MF Nikon 50mm f1.4 Nikkor на Nikon D300, D700
Уважаемые владельцы этих или подобных камер! Подскажите пожалуйста, действительно ли есть необходимость в модернизации этого объектива, для установки его на эти камеры?!
Точно знаю, что он без проблем ставится на D40 и D40х, но один человек посеял во мне зерно сомнения, что его можно ставить на другие камеры.
Спасибо за вразумительные комментарии.
Re[Олег_Новиков]:
Нет, можно ставить безо всяких ограничений. Никон не менял байонет 50 лет, не то что некоторые ;)
Re[hoochyk]:
Точно можно, без модернизации. Я использую AiS об'ективы С Д300 и М2 extension tube без проблем.
Re[Олег_Новиков]:
По серийному номеру у Вас объектив К, то есть non-Ai , то есть у него на хвосте отсутствуют проточки для поводка передающего значение диафрагмы от объектива в камеру. Посмотрите сами, есть ли там выточка чтобы зацепляла этот поводок на камере. Возможно он у Вас уже доработан, или возможно надо сделать эту проточку.
На камеры без замера с мануальной оптикой Д40, д60, д70, д80, д90 объектив можно ставить. Если кольцо диафрагм крутится легко , то и переделывать не нужно ничего.
На камеры с замером от Д200 и выше, на объективах non-AI нужно сделать выточку под поводок.
Re[Олег_Новиков]:
Если объектив не Ai, то ставить нельзя (инструкцию к камере гляньте про совместимую оптику).
Можно повредить поводок около байонета камеры.
Только если объектив доработан и доработан правильно, тогда можно ставить. Но этого не видно, т.к. объектив сфотографирован с "лица".
Re[МихаилАнтонович и Mike_P]:
Спасибо за разяснения!!!
Есть у меня ещё и Аи версия, и я был бы безмерно благодарен, если у вас есть возможность показать на фото, о какой канавке идет речь, т.е. где её искать
Re[Олег_Новиков]:
На чёрном кольце изменения диафрагмы со стороны фотокамеры. Вам нужно сделать две выборки на 1-1.5 мм, а в нужных местах оставить зацепы для поводков. Один зацеп на вашкм фото виден примерно от ушей и до углубления фиксатора, второй зацеп на вашем фото около рычага открытия закрытия диафрагмы.
Re[МихаилАнтонович]:
Спасибо Вам огромное за пояснения :) Буду разбираться ;)
