матрица Canon G5
Всего 26 сообщ.
Показаны 21 - 26
Re: матрица Canon G5
да, к стати, а вы не пробовали вспышкой в режиме медленной синхронизации фотографировать slow syncro/ результат весьма неплох получается. автоматика расчитает нормальный импульс по первой отражающей поверхности, а задние за счёт длинной выдержки нормально проэкспонирует - только тогда либо со штатива либо с хорошего упора, чем темнее задний фон, тем долше будет выдержка. может на первых парах поможет? попробуйте - от вас не убудет.
Re: Re: матрица Canon G5
спасибо, обязательно попробую. т.е. я поняла, что это типа режима ночной съемки - экспозицию по темноте, но дополнительно срабатывает вспышка? кстати, надо было в этом режиме попробовать - вдруг бы получилось как надо. в любом случае получилось бы лучше, чем просто со вспышкой и выдержкой 1/60
Re: Re: Re: матрица Canon G5
А вы настройки ИСО установили вручную?
И в каком режиме снимали?
Вспышка конечно нужна внешняя, в сложных условиях освещения не любая зеркалка справится.
И мой вам совет - серьёзно осваивайте формат RAW, он ОЧЕНЬ серьёзно расширяет диапазон условий, в которых можно получать хорошие кадры.
Ибо съёмка в JPEG убивает результаты даже с зеркалочных матриц.
Re: Re: Re: Re: матрица Canon G5
исо было 50. еще 100 более-менее неплохо, а за 200 можно даже не пробовать - заведомо будет большой шум. в рав я делала фотографии для печати на а4 (для полиграфии). не заметила разницы в качестве цветопередачи между рав и джипегом. только джипеговского сжатия не было видно, а так - одно и то же (как мне показалось)
Re: Re: Re: Re: Re: матрица Canon G5
Рав если конвертировать родным софтом, то будет примерно то же самое что и внутри камеры.
Если использовать хороший RAW конвертер вроде Capture One Pro, то там можно вручную гибко настроить и экспозицию, и цветопередачу :D
Примеры моих фот с G5 в RAW
http://fotohost.ru/showpic.php?pictureid=25469
здесь - при съёмке в jpeg сильнее бы вылетели света
http://fotohost.ru/showpic.php?pictureid=25242
съёмка в квартире с искуственным освещением и вспышкой
http://fotohost.ru/showpic.php?pictureid=24402
тоже вспышка+лампы накаливания
Re: Re: Re: Re: Re: Re: матрица Canon G5
мне очень понравился. ни избытка света от вспышки, ни желтого от ламп накаливания - как при хорошем дневном освещении. а какой у вас фотоаппарат? тоже G5? другие не видела - посмотрела только самые неблагоприятные условия
