Всего 83878 сообщ. | Показаны 72301 - 72320
Re[Semqwerty]:
Сразу вопрос, а какой именно у Вас Никон?
И правильно ли я помню, что у этого Зенитара нет Ai-связи с камерой и нет прыгалки?
В принципе, на Nikon Df это организовать можно. Но это будут лишние телодвижения и с автоматическими режимами придётся распрощаться. Т.е. снимать только в "М".
Re[Semqwerty]:
По второму пункту - прикрывать диафрагму, либо отходить дальше, что вряд ли подойдет.
PSComp
1. Вас так волнуют тренды? По мне так качество работы важнее всякой моды. Я, кстати, почему-то вижу пятак в полном обвесе на штативе: http://www.imdb.com/title/tt6840134/mediaviewer/rm557984000. Обычно ориентируются на тех, чьи работы нравятся. Дело Ваше и Ваших клиентов в общем-то. Только посоветую присмотреться внимательнее к обвесу пятака на штативе ;) .
2. Ок.
3. Я смотрел на 50/1,2.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Спасибо за ответы.
Ну да, нету ни прыгалки, ни аи-связи. Никон д750. Думаю можно попробовать снимать в режиме М с включенным автоисо, должно сработать, нужно экспериментировать.
"По второму пункту - прикрывать диафрагму, либо отходить дальше, что вряд ли подойдет."
На ум приходит только одно - крутить объектив взад-вперед, пока зона резкости не пройдет через глаза, затем "отматывать" на половину. Ух и долго же получится. У модели точно терпения не хватит :(
Re[Commander L]:
1. Конечно меня волнуют тренды. Вы не смотрите всерьёз на тот бэкстейдж, который вы приводите в пример, вы фильм посмотрите. Уверяю вас, операторская работа вас равнодушным не оставит.
3. Я ж говорил, беру пока что f/1.4.
Обвес? Ну это дело такое, от ситуации зависит.
А то что на пятак напялили кинолинзу... Это его не спасло. В фильме с пяточка легко угадывается самая упоротая картинка. :D
Re[PSComp]:
Не люблю я политику. На бекстейдже видно больше, в частности где микрофон был, с которого звук писали. Послужной список Стоуна не впечатлил ни разу - сплошь политика и все что с ней связано, много интервью.
В пику посоветую посмотреть документальные "Соль Земли" и "Пину" Вима Вендерса - вот у него есть чему поучиться. Если за трендами следите, то смотрите в первую очередь фильмы, получившие награды за операторскую работу.
Ну и в догонку так сказать, меня удивляют такие съемки, понимаю когда любители снимают на фотокамеры, но неужели для таких съемок нельзя было купить или арендовать нормальную видеокамеру. Обязательно нужно лезть в лицо линзой в жуткой позе буквой "зю"... ощущение, что операторы у Стоуна - дилетанты, а не профи.
[quot] А то что на пятак напялили кинолинзу... Это его не спасло. В фильме с пяточка легко угадывается самая упоротая картинка.[/quot]Ну и профи пошли...
По Вашим комментариям получается образец как не надо делать, так чего Вы в его сторону киваете, других режиссеров в мире нет что ли? (Вопрос риторический).
Re[Pedro Hornovich]:
К слову о "профи", наблюдал в субботу картину где мужик с квадратным Никоном снимал вот этих ребят с расстояния меньше полуметра...
Planar T* 50/1.7
Re[Semqwerty]:
от:Semqwerty
Если хотите сделать брекетинг по фокусу, учтите, что у Вас накроется объем и лицо получится почти плоским. Если не о нем толкуете, то описанный Вами метод бесполезен - нос и уши все равно вне резкости будут. Учите матчасть.
Re[Commander L]:
Отвечаю на риторический вопрос, режиссера не трогаем, смотрим операторскую работу. Вы ж еще не смотрели?
https://youtu.be/p4WqPMPTdRU
Re[Semqwerty]:
от: Semqwerty
Спасибо за ответы.
А автоисо тут что сделает?
Камера никак не сможет узнать, насколько повёрнуто кольцо диафрагм. Я бы не парился.
У Nikon Df складной язычок Ai-связи на камере. И при записи параметров объектива в память можно выбрать есть Ai-связь или нету. Если нету, то можно ставить доAi-шные объективы без подпиливания, сложив язычок. При этом надо одновременно выставлять диафрагму и на объективе, и на камере. Это при наличии прыгалки. Тогда всё работает корректно. Но в случае с Зенитаром камера будет считать, что диафрагма открыта и при спуске затвора прихлопнется до заданного значения. Поскольку ничего прыгать и закрываться не будет, то с замером выйдет полная лажа. Только в М-режиме и пересчитывать по стопам после замера на открытой. Мне кажется, что эти телодвижения не стоят того.
Re[PSComp]:
от: PSComp
Как уже сказал, не люблю политику, а после Ваших "лестных" отзывов об операторской работе так и вообще нет никакого желания. Посему пожалуй откажу себе в таком удовольствии.
Konica Hexanon 135 mm f3.5
Nikkor 50 1.4 ais
Обрабатывать пока не на чем - монитор сечас отсутствует. Так что людей не решаюсь выложить :)
На прикрытой не поснимаешь им - гайки делает.
Velostigmat s.II 7_1/4 дюйма f4.5
Спасибо, "эксперимент" подтвердил что в режиме М диафрагма не меняется. Наверное действительно телодвижения не стоят того. В режиме А замер экспозиции работает корректно. Зона ГРИП на 85 мм получается очень маленькой, нужно привыкать....
Пришел Топкор 58 1.4,это уж второй по счету.На этот раз повезло больше с состоянием линз.После сравнения убедился,все таки мутная задняя линза первого экземпляра чуть съедала контраст.
Так как состояние первого экземпляра много лучше,подумываю а не перекинуть ли задний блок линз со второго Топкора на первый.. Николай,как думаете подойдет?Можно конечно проверить,но пыль она ведь такая зараза!
Судя по следующему посту,оба относятся ко второй оптической ревизии.
Re[Semqwerty]:
от:Semqwerty
Диафрагма на камере и не может меняться. Откуда камере знать, что Вы покрутили кольцо на объективе, ежели нет ни электроники, ни Ai-связи?
Ну а ГРИП на дырке 1.4 - это уже другой вопрос. От задач зависит. Я сейчас с удовольствием снимаю на объектив 100/3.5 и чувствую себя хорошо :)
Re[El'dar]:
от:El'dar
Проверять надо. Я сам не пробовал. Но обязательно нужно сначала сделать тесты на предмет резкости по центру и по краям на разных дырках. И повторить их в тех же условиях после замены.
Если перед "экзекуцией" как следует побрызгать в воздух распылителем для цветов, чтобы пыль осела, и действовать максимально быстро, то особой грязи не нахватаете. Но в обязательном порядке перед вкручиванием обдувать нутро и сам линзблок фотоклизмой. Объектив с вывернутым линзблоком ставить на подставку дыркой вниз.
Такие фокусы могут и нормально проходить, и вовсе не получаться. К примеру, может оказаться, что схему слегка подрихтовали под новую партию стекла.
от:Nikolay Kurchavov
Можно номера посмотреть. Если уж очень близко -рискнуть. Хотя, задний блок вынимается целиком. Там работы на три минуты. Поменял - проверил. Всего и делов.
Re[ЮГТ]:
Жарко, +35°C, вода в речке +14°. Очень приятный контраст и для мелких то же.
Super-Takumar 28 3.5
http://ixbt.photo/photo/731769/60154zgAd7GxY3M/pCykvnqtLN/1194676.jpg
