Mark III и микроподстройка, в какую сторону крутить ?
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
Что-то я совсем запутался. На разных дистанциях линзе требуется разная подстройка 85/1,2. Запутался в какую сторону крутить :)
Туплю на ночь глядя :)
Если перелет, то на камере я кручу в минус,
если недолет то в плюс?
Я правильно делаю?
Re[Rostyslav]:
Делаете правильно. У меня вопрос: Вы при каждом изменении дистанции подстраивать собираетесь?
Меня самого этот вопрос так задолбал, что стараюсь необращать на это внимания. Вообще странно - репортерская камера, должна на любых дистанциях одинаково фокусироваться, а здесь такая хрень! Полтора года снимал пятаком - вобще в этом вопросе небыло проблем. :(
Судя по отзывам, здесь этот вопрос тоже мало кого волнует...
Re[Zatura]:
Это все из-за того, что в пятаке не было подстройки :)
Пока еще не определился, объектив не так давно купил. Но судя по всему от 2 метров, ближе снимаю очень редко. Займусь тестированием насколько велика разница в подстройке на дистанциях 2-4-6 метров.
P.S.
Прикрыв до 2, все нормально, попадаю в фокус, но есть же 1,2 :)
Re[Zatura]:
Я, например, не сталкивался с ситуацией, когда объектив врет по-разному на разных расстояниях. С другим вот сталкивался, не исключено, что это и у автора темы. Мой 1Д мк3 очень капризно себя ведет, если на фотографии есть ярко освещенный контрастный задний план. В этом случае часто наводится именно на него. Проблему сенсоров АФ, выступающих за рамки на видоискателе я знаю, к моей ситуации она не относится. А вот на крупных планах даже с ярким задним планом проблем нет.
Re[bc----]:
я знаю уже про эти грабли, поэтому учел их :)
Тут наверно что-то в камере. Была Сигма 50/1,4 настроил ее "по 3 батарейкам" для съемки крупных планов, меньше или около метра дистанция. Резкость изумительная, а вот только полноростовой портрет сильнейший перелет в фокусе. Настраиваю на съемку с 2-3 метров, полноростовой отлично, крупный план недолет.
Поэтому не удивился, когда такое же получил на 85/1,2.
Не пробовал подстраивать на дистанции около 1 метра и потом снять что-либо на дистанции метра 3?
P.S.
Танцы на свадьбе снимаю со следящим АФ но по одной точке. Если включить все, то да наведется на самый контрастный объект.
Re[bc----]:
от: bc----
А где про это почитать? не слышал про это...
Кстати вчера только 3800 получил, целый месяц до меня ехал из-за Новогодних праздников. Ужос!
Re[Rostyslav]:
от:Rostyslav
P.S.
Если врет, то на всех линзах врать будет. А Вы аппарат давно покупали?
Re[Rostyslav]:
от: Rostyslav
Да интересно было бы узнать. Но согласитесь маразм! Мне на 9 линз таблицу менделеева чтоли составлять?!
Я по англицки ни бельмеса, а так бы в Кэнон написал, может лечится как-то?!
Re[Zatura]:
Аппарат прошлой весной покупал, без всем известной проблемы. По крайней мере его серийный номер не в списке проблемных камер.
Писать бесполезно. Надо мастера с головой найти и поговорить с ним, на месте.
Есть еще 24-70/2,8 так там такой проблемы нет.
Re[Zatura]:
от: Zatura
Реальные границы датчиков автофокуса не совпадают с рамками в видоискателе, они примерно на 1/3-1/2 больше, плюс могут с одной стороны быть больше, чем с другой. В результате, если у вас объект для наводки автофокуса сопоставим с размером рамки точки фокуса в видоискателе, то реально в поле зрения датчика попадает не только сам объект, и датчик "имеет право" навестись туда, за что он зацепился краем. Соответственно, если человек далеко, и в видоискателе мелкий, то часто приходится наводиться ему на грудь, т.к. при наведении на лицо границы датчика АФ могут "торчать" за пределы лица, и цепляться за задний план.
Но еще раз повторю, в моем случае проблема в другом. Камера ловила задний план даже когда размер фигуры в кадре был такой, что датчик АФ перекрывался с большим запасом.
Ре[Ростыслав]:
так как сам балуюсь светосильноj мануальноj оптикои- то тоже заметил подобную xрень.... сделаеш корекцию на 1 метр, то уже на 5 метров обязательно промаx, наведеш на 5 метров , то на 1 метр мажет....
решил проблему по филосовски, подстроил фокус посерединке на 3-4 метра.
Re[Alex_sun]:
Вот и я пока остановился на хФилософском решении :)
Re[bc----]:
от:bc----
Хмм... надо будет понаблюдать за этим явлением.
Re[Zatura]:
от: Zatura
Понаблюдать проще простого. Берете лист бумаги, и рисуете ручкой по линейке линию. Освещение обычное комнатное (если будет слишком яркое, автофокусу хватит для наводки волокон бумаги), вспышки с ее подсветкой, разумеется, нет. Наводитесь на нарисованную линию, убеждаетесь в том, что АФ на нее наводится. Пробуете навестись на пустое место листа, убеждаетесь, что АФ обламывается. Если вдруг не обламывается, убавляете освещение, пока не обломается. А дальшенаводитесь все дальше от линии. Увидите, что в том случае, когда линия на бумаге выступает за точку фокусировки где-то на 1/3 ее размера, наведение все еще происходит, а вот дальше уже как повезет. Там, где камера перестанет наводиться, как раз и заканчивается раельный датчик АФ. Как я говорил, с разных сторон он может заканчиваться по-разному, например, снизу быть вровень с границей точки, а сверху торчать из-за нее на такой же размер.
Re[Rostyslav]:
от: Rostyslav
У меня эта проблема явновыражена на 35 1,4, вообще задолбала, уже хотел линзу продавать. На 135 2,0L тоже это замечал, даже на 300 4L по-моему было, на 85 1,2 пока еще не проверял, на зумах не припомню, но подумал что это правило на всех распространяется.
Интересно, у Ds MIII или 5D MII есть эта проблема? К лету все равно хотел ФФ брать, так что фиксы наверно придется с пятаком использовать.
Re[Zatura]:
Re[bc----]:
от:bc----
Я столкнулся. 24-105 на 24-50 (-2) на 50-105 (0).
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Вы не путайте расстояния и фокусные расстояния. :)
Re[bc----]:
от:bc----
У всех точек по-разному будет или одинаково? лист перпендикулярно аппарату? на каком фокусном Вы меряли и с какого растояния?
Re[Zatura]:
При чем тут фокусное и расстояние? На разных точках может быть одинаково, может быть нет.
