mb-d10 кто пользует аналоги?
Родные ручки не слабых цен... +не удоство, что акб стоят по-идиотски: один в камере один в ручке - где нах тут оперативность.
А кто юзал сторонних изготовителей, типа "дикОм" итд? Есть же где 2 акумм. вставляются в рукоять. КАк у них с надёжностью? ДОвольны ли вы?
Re[Павел Сбитнев]:
от: Павел Сбитнев
Родные ручки не слабых цен... +не удоство, что акб стоят по-идиотски: один в камере один в ручке - где тут оперативность.
Phottix - сдох через 2 месяца редкого использования. mb-d10 - работает как часы.
А в чем проблема с оперативностью? Если спешите, можно только в ручке батарею поменять и продолжать дальше. Или докупить en-el4 с крышкой Bl-3 и зарядником - и емкость больше, и скорострельность.
Re[Jed]:
Не повезло :(
Тот же Phottix - 2 года использую много и часто - никаких проблем
Re[Ark]:
пользуюсь Фотиксом. Доволен. Основное отличие от оригинала - пластик вместо метала и нет пыле-влаго. Чуть по другому прокручиваются диски управления (по сравнению с накамерными) - хотя это некритично.
Насчет оперативности - нельзя сказать что лучше - данная ручка отстёгивается быстро и занимает не много места в кофре. и после того как отстегнули у вас сразу есть возможность сразу фотографировать.
Re[Павел Сбитнев]:
Тоже юзаю фотикс, никаких проблем пока не обнаружено, правда еще 2 месяца не отработала.
в ручке стоит аналог оригинальной камерной батареи тоже от фотикс.
Re[Ark]:
у меня такая беда была с питанием для сб800.. 2 блока (а-ля sd-8a ) проработали не более 1/2 года, и заканчмвались. yongnuo и phottix
вот и думаю...свзяываться с китаем, или купить таки ориджинал
Re[Павел Сбитнев]:
от: Павел Сбитнев
Для работы - родное.
Если просто так, то можно еще пару фоттиксов купить - это лотерея. Иногда работает нормально, иногда нет - как повезет.
Re[Jed]:
вы правы пожалуй
Re[Павел Сбитнев]:
так пользует кто нить блоки отличные от оригинала?
расскажите, есть ли стоящее что, а?
Re[Павел Сбитнев]:
просто в руках подержите оригинал и какойнить китаец. разница в том. как в руке лежит. для меня это критично. мерзкий пластик от китаезов и приятный на ощуть оригинал. вот и разница. а еще у меня на фуже5про был китаец. вокруг резьбы под штативную площадку трещины пошли и люфт.
