Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
от:Дмитрий Песочинский
Есть и недостатки, вернее особенности. Нужно правильное пусковое устройство. Например, их нельзя выключить и включить снова, - выйдут из строя. Должно пройти несколько минут, чтобы остыли.
Вроде, в некоторых предела[ можно менять яркость лампы без изменения цветовой температуры. С галогеновыми лампочками такой номер не пройдет, уменьшение напряжения резко уводит спект в красноту.
Интересно послушать отзывы реальных пользователей МГЛ.
Они есть разного типа. В одной группе - обычные МГЛ, они включаются только после остывания, на режим выходят несколько минут, при изменении в узких пределах (10%) меняют яркость без изменения цветовой температуры. Имеют очень неприятное свойство - при отключении напряжения во время розжига перегорают напрочь. Цветовая температура слегка плывет во время эксплуатации, при одной и той-же температуре, указанной на коробке, могут отличаться по цветовому оттенку. Спектр линейчатый, чаще всего Т=5500 или 6000. Легко можно нарваться на натриевые лампы (сходные размеры и внешний вид) с Т=2000.
Во второй группе - быстрозажигаемые МГЛ. Влючаются независимо от температуры колбы, на режим выходят в течение 2-х минут, не меняют цветовой температуры при изменениях питающего напряжения +15 -40%, при отключении напряжения во время старта не перегорают. Прочее - как у ламп первой группы.
Имеет смысл использовать в открытых студиях.
Для закрытой студии, повозившись вдоволь со светом, отдал предпочтение ЛДС-кам.
Пыхи не люблю - по пилотам фиг поймешь, что там со светом наизображал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
от: Алкаш
ЛДС - это что?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
от: Allexander
от: Алкаш
ЛДС - это что?
Лампы дневного света, они-же люминисцентные лампы. Близкий родственник других типов газоразрядных ламп - ртутных и металлогалогеновых.
Наверное лампы дневного света.
to Алкаш
не поделитесь опытом? Что используете, какие есть особенности?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
от: SVE
to Алкаш
Почитайте - https://foto.ru/forums/topics/112776&page=2#576939
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
от: Алкаш
от:SVE
to Алкаш
Спасибо за ссылку
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Интересно. У люминисцентных ламп есть частота мигания, которая зачастую может быть длиннее выдержки, что может повлиять на правильность освещения. Или Вы использовали несколько ламп, чтобы перекрывались фазы мигания?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Да нету там никакого мигания. Современные люм.лампы комплектуются не дросселями, как раньше, а высокочастотными преобразователями, которые работают на десятках килогерц. Мигание с такой частотой уже пофигу и глазу, и камере. Вот спектр у них - да, своебразный, и тоже линейчатый. Бытовые осветительные не люблю.
от:artemapei
чтобы фазы мигания перекрыть нужно несколько ламп от разных электростанций запитать. причем не состоящих в ЕЭС.
от: SVE
от:Алкаш
от:SVE
to Алкаш
Спасибо за ссылку
И от меня спасибо.
А как регулировка осуществляется, слоями кальки?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Там частота не сетью регулирутся, а индивидуальным дросселем. :D
от: Allexander
от:SVE
от:Алкаш
от:SVE
to Алкаш
Спасибо за ссылку
И от меня спасибо.
У меня площадь позволяет - проще отодвинуть-пододвинуть, чем с калькой возиться. И мелкая сетка мне нравится больше, чем калька - а её добавлять/убавлять много сложнее.
Еще ссылка - https://foto.ru/forums/topics/112776&page=1#listStart
