Металлогалоген в домашней студии
Хочу сообразить небольшую студию на основе металогалогенных прожекторов.
К сожалению, из всего доступного в наших краях, есть лишь некие уродливые головы типа такого:
А хотелось бы приятный студийный свет с возможностью применения насадок, фильтров и т.п.
Что-нибудь типа
Но эти, к сожалению, встречаются только с галогенками...
Отсюда родилась идея взять таких Проспотин и запихать в них МГ-лампы на цоколе Е-40...
Скажем, такие:
Допустим, патрон туда мы как-нибудь присобачим... Не Е-40, так хотя бы RХ7s для их ламп:
Но чтоб зажечь такую лампу, нужна соответствующая обвязка с пускателем...
Полопатив полдня сеть, так и не нашел полноценной информации по обвязке, как это сделать...
Может, кто имеет опыт в этом деле, или, хотя бы какие соображения?
Re[Beny]:
от:Beny
Что-нибудь типа
Скажем, такие:
У Осипова на сайте не нашли?
Re[Дык]:
Ого, теперь я буду широко цитируем :D
Я не знаю, где это у Осипова, но подозреваю, что сильно далеко от наших краев...
Или речь идет о схеме пускателя?
Re[Beny]:
www.osipoff.ru
Re[Dekan]:
Да...
Можно пару уличных светильников с ДРЛ, а рассекать листом кальки.
Re[Beny]:
Металлогалоген должен быть обязательно с электронным ПРА , а не электромеханическим (кот. в основном исп. в промышленности и освещении витрин). Иначе цвет. темп будет на снимках КРАЙНЕ не стабильной (причем не на всём кадре, а только на его части). И вообще, подобрать МГ лампы с "правильной" цв. темп. очень проблематично.
В своё время сам через ЭТО всё прошёл.
Re[Posititel]:
от:Posititel
А в чем еще проблема, кроме ПРА? Я знаю, что у МГ ламп довольно долгий период разогрева, когда они начинают выдавать нужную ЦТ, а вот об их "неправильности" еще не слышал...
Т.е. ЦТ в реальности может быть весьма далека от указанной производителем?
Dekan, спасибо за ссылку, обязательно покопаюсь!
Re[Beny]:
от:Beny
Стабильность и срок службы МГ-лампы (ДРИ) зависит от дросселя - импортный хороший для металлогалогенок (ДРИ) лучше, есть они импортные и для ДРЛ - плохо, есть наши для ДРЛ - еще хуже.
Пускатель для металлогалогенок, но не для ДРЛ и ДНАТ - другие пускатели если и пускают ДРИ то нестабильно (там меньшее наряжение зажигания 2.5kv и 4kv кажется).
Еще лучше чтобы все это питалось от автостабилизатора напряжения. 8)
Re[Beny]:
Просто у электронных ПРА, частота порядка 2500 герц, у электромеханического 50. Из-за этого спектр у механических ПРА-кривой, даже при заданной цв. темп. в камере, кадры получаются разноцветными , причём не равномерно, а частями (напр. полкадра розовые). Плюс "пляшущая" экспозиция (много кадров тёмных).
Лампы необх. брать брэндовые (Osram NDL, Филипс).
ЦВ.Температура стабилизируется после 30-40 часового выгорания (только первично, потом достаточно 5-10 мин).
Поэтому, рекомендую ЭПРА покупать отдельно (на 250 Вт стоит примерно 250-300 дол, более мощные-дороже).
МГ светит примерно в 3-4 раза ярче, аналогичного по Вт галогена, учитывайте это, а то люди ослепнут.
Re[Posititel]:
Да в наших краях выбор не особо широк: в основном Электролюкс, где-то еще Осрам мелькал...
Думаю о 3-4 источниках по 400 Вт... Для домашней студии должно хватить, вроде?
Re[Beny]:
Кстати, при изменении напряжения ЦТ меняется?
Если да, то как регулируем мощность?
