Матрица и её очистка
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[чеснок]:
чеснок
возраст: 33 года
в Клубе: 340 дней
Москва 18.07.2009 19:25:33 | Re[Виктор Сокол]:
Я обычно меняю камеру до того, как матрица успеет загрязниться.
мое скромное мнение
Молодца,
ия,ия :-)))
Re[arkie]:
[quot]Она с завода может прийти грязная. Т.е. быть грязной до того как начнёте ею пользоваться. [/quot]
Полностью согласен,я вот не делю назад покупал пятёрку(первую)обьездил весь Киев,в одном месте только нашёл в магазине боди в упаковке,(старые пятёрки из продажи уже начали пропадать) в магазине проверил только на битые пиксели и на точность фокусировки.Дома проверил более детально,-матрица грязная ужасно(хотя аппарат девственно новый с упаковки,счётчик кадров показал первый кадр,да и по упаковке было видно,что его ещё никто не вскрывал),-уже при дырке 5,6 было видно четыре пятна.Пришлось мыть эклипсом,-отмылась только с четвёртого прохода шваброй,хотя рука по мойке матриц у меня набитая,на двадцатке приходилось раз в месяц мыть да и знакомым часто мою,-обычно получаеться с первого,второго прохода. А вот сороковке у меня в октябре будет уже два года,а матрицу я там ещё не разу не мыл,и пока не собираюсь,при дырке 16 видно два не больших пятнышка(на 10 всё чисто)так,что автоочистка на 40D реально работает.
Re[intueor]:
Господа, а кто нибудь чистил матрицу сжатым воздухом из балончика??? Помнится они появились несколько лет назад в магазинах. Гарантий сохранности техники продавцы не давали, решил подождать отзывов и как-то упустил эту тему...
Может кто подскажет? Идея то хорошая, - чисым воздухом удалить всю грязь из отсека, а не разогнать пыль по углам и ждать пока она опять выползет
Re[gregori]:
Пользуясь случаем к вам вопрос, можно ли чистить матрицу на 30D- просто ECLIPSE а то где то прочитал,что нужен ECLIPSE2 для такого типа матрицы или всё-таки это не имеет значения?
Re[dorogov]:
от:dorogov
Если Вы уверены, что там - чистый воздух, пробуйте!
А вот тот факт, что в балончике со сжатым воздухом может быть что угодно, уже не раз поднималась на этом форуме.
Re[Самарец]:
На Вашей матрице не имеет значения, но на современных внешний фильтр имеет антистатическую пленку. которую эклипс(не 2) растворяет до разводов...потом фильтр менять.
Вот оф.таблица какую матрицу и чем можно чистить:
http://www.photosol.com/cameras_bymfg.html
но для начала советую не таким кардинальным методом. а резинкой ленспен, если нифига - еклипсом, а резинка всё равно пригодиться .. для часностей.
Re[Игорь ВладимировиЧ]:
Спасибо
Извините, но не понятно значение, из приведённой таблицы- SWAB где то 1, где то 2 а где то 3, что это значит?
Re[Самарец]:
от: Самарец
номер швабры - щеточки для очистки матрицы,
для полноформатных одна щетка, под кроп
другая - поменьше.
В фотомагазинах могут по одной продавать,
брать под свою тушку соотвествующего типоразмера!
Re[GELIOS40-2]:
Подскажите плиз. это пыль или микрочастицы маста с затвора? Встроенный пылетряс не помогает их убрать.
Re[Prorab_r]:
от:Prorab_r
Имхо, пыль. И ее там больше, чем Вы отметили.
Re[Prorab_r]:
от:Prorab_r
Дык у Вас диафрагма 36, попробуйте посмотреть на 16-и, наверняка ничего не будет видно, больше думаю Вы использовать не будете, так что проще на время забить ;)
Re[Pilgrimius]:
На 22 диафрагме тоже видно пятнышко по середине в верхней части экрана, а остальных не видно. Мне главное, что бы это было не масло с затвора, а то почитал, что и такое бывает. На 16 диафрагме тоже заметно это пянтышко, но конечно не так сильно, а вот остальных на 16 дырке не видно.
Re[Prorab_r]:
от: Prorab_r
А швабре без разницы, итог один - чистая поверхность. Дел на 5 минут, результат на месяцы.
Re[-Вадим-]:
Пробовал на 30Д смахивать, сдувать грушей - все фигня. На закрытых диафрагмах все равно пыль видно.
Работаю на чистом производстве, поэтому пошел в чистую комнату, на монтажном столе с ламинарным потоком обеспыленного воздуха продул матрицу чистым азотом (99,999) из обдувочного пистолета под давлением 4 атм. Никакой пыли ни на матрице, ни на фокусировочном экране не осталось. Проделываю эту процедуру регулярно, примерно через 1 т. кадров.
Воздушным баллончиком можно так изляпать матрицу, что потом только замена матрицы или ее защиты поможет.
Re[Богомолов Никита]:
от:Богомолов Никита
...Работаю на чистом производстве, поэтому пошел в чистую комнату, на монтажном столе с ламинарным потоком обеспыленного воздуха продул матрицу чистым азотом (99,999) из обдувочного пистолета под давлением 4 атм...
Фармацевт что ли? :D Я тоже так делаю. Специально на объекты камеру с собой беру (занимаюсь строительством и оснащением фармзаводов).
Пыль будет по любому, это понятно. Главное, что бы ее не было видно при диафрагме 16-22. А она уже заметна на 16 :-( Да и условий, как кроме груши, у меня нет :-(
Re[intueor]:
После выезда на природу обнаружил в видоискателе Д90 черные пятнышки. Чисткой убрать не удалось. Думал на матрицу пыль попала, но на фотографиях вроде бы ничего нет. Кто то сталкивался с подобным ? что можно сделать ?
спасибо
Re[Ильдар Шафигуллин]:
Возможно на зеркале пыль осела, у меня такое было.
Пыль может попасть на фокусировочный экранчик и даже под него, в видоискатель ее хорошо видно, дуешь-дуешь а она не убирается. Чистить экранчик КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧЕМ БЫ ТО НИ БЫЛО!!!
Или забейте или экранчик нужно вынуть , обдуть со всех сторон и вставить обратно. Держать только за ребра стекла, ложить на чистый лист ватмана или другую не пыльную чистую поверхность.
