А не придумали уже следующее:
перед ЧБ матрицей (т.е. просто массив фотодатчиков, без Байера) поставить слой (пленку, среду, фильтр) с переменной полосой пропускания спектра. Т.е. сначала он(а) пропускает красный, потом зеленый, а потом синий. И все это достаточно быстро.
Получаем R-кадр, G-кадр и B-кадр. Совмещаем их и ... вуаля %) Никакой интерполяции.
Есть такое? Или можно оформлять патент?-)
Матрица с "хитрым" фильтром цвета
Всего 27 сообщ.
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
А не придумали уже следующее...
Оформляйте патент.
Лет через 50 технологии подтянутся может и пригодится.
Хотя это вряд ли...
Re[Bonintimo]:
А Фовеон это не те же яйца (вид сбоку)?
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Берем шлепки.
Становимся в них на воду.
Делаем шаг.
Потом еще один.
Потом еще, и т.д.
"Шлепки для хождения по воде" - можно патентовать?
ЗЫ: первые цветные фото примерно так вроде и снимали.
Фотик с ЧБ плёнкой(ибо другой просто не было) и 3 светофильтра, которые менялись "достаточно быстро".
Re[Bonintimo]:
Re[Bonintimo]:
Такое есть у Хасселя на H3D II-39MS например.
Multi Shot
High precision piezo motors control movements of the sensor in one pixel increments. By combining four shots, each offset by one pixel, the true colours, Red, Green and Blue of each point are obtained. The result is full colour information from the sensor with no artefacts like moiré, common with single shot capture.
Multi Shot
Re[Bonintimo]:
filter-wheel это уже 100летний боян н вот технологию канкретно цвето меняющей щняги если она без механизма это да
микроскопные камеры тоже на полпикселя двигаются кстати
Re[Борис Коло]:
Нет, не то %)
Если не ошибаюсь, фишка Фовеона в способности световых волн проникать на разную глубину в поверхность этой матрицы.
Re[hapchu]:
Не-е-е-е... Не двигать матрицу, а фильтровать свет перед ней %)
Re[marsh dweller]:
Правильно! Все новое это хорошо забытое старое %)
Только теперь сделать очень быструю смену фильтра. Чтобы происходило за сотые или тысячные доли секунды.
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Ага. Чтобы сделать выдержку 1\4000 сек, надо за это время сменить три фильтра. И сделать три кадра. Чудаки украшают мир.
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Матрицу при свете обнулить качественно не получится, даже на нормальных компактах с электронным затвором механически прикрывают матрицу от света.
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Есть такое? Или можно оформлять патент?-)Подробнее
Суть идеи не плохая. Но что если немного усовершенствовать? Вместо летающих фильтров перед одной матрицей (что довольно сложно будет сделать механически) установить три матрицы с разными фильтрами на которые системой зеркак будет ложится изображение из объектива. Да, это будет не дешевое удовольствие. Но какое удовольствие! Думаю что файлы будут минимум в три раза больше по объему.
Re[GERMANY]:
от:GERMANY
Суть идеи не плохая. Но что если немного усовершенствовать? Вместо летающих фильтров перед одной матрицей (что довольно сложно будет сделать механически) установить три матрицы с разными фильтрами на которые системой зеркак будет ложится изображение из объектива. Да, это будет не дешевое удовольствие. Но какое удовольствие! Думаю что файлы будут минимум в три раза больше по объему.Подробнее
было реализвовано, кажется, фирмой сони в видеокамерах 3ccd
Re[GERMANY]:
Ну да %) такой подход в видеокамерах 3CCD - разделение светового потока через призьму.
Занимает много места и требует очень точной юстировки положения матриц.
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
ну вот, умныe люди, вобщe эту фирму увaжaю зa их кaчeство товaров. только нa видeо мaтрицы очeнь мaлeнькиe a вот eсли....
Re[Bonintimo]:
Хорошо бы в вспышках управляемый конверсионный фильтр создали. Который фильтровал бы вспышку до спектра окружающего света.
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
А есть разница, что двигать? Объясни в чем?
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
угу, а еще делит интенсивность светового потока на три.
и дай бог если в равных долях)
Re[XPbIM3]:
Или использовaть три объeктивa и три мaтрицы, туж уж и стeрeом попaхивaeт или 3D. Но кaк бы тaм нe мaстырили фототeхнику онa бeз нaстоящeго фотогрaфa (прошу нe путaть с имeющими фотики) бeздушнaя кучкa жeлeзa.
