Всего 83878 сообщ. | Показаны 73481 - 73500
Re[P.K.M]:
от: P.K.M
У Canon объективов fd и nfd 85мм с торием не было. Если Вам нужен околополтинник Canon с диафрагмой 1.2, то можно купить Canon fl 55mm f1.2 или fd 55mm f1.2 ssc не асферик - они не радиоактивные.
Там задача была - с минимумом аберраций на открытой. Неасферики 55/1.2 тут как-то не очень, у них на 1.2 софта изрядно. Тем более, что было высказано намерение использовать при этом "раздувалку скорости от Метакостей" (Speed booster by Metabones) :D
Уж лучше сразу брать Voigtlander Nokton 25/0.95 для Микро-4/3.
Re[P.K.M]:
Не понял. А Canon FD 55 mm f /1.2 SSC Aspherical - фонит же. Он же FD!
Re[Nikolay Kurchavov]:
Voigtlander Nokton 25/0.95 - на полностью открытой, мягко говоря, не очень.
Re[PSComp]:
от: PSComp
Большинство FD объективов без тория. Canon FD 55 mm f /1.2 SSC Aspherical с торием, а в линзах Canon FD 55 mm f /1.2 SSC тория нет.
Re[Pedro Hornovich]:
Где-то видел тест полтосов, на старом автомобиле с дамочкой-манеком...
Подскажите, пожалуйста, ссылку
от:Nikolay Kurchavov
Тогда надо искать Nikon Noct-Nikkor 58mm f/1.2.
Re[PSComp]:
от: PSComp
Тогда Nokton 35/1.2 II и плюнуть на Бустер.
Re[P.K.M]:
от: P.K.M
Ой, как хорошо, что это не мне!
Re[linnikvs]:
от: linnikvs
Держи...
https://club.foto.ru/forum/11/387866
Re[P.K.M]:
от:P.K.M
Для дозиметра Inspector EXP+, которым замеряют излучение объектива на видео, 32240 CPM соответствует 10000 мкР/ч(инструкция Inspector EXP+ https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiXxdKN1dLWAhWvZpoKHakEC0IQFghKMAk&url=http%3A%2F%2Fseintl.com%2Fmanuals%2FInspector_Operation_Manual_English.pdf&usg=AOvVaw2c-ZXMHjnQ0TTV3HSJQC21 ). Измеренное излучение от передней линзы 30850 CPM соответствует 9568 мкР/ч. Безопасным считается уровень радиации до 20 мкР/ч.
Вот Вы так лихо переводите отсчеты в минуту в рентгены, а уточнить вид излучения предварительно не пробовали?
И таки нужно замерять не вплотную к линзе, а на некотором расстоянии от нее. Считать надо поглощенную дозу на конкретные части тела, а не ориентироваться на радиационный фон (Вы не круглосуточно с линзой общаетесь, и не весь организм подвергается воздействию излучения от нее). И т.д., и т.п. Если интересно - курс дозиметрии и "НРБ-99/2009" в помощь.
Подскажите пожалуйста. Кто-нибудь пользовался китайскими фишаями с фокусными 6,5-8 мм? Как они вам?
Re[Commander L]:
от:Commander L
Торий-232 является альфа – излучателем. Альфа-частицы очень активны и сильно взаимодействуют с веществом, поэтому даже одной маленькой частички может хватить, чтобы повредить огромное количество клеток. Проникают альфа-частицы в организм с воздухом, которым вы дышите во время съёмки, поднося фотоаппарат с радиоактивным объективом к лицу. Из лёгких альфа-частицы попадают в кровь и разносятся по всему организму. В результате могут возникнуть заболевания крови, рак внутренних органов и генетические мутации. Если Вам наплевать на свой организм, то пожалейте своё потомство. Я видел детей рождённых с генетическими мутациями - зрелище не для слабонервных.
от: Nikolay Kurchavov
Может и так... Но весь кайф именно в бустере+f/1.2! Это что-то невероятное. Из отдела фантастики. Практически артефакт. Магия. Не знаю. Ощущение невероятное. У негра между булок ISO всего 200, а на солнце затвор 16000+ND1000! Кто-то скажет ну и зачем оно надо, а кто-то слегка улыбнется, вспоминая вкус устриц.
Re[P.K.M]:
от:P.K.M
Блин. Теперь вот буду сомневаться и колебаться. А FD 50mm f/1.2 L - фонит?
Re[PSComp]:
от: PSComp
Нет.
Проверьте центровку.
Поймайте какой-нибудь круглый огонёк строго по центру кадра, а потом в режиме LiveView покрутите фокусировку и посмотрите, как этот огонёк расплывается. Если в симметричный кружок, то с центровкой всё нормально. А если перекошенный, то явно какая-то из линз криво стоит.
Например, может закрутка одной из стекляшек разболтаться. Просто от вибрации при перевозке. Кстати, сталкивался с таким неоднократно.
Спасибо)))
Надо и другие линзы так проверить - есть подозрения!
Re[P.K.M]:
от: P.K.M
с одним из самых больших периодов полураспада: что-то там в районе 15млрд лет, емнипЦитата:
и потому задерживаются любым фиговым листочкомЦитата:
этот шыдэвр надо, следуя классику, отлить в граните :!:
если альфа-частица настолько потеряла энергию, что движется с током воздуха, то она, захватив пару электронов, становится атомом гелия, который инертен настолько, что им можно дышать (в смести с кислородом, конечно)
Re[P.K.M]:
от:P.K.M
Торий-232 является альфа – излучателем. Альфа-частицы очень активны и сильно взаимодействуют с веществом, поэтому даже одной маленькой частички может хватить, чтобы повредить огромное количество клеток....
Охотно помогу Вам избавиться от этих чернобылей, помогу сохранить Вашу жизнь и здоровье.
Приму совершенно безДвозДмезДно объективы с торированными стёклами.
P.S. С танталовыми тоже приму.
Re[PSComp]:
от: PSComp
Нет.
Re[P.K.M]:
от:P.K.M
Хосспадя, да где Вы это взяли?
Чушь же полная. Уж поверьте профессиональному химику.
Альфа-частица - это ядро гелия. После того, как она оторвёт где-нибудь пару электронов, а это происходит очень быстро, превращается просто в атом гелия. Энергию тоже быстро теряет, стукнувшись обо что-нибудь. Как она может "повредить огромное число клеток"? Вы что, с радиоактивной пылью перепутали?
