Матрица с "хитрым" фильтром цвета
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
угу, а еще делит интенсивность светового потока на три.
и дай бог если в равных долях)
Сам хоть понял какую ерунду написал?
В равных долях три цвета - будет ЧБ фото.
Re[hapchu]:
от: hapchu
Нет, все правильно %) После объектива призма разбивает свет на ТРИ равных части (по идее %), которые ПОТОМ проходят каждый свой цветовые фильтры.
Или, наверно, делают не равное разбиение, а в зависимости от фильтра, точно не знаю.
Re[hapchu]:
от: hapchu
А есть разница, что двигать? Объясни в чем?
Да вот, как раз, не хочется ничего двигать %)
Был бы перед ЧБ-матрицей какой-то фильтр, типа жидких кристаллов. Никакой механики, только электро-магнитные процессы.
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Ну если электромагнитные, то там только один вариант -- поставить перед матрицей LCD. Он сможет отсеивать свет нужных волн жидкокристаллическими затворами, только это тот же Байер в итоге
:D
Чтобы сохранить разрешение тебе надо чтобы на 1 пиксель матрицы фокусировалось 4 пикселя LCD фильтра...
Тупик, правда?
Re[Rubila]:
Тут как жопой ни верти, ничего лучше того что уже есть не придумать.
Первый вариант - а-ля 3CCD в видео, где призма разбивает свет на три матрицы, второй - Фовеон.
Re[Rubila]:
Да не-е-ет %)
Не надо 4 пикселя ЛСД на 1 пиксель матрицы %)
Я ж говорю - типа жидких кристаллов. Нужна такая "жижа", чтобы можно было управлять её способностью пропускать определенный спектр. Вот напр сейчас она как красный фильтр, а потом раз - и уже пропускает только зеленый и т.д. И так равномерно по всей поверхности, без разбиения на пиксели.
Кстати, кто баловался двумя поляризационными фильтрами, линейным и циркулярным, то наверно обратил внимание, что кроме эффекта затемнения видимого света (инфракрасные и ультрафиолетовые волны все равно проходят) ещё наблюдается смена как-бы ББ картинки - она то становится "теплее", то "холоднее". Вот бы усилить этот эффект и сделать новый фильтр %)
Re[Bonintimo]:
Если бы две матрицы, одна байеровская, другая ч/б. На шасси (командой с фотика сдвигать), выбирая нужную.
На байеровскую снимать как обычно.
А на ч/б снимать либо ч/б снимки, либо делая несколько снимков со штатива, меняя цветной фильтр на объективе и + 1 ч/б снимок. В итоге получая детализированный снимок, например картины в музее со штатива и с цветопередачей по круче, особенно если набор будет не из 3х (RGB), а например из 7 цветных фильтров. Или если не заморачиваться, то цветные фильтры поместить в тушку, и для статичных композиций за 1 сек затвор отщёлкает 7 кадров, с одновременной сменой фильтров перед матрицей (даже 8 (1 ч/б), а в любительских тушках 4 (RGB +1 ч/б) :) ).
Учитывая, что в цветовых каналах резкость нужна не так сильно (хорошо видно в цветовом пространстве Lab Colors), то 1 ч/б снимок даст хорошую детализацию, а остальные, даже имея небольшой сдвиг можно программно довольно точно наложить, учитывая контрастные границы ч/б снимка.
