Мажет стабилизатор
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Мажет стабилизатор
Добрый день всем!
Я совсем новичок в фото. На днях купил Canon 60D + 24-105 F4L.
Суть проблемы заключается в следующем:
Если выставить диафрагму на F22, а выдержку на 0''6, ISO 200, Покадровый AF, фокус по средней точке. Нацеливаюсь на объект в видоискателе и спускаю затвор. После появления картинки в видоискателе после сделанного кадра, центральная точка фокуса находится ниже и правее изначальной и начинает возвращаться в исходное положение. Вследствие этого картинка размывается. Если выключаю стаб - все хорошо. Подскажите, пожалуйста - в чем может быть дело?
Прошу прощения, если что-то некорректно описал. Если нужны пояснения - скажите, плиз.
Спасибо.
Re[emeric]:
Чего? какая точка куда возвращается? Выразите мысль нормально.
Re[Genuine Rat]:
В видоискателе отображаются точки фокуса. Всего их 9. 8 по краям и одна в центре. Если я ставлю фокус по центральной точке, то после сделанного кадра она оказывается не там, где была изначально. Надеюсь, описал понятнее...
Re[emeric]:
На такой выдержке вообще нормально снять нельзя, тем более с рук!
Re[emeric]:
Картинка при "устаканивании" стаба и правда "ездит" в видоискателе в течение 0.5 - 1 секунды, но:
1. Со стабом надо делать снимок только когда картинка зафиксировалась в видоискателе, иначе будет смаз.
2. 1/8 стаб еще может удержать, а 0.6 сек - вряд ли.
из п.1 следует, что динамичные сюжеты, когда надо снять когда мгновенно, а не когда устаканится стаб, надо снимать с отключенным стабом.
Re[emeric]:
Вы немного перепутали, это пятничная тема :roll2:
Re[emeric]:
Что значит точка не там где надо? Фактический объект в зоне фокуса не тот который выбирали или сама точка становится активной не та, которая была выбрана? То что картинка дергается, на то стаб и нужен. На точки фокусировки это никак не влияет. Проверьте может там автомат какой-то по точкам стоит, меняет их например.
Re[emeric]:
похоже?
объектив отдельно купили? где? гарантия есть?
Re[Genuine Rat]:
Все точки фокуса (вместе с центральной) съезжают относительно изображения вправо-вниз.
Re[kohtpa]:
Похоже. Брал в Фото Плюс, гарантия есть.
Re[emeric]:
Дополню.
Представьте вазу. Я фокусируюсь в центре вазы центральной точкой фокуса. Спускаю затвор. (в процессе фотографирования картинка в видоискателе пропадает). Когда картинка появляется - моя центральная точка фокуса (вместе со всеми остальными точками) оказывается не в центре вазы, а правее и ниже; и сразу же возвращается в центр вазы.
Re[emeric]:
от:emeric
Дополню.
А не пробовали ли вы проделать эксперимент с иными параметрами, а не
"Если выставить диафрагму на F22, а выдержку на 0''6, ISO 200..."?
Может, если диафрагма будет 4.0, выдержка 1/60 и ИСО, какое там поставится, то точка не будет уезжать правее вниз и потом возвращаться в центр? Нет желания попробовать в режиме "Р", например?
Re[emeric]:
Точки фокусировки никуда не могут двигаться. Двигается изображение относительно точек
А изображение двигается потому что весь фотоаппарат двигается и стабилизатор пытается с эти бороться. Особенно фотоаппарат двигается когда вы нажимаете на кнопку спуска.
Re[Genuine Rat]:
Фактический объект не в зоне фокуса. Активна та же самая точка. Автомата по точкам нет, фокус по центральной точке. Режим "M", фокусное расстояние 105мм.
Re[Vikt_or]:
Т.е. если я выключаю стаб руки меньше дрожат? :) Нет, не в этом дело)) Хорошо, двигается изображение относительно точек, а не точки, если так будет понятнее:)
Re[Udarnik-truda]:
Так вроде хотелось параметры выставлять вручную, а не полуавтоматом) Попробовал, как Вы говорите - получилось хорошо. Просто вычитал, что если закрывать диафрагму и больше выдержку - ГРИП будет (незнаю, как правильно сказать) более выраженный, короткий. Я не прав?
Re[emeric]:
от:emeric
не ходите больше туда, где вы это вычитали. ничему хорошему вас там не научат.
грип - зона резкости.
она зависит от фокусного расстояния и диафрагмы. чем больше фокусное и больше диафрагма, тем меньше грип. В плане параметров диафрагмы, диафрагма 2.8 > 5.6. Т.к. при диафрагме 2.8 отверстие больше, чем при диафрагме 5.6 (возможно вы в этом моменте попутали?)
вот для наглядности
Re[FirStorm]:
Да, как раз в этом моменте я был не прав, признаю:)) Вы не подскажете, пейзажи при каких параметрах выдержки/диафрагмы лучше снимать?
Re[emeric]:
от:emeric
Так вроде хотелось параметры выставлять вручную...
Можно и вручную, но зачем выставлять
"...диафрагму на F22, а выдержку на 0''6, ISO 200..."
Вы выставьте вручную что-нибудь с дырой 4.0 - 8.0 и выдержку 1/25 - 1/250 по обстоятельствам, вот и будет славненько...
Если закрывать диафрагму - то будет больше, вопрос только на сколько и в каком случае :) , а вот выдержка на ГРИП она никак не влияет...
Re[emeric]:
Спасибо всем за ответы и за терпение:) Первый блин комом, так сказать))
