Мегабаян 8000vs9000 куулскан
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Я таки не понимаю...
По ттх 9000 лучше опт. Пл 4.8 против 4.2 у 8ки
А еще у 8000 14бит против 16ти 9000.
Иными словами крутить с 9000 сканы должно быть веселее исходя из ттх
Но упорно сышу, что 9000 удешевили маленько в плане оптики.
У 8000 какой то там дорогой макрик имеющий больший грип и прощающий прогибы пленки от чего качество этого сканера лучше.
Вопрос на засыпку, это действительно так?
Что остальные параметры скорее виртуальные, не пойми как снятые с 9000 и смысла в них нет?
Re[Шуруп]:
Вот здесь посмотрите, начиная с 2:53:58, Алексей Шадрин говорит о своём личном опыте.
Не знаю, видели ли вы мой обзор - сравнение "узких" сканеров LS-40 и LS-50, то там разницу ттх этих аппаратов по плотности и разрядности АЦП я лично увидеть не смог.
Re[Шуруп]:
Ой! У 8000 еще меньше грип...
Я с 9000 просто из себя выходил, а у 8000 еще меньше оказывается...
Re[Шуруп]:
Имакон тебе давно пора.
А если по делу, то вот еще можешь глянуть
http://www.horolezec.cz/blog-engl/index.php?action=item&itemid=4
Re[Superka]:
имакон никто особенно-то не счупал
Re[kyerdna]:
ваапще Шадрин там жжет переодически...
на счет s кривой и "отсюда миф о разнице в цветопередаче"
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
потому что [quot]у 8000 14бит против 16ти 9000[/quot]
т.к. это взаимосвязанные цифры, хотя и отражают теоретическую весчь, потому как в реальности дд у обоих сканеров может различаться гораздо меньше.
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Есть, пользуюсь Х1.
Если вам ширее СФ сканировать не нужно, берите никон 9000
никон 9000 тоже есть..
Re[LevC]:
от:LevC
у меня был и 9000 и 5000, ектар (например) не пробивают оба. Приходилось тушить линейку для светов и сканировать в два слоя со сведением в фотошопе
Но опять же.... блики на лице такими средствами не вытянуть. (Например в стрит фотографии) А у ектара запас уууууух....
у х1:
Max optical resolution:
35 mm 60 mm 4"x5"
6300 dpi 3200 dpi 2040 dpi
Max scan speed:
35 mm 60 mm 4"x5"
7.15 min 6.02 min 5.08 min
это 1 35мм кадр семь минут сканирует?
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Есть, пользуюсь Х1.
О! Клево, что тут есть пользователи. На 9000 у меня всегда края вылетали из фокуса, что на 35 мм, что на сф 6х6
Стеклянная рамка собирает всю пыль и норовит словить кольца... Ну и мои нервы просто не выдерживали всего этого гемороя.
Скажите, работает ли Х1 с современной макосью 10.10?
Он действительно тормозной такой? Исходя из сравнений в тырнете, х1 (ака имакон 646) уделывают никоны и находятся на равных с барабанами, хотя вот тут даже лучше:
http://alexfg.livejournal.com/52910.html
Re[Шуруп]:
Dmax: 4,6 у х1
на бумаге у никона 4.8
хм
а вот х5
Dmax: 4,9 (шо характерно оба 16bit и х1 и х5)
35 mm 60 mm 4"x5"
8000 dpi 3200 dpi 2040 dpi
Max scan speed:
35 mm 60 mm 4"x5"
1.55 min 1.10 min 1.23 min
где б сканы заказать с х1 и с х5:)
И еще вопрос
говорят что оба х1 и х5 ломучие
что- то там вылетает постоянно в рамках или в приемнике
это так?
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
На Х5ом я в Германии сканировал у ScanDig-а, и показывал тут в том числе хайрезы 6300 с Хпана.
на Х1-ом тут на форуме люди есть.
Главная фича х5ого из того что в обзорах-сравнениях видел, это более "диффузный" источник света. Зерно не заметно. Картинка чуть мягче получается чем на Х1ом, но чище. аналог Х5го - 949ый Имакон.
А как они в эксплуатации я понятия не имею.
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
А с чего вы решили, что это сканер не пробивал? Вы сами логически подумайте - если вам приходилось аналог гаин в минуса уводить. Просто никонскан света обрезал. Я уже молчу про оптическую плотность негатива.
Re[Шуруп]:
X1 медленный, но не тормоз.. :)
для большого объема возможно не удобно, для домашнего альбома не актуально.
У Х1 есть огромное преимущество, может сканировать 13х18, Х5 не может.
По ломучести, на моем чуть более 4000 проходов, нет претензий, в мануале пишут 25000 в год бегать может.
Рамки удобные, пленка к жестяной основе магнитной резинкой приклеивается.
В сканере кадр изгибается на барабане, пленка натягивается, все резко, нет провисов, удачная конструкция.
По маку не знаю, зарегистрируйтесь на сайте хасельблад, там все обновления.
С барабанником сравнивать не корректно, т.к. принцип преобразования свет-электрический сигнал, разные, но картинка хорошая, особенно со слайда.
В никоне с цвет. негатива получить хорошую картинку проще, т.к. цветоделение происходит светодиодами на монохромной матрице. Т.е. разная экспозиция под разными диодами, отсюда и входные диапазоны RGB выровненны и максимальны на входе АЦП. В имаконе как и в любом другом с белой лампой, разные сигналы на входе. Ответственно есть необходимость применения профилей пленок, или доп коррекция.
Разница в картинке имакон - никон есть, но у обоих хорошая, мне оба нравятся.
от: В. Владимирович
Не соглашусь. Скорость сканирования на X1 скажем в 2000dpi около минуты в 8бит и чуть подольше на полном оптическом в 16бит, скорость сканирования X5 по опыту с другого места, идентичная, таким образом этот сканер даже быстрее планшета. А что касается барабана, то так как я почти каждый день выполняю сканирование на заказ на хайдельберге 8200 то могу лишь посетовать что весь процесс времязатратный, но сейчас уже набив руку и жонглируя 2-мя валиками почти успеваю за час отсканировать 2 снимка СФ в принтопригодном разрешении, на один 8х10 лист уходит фактический средний рабочий день.
Re[Шуруп]:
Мдееее...
А я никон тормозом считал
Re[Шуруп]:
Plustek OpticFilm 120 а вот такой девайс есть у кого?
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
у х1:
35 mm 60 mm 4"x5"
Max scan speed:
35 mm 60 mm 4"x5"
Да ну, как то не верится. Эктар не очень плотная пленка. Может зеркало было пыльное, но скорее всего что то с настройками.
Re[сухоффф]:
Хотя у Эктара плотность и чуть выше Портры, но всё равно меньше 3d
http://www.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/e4046/e4046.pdf
Вот у Velvia 50 - да, там аж под 4d
http://www.fujifilm.com/products/professional_films/pdf/velvia_50_datasheet.pdf
