Minolta SRT ЧАВО
Всего 236 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[empt4man]:
В личку скинул пару ссылок на буржуйский ресурс по ремонту SRT///
Re[empt4man]:
от:empt4man
Еще раз спасибо Евгений за вашу помощь. Крышку снял, все как Вы сказали. Частично разобрался с механизмами, нашел проблему. Оборвалась ниточка, что посоветуете? Я так понял нужно изначально выставить диафрагму, выдержу, чувствительность пленки в положение при котором ниточка полностью расслабленна. Затем протянуть новую ниточку через всю систему и завязать с двух сторон узелками. Узелок с одной стороны находится на пластиковом кольце которое поверх байонета. А вот второй узелок... помогите.
там 3 ниточки. У вас как я понял порвалась та, которая двигает указатель выдержки в видоискателе. Надо снять линзу видоискателя, там все будет видно. Это ниточка идет от головки выдержки к ролику слева от видика. Ролик кажется с пружиной для обеспечения натяга.
Re[Евгений Бес]:
Спасибо Евгений, спасибо Вячеслав (ra9ham). Похоже на то, что починил. Долго мучился с системой ниточек, пока осмыслил как они работают.Ниточки заправил, правда ниточка выдержки стала чуть короче после обрыва.
С короткой ниточкой выдержка в видоискателе отображается на шаг выше, для меня не страшно.. Все собрал, экспонометром более менее подтвердил точность. Еще раз спасибо за помощь.
Re[Евгений Бес]:
Евгений, такой вопрос по SRT (может, конечо он тут уже задавался, но не могу найти). В них нужно использовать ртутные или цинковые батарейки только на 1,35 вольта или алкалиновые 625-е тоже пойдут? Я поставил алкалиновую 625-ю GP и индикатор заряда батареи вроде как показывает, что всё ОК. Но всё-же есть сомнения, не будет ли экспонометр врать?
Re[Manichaean]:
от:Manichaean
я ставил и Varta 625 и даже LR44 на 1.5В и экспонометр нормально работал
один раз была камера, у которой врал с постоянной ошибкой где-то на 2 ступени
Re[Manichaean]:
У меня две SRT и в обеих стоят 625 батарейки. Ставил из слуховых аппаратов на 1.4 вольта, стал врать на 2-3 ступени... Обьяснения этому факту найти не могу, так что успешно использую 1.5 вольтовые.
ps мне тоже встречалась srt которая врала на 1-2 ступени причем нелинейно. (избавился от нее)
Re[Евгений Бес]:
Пошерстил тут западные форумы, пишут, что основная проблема алкалиновых - это даже не их больший вольтаж, а нелинейность кривой разрядки. Советуют брать либо серебряные типа SR44, либо цинковые на 1,4 вольта. А серебряные, на 625-й формат бывают? (Цинковых таких вроде нет - только 675-й).
В-принципе, всё решается фиксацией в гнезде той-же SR44 или цинковой 675-й с помощью резиновой или пластиковой шайбы. Основная проблема цинковых - малое время работы. У серебряных с этим всё ОК, но вольтаж выше, что для негатива не очень критично (разница где-то на полстопа).
Re[Manichaean]:
Ставил Varta 625 в несколько SRT. Кажется, проблема надумана. Плёнка многое простит. Сравнивал с РЦ - разницы не увидел ( я про экспозамер)
Re[ra9ham]:
Премудрый интернет говорит, что вольтаж алкалиновых батареек постепенно падает от 1,5 до 0,5 абсолютно нелинейно и непредсказуемо. Серебряные и цинковые держат стабильно, до самой смерти. Я до сих пор на сильные косяки не попадал, в этой связи, но лучше знать, где соломку постелить.
SRT
Немного полезной информации о Minolta SRT (сборка, разборка, ремонт):
http://www.willegal.net/photo/srt/photo-srt.htm
Re[Евгений Бес]:
спасибо, добавил в начало темы
экспонометр
Кто-нибудь пробовал перенастраивать экспонометр Minolta SRT по такой схеме?
http://web.archive.org/web/20060118010714/http://home.pcisys.net/~rlsnpjs/minolta/recal.html
Велика ли вероятность угробить камеру такими действиями?
Re[Евгений Бес]:
Евгений, подскажите. В срт-101 не работает автоспуск и репитер диафрагмы. Рычаг автоспуска вообще не взводиться, а рычаг реппитера ходит свободно, но при этом не закрывает диафрагму. Спасибо!
Re[]:
Уважаемые владельцы камер семейства Minolta SRT, здесь http://web.archive.org/web/20060118010714/http://home.pcisys.net/~rlsnpjs/minolta/recal.html указано, какое положение должна занимать "стрелка с кружочком" в видоискателе при установленных параметрах ISO 50, 1/60, f4. У меня данное положение занимается, например, при ISO 50, 1/60, f8.
Это различия версий камеры или просто ошибка в Repair Manual??
Re[MelekTaus]:
во всех моих 3х камерах стрелка в разных положениях. Но все экспонометры работают и показывают одинаковые результаты (совпадают со свердловском-4 даже)
Re[MelekTaus]:
от:MelekTaus
Я пробовал. Ничего страшного ;) Единственно, что не всегда запаса хода переменного резистора хватает. Тогда приходится впаивать дополнительное сопротивление. Но мне не пришлось ;)
Re[skaay]:
от: skaay
То-же самое было, пока были три камеры :)
Re[Manichaean]:
Спасибо за информацию! Пока метаюсь между тремя выриантами:
1. Перекалибровка.
2. Впаивание диода Шоттки.
3. Дальнейшее использование слуховых батареек.
Третий вариант часто подводит при недостатке освещения - вечером добавляю стоп-полтора для нормальной экспозиции. При хорошем освещении показания совпадают с показаниями экспонометра цифрозеркалки.
Re[Евгений Бес]: Только первый замер
SRT 101
Проблема с экспозамером. Использую щелочную 1.5V Kodak. Описание: Камера лежит без вставленной батарейки. Стрелка находится в верхнем положении. Вставляем батарейку, переключатель переводим в положение ON, замеряем на открытой. Замерили. Стрелка отклонилась вниз. И более не двигается, как бы мы не пытались замерить разные участки освещённости ещё. Перевод переключателя в положение OFF не даёт результатов, стрелка не двигается. Перевод переключателя в положение B.C. — стрелка падает максимально вниз. Выключаем камеру, вынимаем батарейку (или оставляем батарейку), стрелка медленно за сутки занимает верхнее положение. Как лечить, кто-нибудь сталкивался?
п.с. Плёнка в камере, она на 10-м кадре и пока её не достаю, поэтому не могу сказать точно, что там меряет стрелка при первом замере. Внешний экспонометр (третий минольтовский) недавно накрылся
Re[Евгений Бес]:
раз стрелка не двигается при изменении освещенности, значит замер не работает и это не обрыв питания, раз она не мертво вверху. И гальванометр работает. Наверное, датчики накрылись.
