Цитата:от:Епифанов Сергей
Цитата:от:Gene50
Цитата:от:Designboy
Хотя я и прочно «подсел» на Canon, сразу после выхода D7D оченно внимательно к ней приглядывался.
Но… посмотрев тесты и характеристики, сразу отказался от мыслей приобрести именно ее.
1. выдержка синхронизации — курам на смех.
2. шумы на ISO100
3. размер файлов — это просто кошмар какой-то… что RAW, что JPG… Подробнее
А что в плане синхронизации 20D далеко ушла ? 250 против 160. Разница 0.5EV, так что курам смеяться не от чего. Насчёт шумов...??? Честно даже и не знаю, что Вам сказать, чтобы не обидеть :D , поэтому оставим этот опус на вашей совести.
Размер файла - 8,2 Mb RAW 20D и 8,8 Mb RAW D7D. Разница не велика. Здесь конечно можно вспомнить, что у двадцатки на 2 Мр больше, вот только CF об этом не знает, а потому заполнится до отказа приблизительно таким же колличеством файлов, что и на D7D. Так что "сидите" со спокойной душой и дальше на Canon, только поменьше ляпайте того, что не очень хорошо понимаете.Подробнее
Ну, во-первых, надо сравнивать 1/250 против 1/125 (при включении AS). Что это даёт? При одной и той же выдержке, меньшей 1/125 (ну или 1/160 без AS) и с одинаковой МАКСИМАЛЬНОЙ мощностью вспышки Canon сможет осветить правильно более далёкие предметы.
Во-вторых, ADI и предвспышка отключается, когда вспышка не смотрит сторого вперёд или не наклонена вниз. А это часто приводит к огрехам экспонирования и оценки баланса белого (со слов близкого мне владельца Minolta Dynax 7D и моих ощущений по Minolta Dynax 7). У Canon предвспышка и E-TTL II работает вне зависимости от направления излучателя вспышки.
В-третьих, Вы всегда должны держать включённым режим HSS, иначе ОТКЛЮЧАЕТСЯ режим ADI на вспышке (написано в инструкции на вспышку 5600 HS(D)).
В-четвёртых, хотя есть режим беспроводного управления вспышками, но использовать можно максимум только 2 (две) вспышки: одна на камере (встроенная или внешняя), другая вынесенная (которую перед началом работы на поствить на камеру и запрограммировать). Режим соотношения вспышек или 1:1 или 2:1. При этом ADI или предвспышки нет. У Canon можно собрать 3 (три) ГРУППЫ вспышек, причём их не надо ставить на камеру для программирования, можной задать разные соотношения между группами. При этом группы могут содержать любое количество вспышек, можно задать соотношения между группами от 3:1 до 1:3 с шагом 1/3 ступени, на камеру можно поставить управляющую, которая при этом будет только управлять внешними, но сама не будет давать импульс. И даже сохранится E-TTL II и предвспышка.
В-пятых, хотя, начиная от 200ISO, шумы действительно малы, но при 100ISO шумы ВЫШЕ, чем при 200ISO. То есть какой смысл вводить эту чувствительность?
В-шестых, по поводу размеров файлов. А Вы возьмите 10D, у которой тоже 6Мп, у неё размер файла 6Мб. Следовательно, с тем же разрешением на карту влезет на треть снимков больше. Если же сравнивать 20D и D7D, то 20D при том же количестве снимков позволит свободнее кадрировать (по своему опыту работы с 20D и 10D).
Поэтому прошу и самим быть осторожнее в выражениях. Я сам ушёл с Minolta Dynax 7 на Canon EOS 3 именно из-за необходимой мне оперативности съёмки и корректности работы со вспышкой.Подробнее
Вы писали, что перешли с 7-ки плёночной на 3-ий Кенон из-за того, что первая плохо работала со вспышкой, давала пересветы и т.д. и т.п.?
Я соглашусь что, пересвет может возникнуть при съёмке оЧЧень крупным планом при пременении внешней(встроенной) вспышки, тут вам не АДИ, не 3Д, не Е-ТТЛ(в любой реинкарнации) не поможет.
Если брать 3-ий Кенон и я так думаю пользовали вы его с 550-пыхом, то количество ошибок будет больше(по сравнении с 7-кой и 5600) если не в два раза, то в полтора точно.
Изначально Кэноновский Е-ТТЛ проигрывал Минольтовскому режиму работы со вспыхом (даже не АДИ).
Всвоё время пользовал 700si+5400HS(они не поддерживали АДИ) вопросов с пересветом недосветом не возникало ни разу, кроме случаев описанных выше.
У владельцев же камер кенон я часто наблюдал такую практику работы с внешним светом, когда делалось несколько дублей, находясь в ручном режиме экспозиции.
Именно отсюда сложилось мнение, что настоящие профи снимают в ручном режиме экспозиции. Впринципе это правильно потому как пологаться приходится на свой опыт.
Объяснение этому простое: у минольты при работе со вспыхом используется 4-зоны замера, тогда как в Кенон запхали аж 35-ть, но проблема в том, что стоит в кадр попасть яркому предмету(прожектор на концерте, яркое окно, бликующая поверхность и т.д.), при чём не важно какая из 35-ти зон "увидела" этот яркий объект, кадр будет недосвеченным.(Типичный пример съёмка на концерте)
Я уверен что если вы снимали своей 3-ой, то всем
вышеописанным я Вам Америку не открыл.
Система работы с внешним светом была и есть у Минольты самой совершенной это факт.
По поводу ваших постов, любое ваше утверждение можно опровергнуть при чём на абсолютно научной основе, подкреплённой практическим опытом. У меня складывается впечатление, что вы имеете опыт только в области теоретической, бездумно делая упор только на тех. характеристики, не думая о том, каким образом они реализованы.
Кстати ваше утверждение о том, что Е-ТТЛ 2-а работает с любыми объективами, в корне не верно.
Суть его(Е-TTL II), как и ADI, 3D/i-TTL это учёт расстояния, до объекта съёмки. Эта информация должна откуда-то браться.В минольте с никоном это было решено встраиванием в объектив соответствующего чипа(дальномер по русски) который измеряет это расстояние и передаёт в камеру, эта информация должна учитываться камерой вместе с информацией полученной с предвспышки.
Так вот не все объективы кенона поддерживают эту функцию потому как раньше(когда их делали) в этом необходимости не было.
Дорогой [quote=Епифанов Сергей внимательнее пишите, ведь вас читают и начинающие фотолюбители, а ваша информация может сбить людей малоразбирающихся в вопросе.
