Всего 83878 сообщ.
Показаны 70441 - 70460
Re[Сергей Миронов]:
Сергей Миронов, скажите пожалуйста, какой объектив из Fudji более приближен к этому Leica R 50/1,4 ?
Re[Сергей Миронов]:
Re[Pedro Hornovich]:
Травегар 100/3.3
Re:
Нужно очистить диафрагму от масла у HELIOS-44M.
Можно вынуть из него всё одной кучкой: линзоблоки и блок диафрагмы?
Подскажите, кто это делал.
Re[samtakoj]:
от: samtakojЯ в таких случаях обычно вынимаю линзблоки и узел диафрагмы проливаю растворителем. Как правило, сам узел диафрагмы разбирать не надо, и так всё уходит. Разве что ватной палочкой повозюкать по лепесткам.
Естественно, если можно вынуть из геликоида стакан, в котором живёт диафрагма, то лучше вынуть. И заодно протереть от масла нутро.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Естественно, если можно вынуть из геликоида стакан, в котором живёт диафрагма, то лучше вынуть. И заодно протереть от масла нутро.Подробнее
Я просто не разбирал ещё Г-44М и не знаю, вынимается все внутрености одним блоком. Несколько Г44-2 разбирал, там, вроде, проще.
Хочу спереди раскручивать, или сзади тоже открывать нужно?
P.S. Я от ваток отказался. От них могут волокна остаться, которые потом и на линзы переползают. Мягкой кисточкой получается надёжней.
Re[samtakoj]:
Я, конечно, наизусть не помню всех вариаций Гелиосов-44. Если надо, то разбираюсь по ходу дела. Там ничего сложного нет, конструкции более-менее стандартные.
Все тоже самое, только после удаления смазки я еще чернил лепестки оружейной воронилкой. После спрыскивал оружейным спреем "Брунокс". Далее заворачивал узел в безворсовую бумажную салфетку, чтоб лишнюю смазку удалить. Эта оружейная гадость словно прилипает, она тонким слоем покрывает лепестки диафрагмы и хорошо помогает от коррозии. Вот только воронение прокатило на одном из двух гелиосов. На втором, видимо, лепестки из другого материала сделаны, не прилипло. :))
Re[DimDimich]:
от:DimDimich
после удаления смазки я еще чернил лепестки оружейной воронилкой. После спрыскивал оружейным спреем "Брунокс". Далее заворачивал узел в безворсовую бумажную салфетку, чтоб лишнюю смазку удалить. Эта оружейная гадость словно прилипает, она тонким слоем покрывает лепестки диафрагмы и хорошо помогает от коррозии. Вот только воронение прокатило на одном из двух гелиосов. На втором, видимо, лепестки из другого материала сделаны, не прилипло. :))Подробнее
По- моему это напрасный и даже вредный путь. Конечно, если объектив хранится в воде или в парилке бани, то предохранять лепестки диафрагмы от каррозии смысл есть, но это не наш путь. :)
Если уж заниматься чернением лепестков, то кроме электрохимического способа, пожалуй, придумать нечего. В домашних условиях получитьтонкий, прочный, не стирающийся в пыль слой, пожалуй, очень трудно или невозможно. И всё равно это много не даст.
Больше пользы от чернения межлинзового пространства. Нужен очень матовый чёрный лак, который не будет облазить. В одном Г44-2 я это делал.
Re[samtakoj]:
от: samtakoj
Еще проще вырезать из черной бархатной бумаги полоски по размеру, склеивать их с белой стороны скотчем встык и укладывать в это самое междулинзовое.
ИМХО
ЗЫ.
Тоже так делал - замечательный результат.
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
ИМХО![]()
ЗЫ.
Тоже так делал - замечательный результат.Подробнее
С этой бумаги на линзы всё равно сыпятся мелкие волокна. Ну это, если дотошничать. Пришлось вынимать трубку и, чтобы этого не было в последнем варианте я покрасил эту трубку сильноматовым акриловым лаком. Это было тоже в Г44-2.
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Больше пользы от чернения межлинзового пространства. Нужен очень матовый чёрный лак, который не будет облазить. В одном Г44-2 я это делал.Подробнее
А какой КПД от таких действий. Стоит он, Г44-2 того что бы так извращаться. Не проще просто из кучи Гелиусов найти достойный экземпляр и вообще не париться.
Пример, вот два Г44-2, разный изготовитель, разное чернение торцов линз, точнее на одном оно отсутствует полностью, разное состояние диафрагмы, окрасочное покрытие. Один оставил, пусть будет, второй пойдет на донора геликоида.
Да и вообще, из всей этой семейки Гелиосов нравится почему то только Гелиос-44 от фотоаппарата "Старт".
Re[ser-mat]:
Черненый -экспортный вариант от КМЗ. Нечерненый -валдаец.
Я подобного валдайца обработал - стал не хуже красногорца.
Блескучие междулинзовые могут быть и у КМЗ-шного. Так что смысл есть. Времени и затрат немного, а выход полезный есть. Контраст, отсутствием которого славится 44-ка, можно поднять до приличного уровня.
ИМХО.
зЫ.
Я тут Porst 135/1.8 шаманил по этой теме. Снимки видели выше. До этого с контрастом напряг был со всеми вытекающими.
ИМХО.
зЫ.
Re[ser-mat]:
от:ser-mat
Пример, вот два Г44-2, разный изготовитель, разное чернение торцов линз, точнее на одном оно отсутствует полностью, разное состояние диафрагмы, окрасочное покрытие. Один оставил, пусть будет, второй пойдет на донора геликоида..Подробнее
Мы с Вами живём в разных странах и здесь Гелиосы ни кучами, ни вёдрами не валяются. Сейчас в моих руках КМЗ Г-44М в хорошем состоянии и с хорошо чернёными линзами. Светлая тонкая полоска видна только между линзами передней склейки. Там улучшать нечего. Тем не менее прямого света объектив боится.
Поэтому осталось устранить самый лёгкоустраняемый недостаток- отражение между линзами. Только там, я думаю не лак, а электрохимическое покрытие типа анодирования, скорее всего хромирование.
Есть практически новый Г44-2. Если получится хорошо, займусь и им. Ну и ещё есть пара хорошо изношенных- для экспериментов.
В остальном Вам популярно объяснил ЮГГ
Так- то у меня объективов достаточно, не подумайте, что это я делаю от безисходности.
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
ИМХО.
зЫ.
Я тут Porst 135/1.8 шаманил по этой теме. Снимки видели выше. До этого с контрастом напряг был со всеми вытекающими.Подробнее
Не обижаёте Юпитер 37А, он тоже не самый последний по потере контраста при контровом, особенно на ближних.
У него сильное отражение от блестящего геликоида, который открыт на ближних. Для борьбы с этим я подобрал для него пластмассовую бленду от раскуроченного мной же
Она там в линзоблоке стояла и теперь вкручивается сзади на линзоблок Ю37А. Шаг резьбы, похоже у них разный, но накручивается и держится хорошо.
Теперь нужно ещё какую- нибудь трубку из чёрной бумаги склеить для самой жопки Ю37А, чтобы эта квазибленда входила в эту трубку.
Re[samtakoj]:
от: samtakoj(шёпотом) Купите CZJ Biotar 58/2 ;)
Заодно и лепестков побольше будет.
Я, помнится, сравнивал на предмет удержания контры CZJ Sonnar 85/2 и Юпитер-9, причём Юпитер был из старых дальномерных с нормальным матовым чернением внутри. Разница всё равно была и изрядная.
