Всего 83878 сообщ. | Показаны 71361 - 71380
Re нестандарт
Re[Pedro Hornovich]:
Re[Nepanov]:
от:Nepanov
Takumar 135/2.5
ХОРОШ Такумар!! :cannabis:
Очень понравилось, единственное что слева бы чуть обрезал..
Re[85mm]:
от: 85mm
Такумар хорош!
Слева - мужская физиономия.
Создает напряжение, интригу: напротив - ухажер, но мамзель смотрит на фотографа. И как смотрит!..
Re нестандарт
Re:
Подарили объектив ДОМИПЛАН 50 2,8 с не работающей диафрагмой. Разобрал, отмылм слипшиеся лепестки, но не могу собрать объектив.
При надавливании на 1 диафрагма работает, но когда собираю объектив, при нажатии на прыгалку диафрагма не реагирует.
Я вставляю привод диафрвгмы 1 так, чтобы он оказался внутри скобы 2.
Может я что- то делаю не так, или в механизме не хватает каких- нибудь деталей?
Подскажите.
Re[Nibumbum]:
от:Nibumbum
Подскажите.
А зачем она вам в таком объективе , я как только его купил сразу вытрусил с его диафрагму и всё лишнее но увеличил МФД, вот это для художественного объектива важнее.
Re[Nibumbum]:
от:Nibumbum
Подскажите.
Ох, не помню я в деталях эту конструкцию. Если в руки попадётся, то разберусь, конечно.
Для начала просто поглядите, что должно происходить при нажатии прыгалки. Куда какая деталька на дне поворачивается и на что она должна нажать и в каком направлении.
Надеюсь, задний линзблок, которых на трех винтиках держится, не трогали? А то у него центровку сбить легко, а вот выставить обратно - тяжко.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
В том- то и дело, что при нажатии прыгалки ничего не поворачивается, да и нечему там поворачиваться.
При нажатии поднимается подпружиненная деталь 3 и дугообразный хомут 4,
Деталь 2 никак не двигается. Впечатление, что связи между механизмом в хвосте и 1 нет.
Заднюю линзу не трогал.
Re[Nibumbum]:
А деталька №2 сама по себе болтается? Если её на оси повернуть в другую сторону?
Вообще, по хорошему, если не используете камеру на М42, то эта прыгалка на фиг не нужна. Всё равно работать не будет. Я в таких случаях или жёстко фиксирую прыгалку в нажатом состоянии, или же в сам механизм имплантирую пружинку какую-нибудь, чтобы тянула в нужном направлении.
Например, зацепить пружинку одним концом за №1, а другим - за что-нибудь неподвижное внутри. А №№2, 3 не трогать вообще.
от: Nikolay Kurchavov
Судя по видео, диафрагма закрывается нажатием на рычажок №1 к центру объектива.
Видео
Dissassembling Domiplan 2.8/50 Automatic Lens https://www.youtube.com/watch?v=3qjGdIcl7SI
Да, она на оси крутится свободно до штыря, который торчит из 4- его на фото не видно. Сейчас добавлю.
Я думал, может при нажатии на прыгалку, поднимается 3 и 4 и поворачивает 2, а та уже поворачивает 1. Как- то уж фигово придумано.
Наверное, как Вы советуете, выкину я все эти лишние запчасти, а найду и приделаю туда пружинку.
Вот фото с другой стороны, это другой хвост, но они одинаковы.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Не к центру, а вокруг, против часовой стрелки.
Canon fd 55mm 1.2
Re[Nibumbum]:
от:Nibumbum
Подскажите.
Все детали у Вас на месте. Просто конструкция с подвывертом и поэтому требует определенной сноровки при сборке. Привод диафрагмы должен попадать не во внутрь П-образной скобы, а снаружи. Берете заднюю часть в правую руку и держите ее в вертикальном положении так чтобы П-образная скоба была в откинутом состоянии. Имейте ввиду этому может препятствовать один из болтиков крепления хвостовой части. Он не дает полностью опуститься большой дугообразной скобе, которая находится снаружи хвостовой части, там же и один из мешающих болтиков крепления. Как только в конструкции все встанет на свои места, прыгалка заработает. Как то так. Терпение и труд, все перетрут.
Наличие прыгалки оправдано при наличии переходников с полочкой и потребности сохранить девственную конструкцию объектива. Конструкция может быть легко модифицирована при отсутствии потребности в прыгалке. Ампутируете все потроха привода диафрагмы на правом фото. Потом ставите пружинку достаточной пластичности и забываете эту конструкцию как страшный сон.
Пружинку цепляете за привод диафрагмы под номером 1 на левом фото и закрепляете второй конец справа за что сможете зацепиться. На привод диафрагмы желательно одеть резиновый ограничитель в форме шарика, шайбочки, что бы пружинка не соскакивала.
Re[Asveti]:
от:Asveti
Canon fd 55mm 1.2
Господа! Наша фотоГрафиня опять нас радует. Пересажено очередное стекло и запущено в работу. Виват, господа!
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
:D
Пока что с этим стеклом отношения не особо складываются
Re[Asveti]:
от: Asveti
:D
Пред Вами, мадам, ни одно не устоит...
ИМХО
Японский объектив от почившей в далеких семидесятых прошлого века компании MIRАNDA c фр 28-70 байонет К :
Малоконтрастен. Надо немного докручивать.
Встречается очень редко.
Re[ser-mat]:
от:ser-mat
Привод диафрагмы должен попадать не во внутрь П-образной скобы, а снаружи...
Спасибо. Как на моём фото, я поднял эту скобу вверх. Заработало.
Теперь заметил другую проблему. Диафрагма не открывается полностью. Если отвёрточкой приподнять 4 в направлении хвоста, то окрывается. Снял хвост- при нажатии на 1 вправо диафрагма прикрывается тоже на столько, как и с хвостом. Выходит проблема есть ещё и а установке диафрагмы и в такой ситуации пружинка тоже будет тянуть и прикрывать дырку. Есть- ли возможность сдвинуть что- нибудь на пол- стопа к закрытию?
