?
А если да, то как?
Есть пара=тройка советских стекол... неплохо бы...
И еще.
А если да, то как?
RE[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
ОПИСАНИЕ ХИТРОЙ СИСТЕМЫ НИТОЧЕК посредством которой выдержка и диафрагма передаются в экспонометр.
Под рулеткой обратной перемотки находится конструкция из 3 дисков на одной оси, средний диск затянут на ленточной пружине, которая располагается снизу конструкции. На верхний диск наматывается ниточка от диска выдержек, на нижний от диска диафрагм. Верхний и нижний диски соединены между собой ниточкой, которая проходит также через средний диск, а точнее через маленькое колесико закрепленное на его краю. Конструкция такова что при натяжении ниточек они стремяться повернуть верхний и нижний диски по часовой стрелке и посредством соединительной ниточки тянут туда же средний диск, который ленточная пружина стремится закрутить в обратную сторону. Таким образом система находится в равновесии, а при повороте что диафрагм, что выдержек вместе с ними поворачиватся средний диск, который в нижней своей части двигает рычажок, который в свою очередь двигает "кружочек на палочек" в видоискателе. ВСЕ.
От диска выдержек еще идет одна ниточка, она тянет ползунок, который в видоискателе отмечает выбранную выдержку.
ПИТАНИЕ
вот тут
http://home.pcisys.net/~rlsnpjs/minolta/minolta.html
много статей про проблему питания. Меня она не волнует, я воткнул какие-то батарейки Varta 1.5V Alkalin 625 и все заработало.Подробнее
В общем согласен с описанием системы ниточек. Но уточню.
1. Ниточка, управляющая "кружочком на палочке" в видоискателе диафрагменным кольцом, через три блочка, если отслеживать от оного (ДК), проложена на шкив нижнего диска (самый большой). Далее проходит до прорези на нем и выходит на его верхнюю поверхность, на которой еще один шкив. Через пол оборота выходит на подпружиненый блочок на ножке и на нем меняет направление. Далее свободный конец этой же нитки крепится на сквозной прорези верхнего диска. Он, верхний диск, размещен свободно и ничем не закреплен, и, если Вы пролюбите этот момент, то можете "размотать" всю систему и получить весьма интересное путешествие с первого раза )). На верхнем диске- тоже два шкива- нить прокладывается по нижнему до прорези.
2. Перед разборкой камеры поставьте ISO на максимум (6400), выдержку на "В". В этом случае, верхняя нитка на кремальере выбора выдержки (если смотреть со спины камеры- то это справа от призмы) будет обернута по !!верхнему!! шкиву кремальеры на полоборота до выхода на блочок с ограничителем. Нижний шкив кремальеры - для нитки, связывающей ISO и "Кружочек на палочке".
3. И это важно. Прорезь для выхода на верхний шкив первого, нижнего диска, при прокладке нити, должна располагаться диаметрально подпружиненному блочку и, после прокладки и проверки, нужно капнуть на нить, выходящую из прорези каплю клея, которые, при необходимости замены нити можно было бы легко отодрать от диска. Я капнул парафином.
4. Третий от ДК блочок не зафиксирован на валике. Не пролюбите!! )). Если камеру перевернуть, а на нем не будет нитки в этот момент- развлечение под названием "игра в прятки" обеспечено )))
Про питание:
РЦ53- наше все! В продаже есть, стоит рублей 350.
