Minolta DImage A2 - подскажите, плз, каким образом можно проверить точность работы автофокуса ?
Проблема в том, что получаемые снимки "вроде бы как резкие", т.е. шевеленки нет, а резкость все равно кажется недостаточной. :(
Подскажите, плз, софт и/или методику, по которой можно проверить точность фокусировки.
Re: Minolta DImage A2 - подскажите, плз, каким образом можно проверить точность работы автофокуса ?
сними линейку, смотри через RAW.
в цыфромыле фокус неможет врать это тока в зеркалках врёт.
в цыфромылах может быть недостаточная точность на больших расстояниях и на большом зуме. выдвиньте зум на полную поставьте на штатив и мееедленно крутите фокус.. скорее всего увидите ступеньки типа 30м а дальше уже 50м. посередине будет мыло..
Re: Re: Minolta DImage A2 - подскажите, плз, каким образом можно проверить точность работы автофокуса ?
от:L4m3r
Снимите здание на расстоянии метров 400 на f200 мм на автофокусе и затем раз 10 вручную. Если вручную хоть раз удастся так же точно сфокусироваться, то есть повод для расстройства, а нет - то успокойтесь и забудьте про этот вопрос!
Re: Re: Re: Minolta DImage A2 - подскажите, плз, каким образом можно проверить точность работы автофокуса ?
если вручную НЕ удасца точно туда сфокусироваца, а на аф удасца, это означает что ффотике ущербный ручной фокус (в Никонах это имеет место, незнаю как в А2)
Re: Re: Re: Re: Minolta DImage A2 - подскажите, плз, каким образом можно проверить точность работы автофокуса ?
от: L4m3r
"Никон - АЦТОЙ!"
А на минольте - нормально!
