Всего 83878 сообщ. | Показаны 69021 - 69040
Re[ЮГТ]:
Стекло - супер.
Чтобы смазать, вскрывать надо ?
Нашел, кстати, про него: ... Fujinon do a 55mm f2.2 and it's very good.
http://forum.mflenses.com/auto-takumar-55-f2-2-t40675.html
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Стекло - супер.
Как бы другого способа еще не придумали
Вот Вам руководство
https://simonhawketts.com/2016/02/22/strip-down-clean-lubricate-auto-takumar-55mm-f2-2-lens/
Дерзайте :D
Re[ЮГТ]:
Спасибо огромное !
Хорошо бы потом еще и собрать.)
Попробую...
Полежав часок-другой на батарее, ходить стало лучше кстати. Где-то ровно, где-то не так чтобы.
Но чувствую, процесс разборки и сборки, это то, что нужно освоить обязательно каждому.
Повстречались примеры этим объективом, да на 5D:
https://www.flickr.com/photos/praktinafan/sets/72157624425612164/with/4767996779/
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Спасибо огромное !
Попробую...
Это Такумар. Их механика и шелковистость хода фокусера давно отмечена превосходными степенями. Я свой перемазал. Заодно торцы зачернил -лучше контру держать стал. Еще шедевратор пришлось перемазать. Оба пришли в норму.
Остальные 8 Такумаров не пришлось перемазывать.
Re[ЮГТ]:
Я прикинул, у меня пяток Такумаров наберется ( и еще хочу ). Не один десяток лет, однако все очень хороши. Ровный ход и шкала просторная.
Первый раз так туго, но во-первых уже получше, а во-вторых, теперь понятно что делать.
Re[Pedro Hornovich]:
Сходил сегодня к специалисту местного разлива по старым объективам и фотикам, отнес ему свой 81Н, долго-долго вглядывался он с лупой в недра фотоаппарата и объектива, вынес вердикт - рычажок диафрагмы на Гелиосе упирается в пластиковый порожек и зажимает диафрагму открытой. Спилил рычаг, все завелось, работает диафрагма.
Re[MOHAPXUCT]:
Мораль: а нафига нужно было так конструировать объектив ?
Re[М.Базаров]:
от: М.Базаров
Его под Киев ваяли. Йобанет никоновской конфигурации, но никто не обещал полной совместимости с Никоном.
ИМХО
Re[М.Базаров]:
от: М.Базаров
Явно не хватает 58/2.4 ;)
Я, правда, свой чего-то не хочу продавать. У меня самый ранний - хромированная латунь и резьба М37.
Мне он достался с трупиком камеры, так что из её посадочного кольца сделал переходник для объектива. Но вообще переходники с М37 на М42 можно найти.
[quot]Первый раз так туго, но во-первых уже получше, а во-вторых, теперь понятно что делать. [/quot] Ежели что, присылайте :)
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Только у них бывают так разработаны геликоиды, что люфт уже на пределе приличий. У того же 8-линзового может быть запросто. Сталкивался. Помимо засады с тройной склейкой у того же 8-линзового 50/1.4.
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Стекло - супер.
Только Фуджинон то там зачем? Это совсем другой объектив. Триплет, усиленный дополнительной стекляшкой, что позволило увеличить светосилу до 2.2 с сохранением "прелестей" разогнанного Триплета - софтом на открытой и пузырями в бокешке.
Re[М.Базаров]:
от: М.Базаров
Спасибо огромное !
Попробую...
Не слишком хороший метод. Масло может и на диафрагму протечь.
Опять же, если наровный ход, то наверняка грязючка в смазке и надо бы её поменять.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Я с таким боролся применяя более плотную смазку. Не на Такумарах. На них люфтов не было.
Единственно, немного туже ход становился (что не критично). Зато люфт выбирался.
ИМХО
Пролежав ночь на батарее, завернутый в шарф, он уже вполне подвижен по всей шкале, хотя ближе к бесконечности несколько сопротивляется.
Посмотрю, что будет дальше. Если что - зашлю.
А то и сам освою древнюю науку смазки геликоида. )
Сравнивая его с многотиражным 55/1.8, по первому впечатлению 55/2.2 заметно резче и как-то, можно даже сказать - деликатнее. Оказалось, что редкий. Своего рода "проба пера" в такумаростроении.
Про связь с Фуджиноном, там человек на форуме почему-то ввернул, и любопытно стало. Выходит, что дело только в аналогичной светосиле, но никак не конструкции. Видать, мода такая была, на f 2.2
Такумар 58/2.4 как-то раз уже и на М42 встречал. Должно быть, поздний. Показался неконтрастным.
Canon 5D m2 + OM Zuiko 135/2.8
На всемирной барахолке 401278637890
Vivitar Series 1 135mm f2.3 M-42 mount
Yashica auto yashinon ds 50 1:2
Re[85mm]:
от: 85mm
Мдяяяяяяяя. Я как-то купил бокину в пиндостане. Полный комплект, идеальное магазинное состояние и плюс родной кофр.
Но мне дороже это обошлось - 250 уев
А здесь - просто сказка....
Re[Борис Коло]:
Спокойное красивое лицо,
спокойный красивый цвет.
Очень понравился портрет!
Re[П Олег]:
от: П Олег
:D
... особенно если учесть, что 1) света практически не было и 2) 5-й месяц беременности всё-таки лицо изменил довольно сильно
