от: Pedro Hornovich
OK. А какие тилт-шифт адаптеры на кенон вы знаете? Именно тилт-шифт, а не по отдельности.
Дешево и сердито.
от: ser-matТолько чтобы нормально снимать, нужно три руки. Да и сделать просто шифт без тилта крайне проблематично. Одним словом, баловство.
Дешево и сердито.
от: Nikolay Kurchavov
от: ser-matОт задач еще зависит. К примеру, шифт нужен для исправления завалов архитектуры. Или для панорам. Тут надо очень внимательно следить, чтобы оптическая ось была строго горизонтально, иначе завал или будет недоисправлен (можно пережить), или переисправлен, что хуже. Да и наводка на резкость - штука нужная.
Вы правы, правильнее будет сказать дешевое баловство.
от: OlegArt
Вега 28 под байонет "Б" вроде как под "В" не делалась
от: ЮГТ
Делалась под оба. И не тяжелые они, кстати. Веги и Волна отличные стекла от 80 до 120 мм на ФФ.
от: npol48
Спасибо, я тут погуглевал и нашёл, что 29/2,8 это неудачное продолжение 28/2,8.
Группа немецких товарищей советует держаться от этого стекла подальше.
от: OlegArt
Серёж,ткни ссылкой плиз на такой переходник с В на EOS,а то незнаю как даже запрос сформулировать в поисковике
от:ЮГТ
Хыы.
Я покупал стандартный переходник Б на ЭОС. А к нему кольцо В на Б. У меня стекла от Киева 88 и Салюта. Волна и Вега 12. А потом купил Вегу 28 В, но с ней в комплекте шел хвост КП/Н. Скрутил Н, прикрутил Ашку обычную на М42. А на нее стандартный адаптер ЭОС.
А в запросе попробуй Pentacon-EOC. Кольцо ВнаБ брал в московском инет-магазе. Он и вживую торгует. Они еще подержанными стеклами и тушками торгуют и ремонтом занимаются. Наверное знаешь. Я просто не помню.
Кстати, у Лушникова Б(Pentacon)хЭОС покупал, сразу с чипом. 1,5 килорубля, каацца :D
http://filmprocess.ru/Подробнее
Что-то мне не попадалось переходников, у которых серединка вращается таким образом. С 2-мя дырками и ключиком попадались. Для извлечения переходника из камеры, если слишком туго вошел.
от: giora
у меня именно такой и был
лушниковский с ключиком..именно так им и юстировал-как рекомендовал выше
от:Nikolay Kurchavov
С тилтом тоже не все так просто. Например, нужно не сделать так, как на Вашем примере, а наоборот - резкость от шнурков фотографа до горизонта и при этом не зажимать дырку до полного неприличия. Тогда делается небольшой тилт вниз, чтобы резкость улеглась на местность. Ну и дырка все-таки поджимается, иначе могут, например, верхушки деревьев замылиться. В общем, серьезная штука (:
ЗЫ Мне тут принесли на переделку шифт Роккор 35/2.8. Он не только шифт, но еще и с изменяемой кривизной поля. Здоровый, зараза. И шифт у него очень неудобно сделан.Подробнее
от: OlegArt
от:ЮГТ![]()
А чип как клеил. Если переходник крутить, то и чип с места съедет. Есть у мну пара-тройка этих переходников от Лушникова, первые были, сразу с чипами.
Кмк, эслиф его повернуть на 5 градусов, то и контактная группа уплывет.
ИМХО
ЗЫ Да и нечему, кмк, там крутицца http://filmprocess.ru/photo_m42_poiskfoto.htmlПодробнее
от: gioraХм. Занятно. Где-то у меня был переходник от Поиск-фото с такими дырками, надо его допросить с пристрастием (: Вдруг у него середка вращается. Но все равно подавляющее большинство переходников с М42 на Кэнон - это просто тупая железяка, одним куском.
от: OverLockerГоворят, что бывают. Причем вероятность выше найти такой среди ранних. Похоже, что этот объектив очень чувствителен к точности изготовления.
А все ли Ю-9 софтят на открытой, или бывают резкие?
