Всего 83878 сообщ. | Показаны 1841 - 1860
Re[Oberon - L]:
уточните у знатоков,вроде под этот вивитар на никон делали хвосты с обозначением nikin f...fx. под никон переходники не брал,узнайте,какой переходник брать. закажите линзу. а переходник всегда можно заказать,чтобы не накосячить.
Re[Waleriy]:
Да,да на сайте завода видел...Но там резьба под фильтр 52,а в этом 55...
Re[Oberon - L]:
уточните какой переходник брать-nikon ai-eos или nikon f-eos.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Только Почтой России не шли, смотри отзывы:
http://edost.ru/forum.php
А есть альтернативы? DHL отпадает, Fedex UPS Pony слишком дорого.
Re[Oberon - L]:
от: Oberon - L
А какой переходник мне нужен с никона на кэнон фф чтоб этот вивитар посадить?
Переходников с Никона на Кэнон полно. Но надо смотреть, чтобы не было перебега за бесконечность. А дешевые китайские этим грешат. Мне попадались варианты, когда переходник был на 0.5 мм тоньше, чем нужно. А это уже криминал для ширика с плавающей схемой.
Тут поминались переходники Big_is. Они и на иБее есть у продавца под этим ником, и кто-то тут на форуме продавал. Эти по толщине нормальные - должно быть 2.5 мм, чтобы точно компенсировать разницу в рабочих отрезках. Или взять абы какой переходник и бесконечность выставить прокладками. Но когда надо в переходник засунуть 0.5 мм - это уже перебор.
Собственно, неправильной толщиной могут грешить переходники под любой байонет, много раз сталкивался.
Re[Pedro Hornovich]:
от: Pedro Hornovich
Да как-то не особо. Тот же Fedex, к примеру, может быть попадаловом на растаможку. Хотя мне с Brightscreen ехали 2 ФЭ и нахлобучка на видоискатель как раз Федексом, хотя я попросил магазин выслать обычной почтой. На удивление все доехало из Штатов за 5 дней, курьер принес домой и все было хорошо. Хотя по цене там явно было попадалово. Думаю, что просто повезло и рассчитывать на это не надо.
Вообще, лучше слать обычной почтой, а не EMS. Часто по срокам выходит так же, но проще сходить в местное почтовое отделение, чем выцарапывать посылку из EMS.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Друзья мои, прошу совета! Получил МС. W. Rokkor 24/2,8
Он немного другой по конструкции, чем те, с которыми мне приходилось иметь дело при пересадке... Хотелось бы совета, инструкции по пересадке на ЕОС от человека, который пересаживал именно эту модель!?
Заранее Спасибо!
Вот он!
Re[J-Dronov]:
Угум-с. Это тот самый Роккор, который выпускался для Лейки как Elmarit...
Собственно, снимаете белое кольцо на хвосте. Под ним должны прятаться винтики, которыми днище крепится к корпусу. Хвостовик байонета держится на 4-х винтиках изнутри. Но придется снять механизм диафрагмы, чтобы их все открутить. Я стачивал днище, насколько возможно, и потом потихоньку подтачивал переходник М42-Кэнон и ловил бесконечность по LV.
Как крепить переходник на днище... Ну, тут возможны варианты. Если белое кольцо толстое и сплошное, то можно в нем дырки с резьбой сделать. Я обычно так Rokkor-HH 35/1.8 сажаю. А можно наоборот, дырки поближе к центру сделать. Пройдет ли вариант с нарезкой резьбы на хвосте байонета, не знаю. Скорее всего пройдет, но я такие варианты обычно не рассматриваю, ибо сам не смогу сделать.
от:Nikolay Kurchavov
еще на клей можно посадить
Re[@Юрий@]:
от: @Юрий@
Это не имеет значение. Гелиоса на 135мм не выпускали.
Именно в этом я и хотел убедиться, сомневался может кто разницу отрезков убирает настройкой геликоида... Пойду стачивать 1,5 мм попки обьектива и 0,5мм с переходника М42-ЕОС, нарежу резьбу на родном байонете на никелированной части которая откручивается и соответственно расточу переходник и нарежу соответственную резьбу на нем, потом накручу...
Все спасибо! Побежал работать, если все пройдет без непредвиденных проблем через часок - два покажу результат! )))
Re[]: Canon 50D+Zuiko 135 2.8
Re[ttr225]:
Хороший объективчик! Вероятный претендент на приобретение.
p.s. им там что, печати принадлежности школы ставят?)
p.p.s. чего-то коллега J-Dronov исчез
Re[]:
А кто-нибудь на Porst 35/1.8 снимал? Гдето пишут, мол, хорош, вот только я несовсем понял гдеб его ещё купить Пока остановился на флектогоне 35 \2.4, но хотелось бы посветлее конешно.. (никто, кстати, не продаёт такой за разумные деньги?)
heliar 210mm
Прошу совета! Требуется прицепить тубус на форматный объектив heliar 210mm f 3,5. Что можно использовать вместо тубуса(корпуса). Вчера по случаю приобрел Юпитер 36B в качестве донора...
Re[Vigen]:
Может макромех решит проблему?
Ну как выйдет...у меня вон переходник уже неделю как показывает трекер "покинул сортировочный центр Москва казанская".....это он неделю уже с казанского вокзала едет до Лобни....чума какая-то....
Re[Dicss]:
от: Dicss
Только смотрите в сторону последних версий с МС.
Про печати: вход на конкурс был платный, вот всех и "татуировали" на входе в зал, чтобы потом выйти-зайти можно было)
ДД!
Кто еще на пятак не перешел? БХ анонсировали ужо 5 д марк 3 :)
http://view.bhphotovideo.com/v/FL0JK5/DSQSF/EHIX8V/5CB1EV/MAILACTION=1
Re[Waleriy]:
