от:Ктулху Фхтагн
Если вы внимательно почитаете приведенную мной ссылку, то сможете узнать, что дифракция с фокусным расстоянием не соотносится никак, а именно:
Since the physical size of the lens aperture is larger for telephoto lenses (f/22 is a larger aperture at 200 mm than at 50 mm), why doesn't the size of the airy disk vary with focal length? This is because the distance to the focal plane also increases with focal length, and so the airy disk diverges more over this greater distance. As a result, the two effects of physical aperture size and focal length cancel out. Therefore the size of the airy disk only depends on the f-stop, which describes both focal length and aperture size.
Мы где-то полтора года назад с Володей Медведевым очень долго и вдумчиво эту тему обсуждали - и пришли к выводу, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ видимые эффекты от дифракции зависят только от размера ячеек сенсора, значения диафрагмы и толщины качества ее лепестков. Практически - еще от кучи разных факторов как то позиция диафрагмы в оптической системе, особенности микролинз на матрице и т.д.Подробнее
Да, зависит много от чего. Но в предельном случае при очень прикрытых диафрагмах дифракция сказывается, потому что как раз происходит в диафрагменном отверстии. Диафрагменное число определяется относительным отверстием, которое в свою очередь зависит от фокусного, а дифракционные эффекты - абсолютным размером диафрагмового отверстия. Поэтому дифракция при диафрагме, скажем, 22 будет незаметна на фокусном 200, но может сказаться при фокусном 20.
