Минимальный набор для Canon 1000d?
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[А Морозов]:
от:А Морозов
Мой комплект: 1000d, 18-55IS, 55-250IS, 28/18 USM, 50/1.8 (смысла нет, must have, если нужен полтиник то 50/1,4 USM), ГЕЛИОС-44 (поиграться попробовать), вспышка YN500EX.
Реально востребованы первые три объектива и вспышка. Первый объектив не нравится, но очень удобен. Как альтернативу ему часто использую 28/1,8. Второй и как портретник, и как теле. Вспышка редко, но нужна.
Конечно темно, но бюджетно и для меня достаточно.
Объективы СТМ на 1000Д, брать смысла никакого, поскольку видео на 1000Д отсутствует как функция.
Красивый набор, но замена 28 на 24 для меня была бы милее из-за более универсального ФР. 50/1,8 на кропе - прекрасный портретник, так что отказываться от него не стоит. Да, есть нюансы с точностью автофокуса, но, чай, не на пленку снимаем - можно и повторить.
Re[pavel-b]:
от: pavel-b
Предлагаете сразу 6d за 100 к?
Это 4 моих зарплаты к сожалению... Я не зарабатываю фотографией тем более.
Исходите из целей и задач. Нет смысла таскать рюкзак фототехники там, где достаточна камера в телефоне.
Re[pavel-b]:
15-85, или дождатся новый 18-135 нано :) +50/1,8
Re[pavel-b]:
от: pavel-b
Прикупил на днях любительский сапог.
... лучше все заменить китовый 18-55 без стаба на STM+55-250 IS
Можно 18-55 без СТМа, просто Canon EF-S 18-55 mm F/3.5-5.6 IS II.
Можно вопрос? Зачем уважаемую кампанию Canon, сапогом назвали?
Re[pavel-b]:
10-18, 18-55 IS, 55-250 IS
К ним можно 50/1.8 II или 50/1.8 STM.
Вспышка не хуже EX 430.
И нормально будет, хватит на всё, что любителю нужно.
Re[M_de_M]:
от:M_de_M
Спасибо. 28 и 24, я долго думал, и выбрал все таки 28. На кропе ЭФР 45, что меня больше устраивает.
50/1,8 часто мажет, картинка серенькая. Поэтому вместо него бывает использую кроповый 60/2,8 USM MACRO (не свой, но есть возможность пользоваться).
Поэтому считаю 50/1,8 чисто потренироваться, если понравится ФР, то менять его либо на 50/1,4 USM или упомянутый кроповый 60/2,8 (кстати он и компактнее), цветопередача у них лучше.
Так же иногда беру 85/1,8, очень понравился на кропе. Но брать себе на постоянку при очень редком использовании, рука не поднимается.
Re[pavel-b]:
от:pavel-b
Видео я писал на панасонике, тут мне просто нужно чтобы камера фотографировала более менее нормально и дружила с оптикой.
Чуть позже хочу купить 40d ( потяжелее хочется, скучаю по Nikon d200) и прикупить к нему что-то типа 17-40 или 24-105? Правда ли что ФФ линзы не подойдут на кроп у Кенона?
Что вы хотите получить от смены камеры? Что снимаете?
Если полный кадр не планируется, то может лучше 17-50/2.8 от Сигма или Тамрон или Кенон 15-85. Будет дешевле чем Эльки.
объективы EF нормально ставятся на кроп, но объективы для кропа с байонетом EF-s на полный кадр не ставятся.
Re[pavel-b]:
от:pavel-b
Добрый вечер.
Снимаю все подряд.
Я так понимаю примерный набор нужен
это 50/1.8+18+135 IS или лучше все заменить китовый 18-55 без стаба на STM+55-250 IS или 75-300 IS USM? ;)
Люблю далеко снимать поэтому планирую еще что-то из сигмы потом купить.
Что посоветуете?
18+135 IS и 75-300 IS USM. При наличии денег я бы заменил телевик на 70-200/4L IS (точнее, я так и сделал). Можно обойтись одним Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD. Смысл брать 50/1,8 не вижу.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
НЕ НАДО брать этот Тамрон!
Несколько раз имел с ним опыт - приходилось снимать чужим 600д с таким объективом. Темный - 6.3 это даже не 5.6 ,при плохой освещенности АФ работает очень неуверенно. Где мой Canon 24-105/4L USM (еще раньше 28-105/3.5-4.5 USM) на 5д (первом) легко фокусировался этот тамрон на 600д жутко тупил. Второй недостаток (это дело привычки) направление вращения кольца зумирования противоположено тому, что в объективах кенон.
Да и оптически зум с кратностью 15 вряд ли будет хорош.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Буквально неделю назад пришлось снимать чужим 600D. Пока снимал весь обплевался - настолько медленный и неуверенный автофокус и сама по себе тормознутая камера. Объектив, кстати, стоял вполне себе шустрый 18-135/3,5-5,6 IS. Так что дело не столько в объективе, сколько ещё и в камере.
Есть ещё один вариант для автора (не совсем бюджетный) - приобрести светосильный 17-55/2,8 IS и телевик (тот же 70-200).
Re[Rising]:
от: Rising
сумбур какой то, у вас есть китовый 18-55? если есть то оставьте его, докупите для начала телевик типа 75-300, такой набор полностью решает все любительские задачи.
вот соглашусь, при таком раскладе и любви снимать далеко докупите 75-300 IS USM
