MINOLTA SPOTMETER M vs F
Всего 119 сообщ. | Показаны 101 - 119
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
Имейте в виду, что в отличие от светов, тени подвержены засветке, а оптика спотметра далеко не верх совершенства по этой части, так что хорошая бленда на спотметр весьма желательна.
Категорически не согласен и полагаю, что бленду на спотметре уместно использовать лишь в исключительных случаях. На всех приличных спотметрах объективы более чем хороши и ничуть не уступают съёмочным в плане светорассеивания. Реальные проблемы были в спотметрах типа Солигор/Амазон и прочих дешёвых, но и там дело было в основном не в объективах. После проклейки внутренностей приборов бархоткой они становились вполне юзабельными.
Светорассеивание в спотметре не должно быть лучше, чем в камере. Впрочем, заметно хуже оно тоже не должно быть. В большинстве случаев, при съёмке нормальными и широкими фокусами, угол зрения объектива спотметра намного меньше угла зрения съёмочного объектива и проблем со светорассеиванием в объективе спотметра намного меньше. Только при сильном телеобъективе углы начинают быть сходными, но и тут никаких проблем не возникает.
Если освещение сзади, то бленда на спотметре ничего не меняет. Если сбоку и лучи падают на переднюю линзу или оправу объектива спотметра, то вполне достаточно заслониться от солнца рукой, шляпой или любым другим способом. А в большинстве случаев можно и не заслоняться. Если бленда есть под рукой, то можно и прикрутить, но чаще это делать лень и бленда практически всегда спокойно путешествует в клапане рюкзака. Если мы снимает в контрсвете и замеряемся по теневой стороне стволов деревьев, то применив бленду, мы сильно ошибёмся в экспозиции, ибо в реальный съёмочный объектив свет будет попадать со всего кадра, а не только с теневой стороны ствола. Всё это полезно единожды проверить с помощью Синаровского щупа в измерительном заднике. Ползаем по различным сценам сначала с щупом (на объективе стоит обычный рабочий компендиум), а потом сверяемся с показаниями спотметра (с блендой и без). Кроме того, многие, задающие такие вопросы начального уровня по экспонометрии, могут даже не знать такого слова как "компендиум" и использование ими бленды на спотметре без применения компендиума или качественной настроенной бленды на объективе камеры вряд ли хоть как-то пойдёт им на пользу.
ЗЫ. Продолжаю упорно всегда носить бленду с собой, но пользуюсь ей один раз на тысячу кадров. Реальная необходимость постоянного применения бленды на спотметре - миф.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
У меня два Секоника: 508 и 558. Если мерить ими тёмное пятно на светлом фоне - тени в районе -2.5EV или даже -2EV, при этом пятно имеет размер в полтора/два раза больше кружочка "прицела", то их показания расходятся на несколько десяток EV. С длинным тубусом, нахлобученным на ихние объективы, показания уравниваются. При этом подвирают в тенях оба прибора, но если 508-й подвирает на пару десяток, то 558-й уже может приврать на полстопа по сравнению с показаниями без бленды. Не врут лишь тогда, когда тёмное пятно не только занимает всё видимое в окуляре окно, но и значительно больше его.
Поэтому 508-ым я могу померить тени без бленды, если эта тень большая, а 558-ым только с блендой. Да не с той игрушечной фирменной, а с тубусом 20 сантиметровой длины.
Поскольку при съёмке на слайд невылетевшие света куда важнее непроработанных теней, то использование бленды на спотметре вроде и не шибко нужно. Совсем другое дело, если мы снимаем на ч/б негатив и желаем во чтобы то ни стало знать наперёд, получатся ли складки на чёрной майке во-он того чувака или она выйдет чёрной аппликацией. И тут показания "-2.5EV" или "-2EV" становятся двумя большими разницами.
________________
Само собою, оба моих прибора откалиброваны друг под дружку. Объектив 558-мого намного проще зума 508-го. В этом ли причина или ещё в чём-то - мне пофиг. 558-ой я без бленды-тубуса не использую.
________________
У меня есть синаровский щуп, но сдохла батарейка и никак не могу купить. Куплю когда-нибудь - проверю разницу через TTL с никкорами. Но очень не скоро. Да и надоело уже всякие тесты делать.
_______________
Дмитрий, Секоник 608 Zoom и Секоник 558 имеют разную оптику при схожих внутренностях. Доведётся держать в руках их одновременно - сравните их показания в тенях без бленды. Условия опыта написаны выше. Если расхождений не будет, я поддержу вас в вашем утверждении, что необходимость постоянного применения бленды на спотметре - миф.
А сейчас получается, что это применимо лишь с оговорками к вашему Секонику. Но у вас-то, кажется, 608-ой, а не его кастрированный 558-ой собрат.
Re[Михаил П.]:
C блендой на спотметр понятно, она толи нужна, толи нет! А с замером для ЧБ: тыкнул в крайние (с фактурой) света, нажал "Н", экспонометр отматал 2 стопа и выдал экспопару. Тоже самое, если мерять по теням (с фактурой), но нажимаем "S"!
В упрощённом варианте так?
PS попадалась (тут) более "мудрёная" инструкция, с использованием "памяти", кажется от Хафиза, но найти её не могу.
Re[Bіbіgon]:
не так.
Чаще всего тыкнув в света и нажав Н, получаем одно значение, а тыкнув в тени и нажав S - другое, т.к. сцена чаще всего более 5 стопов.
негатив меряют только от теней, никакие инструкции Хафиза или Шадрина тут не нужны. Просто берем тени, замеряем, отступаем и все. Это упрощенный вариант.
Усложненный (или по Адамсу) читать в книге Адамса (тут есть перевод на форуме).
Инструкция Хафиза была в теме про слайд. искать под ником abc373
Re[Михаил П.]:
понял, спасибо, поищу, почитаю.
Re[Bіbіgon]:
Чтобы не листать оver 3к сообщений Хафиза: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5556029
Ну и если интересно почитать баталии по экспонометрии:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=519837
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=381761
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=556533
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=534041
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=586122
Re[Михаил П.]:
Простите великодушно. По спотметру Ф вопрос. Купил вот. С инструкцией на немецькой а також гешпанской мове.
Дома у меня был мануал на финском. Я приобрёв мануальчик определил ево в место откуда должен был найти. И не нашел.
Английский мануал скачал но там не кириллицей и вообще непонятно.
Может кто на русском языке мануалом поделится? Или на финском?
Меня вот интересует например такая каверзная задача. Если я хочу поставить диафрагму ну там допустим 16. Как мне выдержку найти. тоесть счас меряет от выдержки меняя диафрагму.
Re[Bob]:
от:Bob
У меня правда Минолта М, а не Ф, но по-моему в них обеих режим приоритета диафрагмы отсутствует, есть только приоритет выдержки. Я подбираю методом тыка, при некоторой тренировке это делается мнгновенно.
ЗЫ Олег Легонодон дешево продает Секоник 778, в котором этот режим (ПД) есть.
Re[walker41]:
от: walker41
Думаю мне одного хватит.
Я так и подумал что надо каждый раз пересчитывать. Ну не пересчитывать а стрелочками пыцкать.
Спасибо.
Re[Bob]:
от:Bob
Никак, меняете выдержку, пока не получите нужную диафрагму. На самом деле ничего трудного нет, нужно привыкнуть.
На что обратить внимание при покупке?
Планирую тоже приобрести Минолту F. В Питере нашла один вариант, продает девушка, которая ну очень далека от фотосъемки. Спотметр без крышки на объектив и какая-то проблема со стеклом экрана ("оно сдвинулось"). А я тоже эту штуку в руках не держала. Поэтому вопрос к вам, уважаемые знатоки: стоит ли вообще рассматривать этот вариант или пойти на ebay и будет мне счастье в виде кота в мешке? На что обратить внимание (наличие пыли, грибка)?
Re[spolkina]:
А почему именно эта модель?
Я сам пользуюсь Минолтой уже без малого 8 лет, не подводил ни разу, батарейки только меняю.
Крышка на объектив, это ненужная фигня. Пыль внутри тоже не беда, грибок тоже не страшен.
Главное чтобы точно и стабильно показывал, чтобы лампочка подсветки работала и не плыл экран.
В принципе в приборе предусмотрена калибровка, так что если он будет привирать настроить можно по эталонному прибору.
Посмотрите живьем, если реально с экраном проблемы я бы не стал. На ебей их полно.
Re[spolkina]:
Оно сдвинулось-там поди экран поплыл.
Re[Аркаша Ш.]:
Прочла Анселя Адамса и поняла, что мне нужен именно спотметр, а простота Минолты - то, что нужно. В итоге продаваемый прибор оказался абсолютно не рабочим. Так что буду выбирать на ebay.
Re[spolkina]:
от: spolkina
Обратите внимание на спотметры пентакс, простые как калашников .
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
И весят примерно столько же. :)
Это я про пятую модель.
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
Неужто может быть что-то проще и неприхотливей, чем Минольта M? И неприхотливее. Чего я только с ним ни делал - и водой поливал, и на камни ронял, а у него только одна неисправность бывает - батарейка села :)
Единственный нюанс с ним - его калибровка чуть отличается от популярных секоников и пентаксов. Подробнее об это писал давным-давно Хафиз, кажется, здесь:
https://club.foto.ru/forum/20/691352#p9416780
Но не уверен, поищите сами. Он подробно пишет отличие калибровки Минольты от других спотметров - 12% серого у Минольты и 18% - у остальных.
Впрочем, 99,9999 процентов фотограферов эти нюансы совсем не понадобятся))
Re[Leo120]:
"Чего я только с ним ни делал - и водой поливал, и на камни ронял, а у него только одна неисправность бывает - батарейка села :) "
https://www.youtube.com/watch?v=7cwc9z0CNFU
Re[Аэротар]:
Да ничего оригинального - если ходите по тундре со спотметром в руках - и не такое бывает :)
Однажды я целую БФ-камеру временно утопил. И СФ-камеру в пропасть уронил. Потом достал. ) Вот это настоящая оригинальность! А то подумаешь - на спотметр налил водички :)
