Люди! У меня вопрос:
- Каким образом закреплять к импортной голове штатива под стандатную современную резьбу (допустим CANON) - Отечественные аппараты, имеющие совершенно другую, с наибольшим диаметром резьбу??? :? Может существуют какие-нибудь переходники, либо отдельные головы под "советский" тип крепления?...
Буду оч-ч-ч-чень признателен!
Заранее - Спасибо :) !
Метод Крепления к Импортному Штативу Отечественной Фототехники
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Метод Крепления к Импортному Штативу Отечественной Фототехники
переходники для этого есть 40 руб в экте ф точно
Это не советский тип крепления, а резьба на 3/8". У производителей приличных штативов в качестве дополнительного аксессуара присутствуют площадки и с такими винтами.
Re: Re: Метод Крепления к Импортному Штативу Отечественной Фототехники
от: uuger
у меня на моноподе manfrotto две резьбы ;) под совок и под буржуев :!:
Спасибо! В Экте ф посмотрю, а штатив у меня пока (временно) дешёвенький "Continent A1", к нему переходник найду или деталь закажу. Позже, несомненно - буду брать классику Manfrotto со сменными головами. Сейчас у бюджета другие цели ;) :D ...
Ищите переходник с винта 1/4" на отверстие с 3/8". Такой переходник имеет с торца шлиц под отвертку и заподлицо завертывается в отверстие на Вашей камере (или объективе), после чего ее можно навернуть на "современный" винт. Если же есть знакомый толковый токарь, не шугающийся от дюймовой резьбы, то попросите его такую штуку выточить. Длины это все должно быть такой, чтобы снаружи укладывалось около трех витков резьбы 3/8". Хотя купить готовую будет, наверное, все же дешевле :)
Кстати, купил недавно штатив Velbon Sherpa с 3D головкой, так там в головке - резьба на 3/8", а на самом штативе под это дело - винт на 1/4". Крепится же это друг к другу именно через подобный переходник, только для камеры он не подойдет, так как имеет коническую головку, под которую в самой головке проточено соответствующее гнездо... Но принцип - тот же :)
Понятно :) . А переходники я сегодня взял в кол-ве 2-х штук, под 2 аппарата сразу пойдут
! Всё там же - в "Экта-Ф" на Студенческой по 40 руб (*всего) каждый!...
Спасибо всем!!!
Тема закрыта.
С наступающим всех - Рождеством!
Спасибо всем!!!
Тема закрыта.
А с чего вы взяли, что 3/8 это совок ? Просто эта старая резьба у всех камер была. В т.ч. и импортных.
Вобщем-то да
, так оно и есть...
