Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Недавно на базаре обратил внимание на металло-галогеновые лампы. При относительно небольшой мощности дают сильный световой поток. Соотношение к лампам накаливания по световому потоку на 1 ват 1:7.
Температура вроде бы 6500. Относительно небольшой нагрев.
Используются ли такие лампы для фотосъемки?
Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Галогеновое освещение используют, но обычно быстро переходят на импульсное. Для нормального освещения студии нужно 1-2 КВт, что летом вызывает определенные неудобства. К тому же галоген требует серьезного охлаждения в случае использования зонтов или софтбоксов, иначе все горит и плавится.
Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
от:bc----
Не галогеновые а металло-галогеновые. Их в основном используют для наружного освещения зданий.
Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
от:Allexander
от:bc----
А чем они отличаются от "галогеновых", Вам продавцы не объясняли? :) У меня крайне сильное подозрение, что приставка "металло-" носит сгубо маркетинговый характер, как "ультра", "супер" и прочее в том же духе. Галогеновые лампы отличаются от обычных ламп накаливания только тем, что в них добавлены пары йода. Вольфрамовая нить при работе постепенно испаряется, чем выше ее температура (при этом выше КПД лампы) тем быстре идет разрушение нити. Пары йода запускают транспортную реакцию. Испарившийся вольфрам образует с йодом летучее соединение, которое, попадая на нить, снова разлагается, высвобождая на нее вольфрам, т.е. при этом происходит постоянное восстановление нити и появляется возможность использовать более высокие температуры ее работы. А вот что такое "металло-галогеновая лампа", если это не приставка для красоты?
Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
http://www.svet.sp.ru/index.htm
Мне включили лампу на 75 ватт
она по яркости не уступала 500 ваттам галогенки
BC----: это совсем другие лампы, они по сути своей не являются лампами накаливания, в отличие от классических галогенок
Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
http://marco-pro.ru/catalogy/group.php?id_grup=prof_osvet_oborud&id_type=m_osvet_prib
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Ясно, спасибо. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Действительно, металлогалоген при таком же световом потоке будет греться меньше обычного за счет меньшей мощности. Т.е. где-то 2-х ламп по 150Вт будет достаточно для света "как днем", но вот цаето-температура не высоковата ли? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
от: artemapei
Если не ошибаюсь 6500 это соответствует солнечномм свету.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Металл-Галогеновые есть и на 20000К - для морских рифовых аквариумов - так что действительно, проверьте температуру.
от: Allexander
от: artemapei
Среднее значение цветовой температуры полуденного солнца равно 5000 К, и оно принято в качестве балансного значения для многих пофессиональных обращаемых фотопленок.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
от: Владимир-Г
А где смотреть то?
Есть ли на них какая маркировка на этот счет?
Лампы отдельно не продавались. Продавался прожектор. Светил вроде белым светом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Маркировки такой на лампах нет, но они стандартные и их выпускают обязательно несколько крупнейших ламповых производителей типа Осрам, Филипс, Дженерал Электрик. У них наверняка есть эта информация на сайтах (в профессиональных каталогах видел точно).
6500, на мой взгляд, высоковато все же нормально где-то до 4500. Свет люминисцентных ламп, кстати, тоже белый, а рожи синие получаются :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Люми - они оооочень разные бывают. (Опять же посмотрите аквариумные - от красных до синих - актиник блю). Спектр у них сильно рваный. Бытовые подбирают, чтобы свет казался белым для человека, а пленка или матрица "видят" иначе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Снимаю на цифровик. поэтому 5000 или 6500 не стуь важно. Интересует насколько спектр ровный и каки сложности в использовании сиих приборов.
от: Allexander
от:Владимир-Г
А где смотреть то?
Смотреть у аквариумистов! Они народ дотошный и разобрались в лампах досконально. :)
Металло-галоидные (MH, Metal-Halide Lamps)
Люминесцентные лампы (fluorescent lamps)
P.S. Прямая ссылка не сработала - там кликните на Металло-галоидные (MH, Metal-Halide Lamps).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Сложности в использовании приборов нет никакой: дал напряжение на балласт с пускателем, лампа за 0.5-4сек (в зависимости от качества пускателя) выходит на заданную температуру. Сама лампа боится влаги и жирных пальцев. Остальное - сам корпус плафона, там в нашем случае главное будет отражатель, хотя, если с зонтом, то не так уж важно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Металло-галогеновые лампы в качестве осветителей?
Метеллогалоидные лампы не имеют ничего общего с галогенками. Галогеновая лампа - та же лампа накаливания, только работающая в перекале; за счет наполнения правильным газом не так быстро испаряется материал спирали. Баллон - кварцевое стекло.
МГЛ - это газоразрядная лампа. Снимал под такими на выставке, десятки мощных софитов на потолке. Понравилось.
Есть и недостатки, вернее особенности. Нужно правильное пусковое устройство. Например, их нельзя выключить и включить снова, - выйдут из строя. Должно пройти несколько минут, чтобы остыли.
Вроде, в некоторых предела[ можно менять яркость лампы без изменения цветовой температуры. С галогеновыми лампочками такой номер не пройдет, уменьшение напряжения резко уводит спект в красноту.
Интересно послушать отзывы реальных пользователей МГЛ.
от:Владимир-Г
Аквариумистам - респект!
