Всего 83878 сообщ. | Показаны 19181 - 19200
Re[Vulko]:
от:Vulko
Да, просветление на обоих HFT.
Просто версия на м42 мне больше подуше, да и переходник jolos посолидней даже fotodiox'овского qbm->ef.
Извиняюсь ошибся. м42 версии 50/1.8 пилить не нужно, только убрать пластиковую прокладку между оправой задней линзы и корпусом.
Угу. Ну, ежели понадобится, разберусь (:
[quot]Пилить пришлось HFT Rolleinar 28/2.8. После юстировки на бесконечность зеркало начало цепляться за оправу задней линзы.[/quot] Это бывает. Я ролляйский Шнайдер 35/2.8 подпиливал.
[quot]Там опилок избежать не удалось, прилось еще раз разобрать и почистить.[/quot] Вообще, все просто. Щели затыкаются клоками салфеток или ватой, заклеиваются скотчем. И патрубок включенного пылесоса рядом с "рабочей зоной". Регулярно так делаю, полет нормальный. Тем более, что от отрезного круга Дремеля летит мелкий абразивчик, а его уж точно в геликоид не надо.
После отпиливания объектив поворачивается задницей вниз над тем же пылесосным шлангом и потихоньку начинаете всю обклейку отдирать, чтобы она сразу в пылесос усасывалась.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Запостите, конечно. Ибо я пока вообще ничего не понял. Фраза "плавающие грибные частоты" меня, как оператора спектрометра ЯМР (ядерный магнитный резонанс), что-то несколько смущает ((%
Меня вот тоже эта фраза моржопит,хотя я и не оператор ЯМР...
Re[Mok Mo-Mok]:
от:Mok Mo-Mok
Спасибо вам за ответ, к напильнику я готов до покупки был, сопалатники пердупердили! Свой переходник изучал за лупой ( :!: ),признаков раздвоения на составные части не нашёл. Попробую Лушникова спросить, а с учётом толщины переходников в 1,537 - 1,548 мм попробую сошлифовать до 1,5 мм. Надеюсь этого достаточно будет.
Если есть доступ к токарному станку, то самый лучший вариант. Все-таки посадочная площадка должна быть строго перпендикулярна оптической оси. Иначе запросто будет неравномерная резкость по углам. Причем перекос в 0.1 мм уже критичен.
Re[Pedro Hornovich]:
от: Pedro Hornovich
матрицы у БЗ в целом, конечно по-хуже,
Хм? Если только про дваждыкроп говорить. Да и то не могу сказать, что они прям так сильно хуже. Хотя мне лично не слишком интересны.
А кроп 1.5 - он что на БЗ, что на З. Ну, с поправкой на то, какой ЗФО можно засунуть и как конкретная матрица реагирует на косые лучи.
Николай, а теневые отсекатели на жёпко эфтое дело не лечат?
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Борь, кмк, просто неудачные кадры. На мое ИМХО годное стекло никаким кропом не испортить. По крайней мере мона снять на ФФ и обрезать до любого кропа. Другое дело матрицы (тут я ничё не соображаю).
ФФ можно обрезать, а можно снять так, чтобы не надо было обрезать.
Дело в том, что в среднем для кадра с меньшей матрицы требуется бОльшая кратность увеличения для просмотра. Ну, хоть на один и тот же монитор. И всякий ХА и СФА становятся заметнее. По себе знаю, что одни и те же софт-объективы на ФФ и на кропе 1.6 по разному работают. На ФФ нужно дырку сильнее раскрывать, чтобы добавить СФА.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Нет, конечно. Они просто ограничивают поток, чтобы отсечь то, что вообще на матрицу не попадает. Уменьшается количество всяких паразитный отражений от нутра камеры. Но если слишком сильно зажать, то уже оптические проблемы начинаются типа излишнего подрезания бликов.
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Вот-вот, общественность напряглась (:
от:Nikolay Kurchavov
Т.е. ежели не заморачиваться просмотром с сильным увеличением, использовать потребные для нормального снимка стекла (нужное ФР с учетом кропа), то и не страшно?
имелось в виду хуже матрицы пятака.
Nikkor 105/2.5 Ai-s
от: Pedro Hornovich
добро пожаловать! Но эта штука зарекомендовала себя как шикарный портретник. Так что ждем портретов ;)
Пока тренируюсь на домочадцах)) Сынуля:
1.На открытой...
2.Диафрагма 4...
Ну, в общем, если не злобно а умеренно затенять, то положительный эффект небольшой будет? Лишний свет все же уйдет.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
если стекло, в плане технических характеристик, хорошее то все будет хорошо. Вообще тут действует простое правило -- чем меньше сенсор тем выше требование к оптике. поэтому в среднем, качество узкоформатной оптике выше оптики СФ и тем более БФ.
от: Pedro Hornovich
Ну, это уже не сравнение БЗ с З, а ФФ с кропом (:
А так вообще есть же М9 - как бы тоже БЗ.
Re[Antvap]:
надо же как вы в тон фона, одежды и глаз попали. Голубой ключ?
Надо его в экстремальные условия (объектив). на фоне веток, листьев, бликов.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Ну, скажем так, в каких-то задачах не страшно. В каких-то все-таки проявляется. Ведь играет куча разных факторов и размер матрицы - это только один из них, хотя и весьма важный.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Ага. Но не всегда может быть заметно. Подозреваю, что наибольший эффект будет для объективов, рассчитанных на сильно больший кадр, нежели используется. Но это только подозрения, ибо не проверял.
Недовольство БЗ пошло от оверлокера у него пятак. у пятака матрица, в целом, лучше среднестатестических кропкамер и не только потому что она ФФ. у семерки разве что матрица на одном уровне.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
я думаю, тут все зависит от степени матирования нутра камеры.
Спасибо, попробую.
Николай, не напомните сколько нужно с MD байонета спиливать если ставить вместо задника m42-ef переходник?
п.с. речь о mc vivitar 28/2 на md байонет
