Всего 83878 сообщ.
Показаны 63861 - 63880
Re[ttr225]:
[УДАЛЕНО]
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay KurchavovКлассно Коля! Наверное серезную работу проделал!? Расскажи процес, шо и как делал?
Ну вот, я таки его сделал![]()
Изначально это был просто шифт-объектив. Собственно, ампутированный узел подвижек лежит рядом. Теперь - тилт-шифт.
Re[J-Dronov]:
от: J-DronovДа, собственно, все не слишком затейливо. Но пришлось кое-что на сторону отдавать.
Это был тилт-шифт переходник с Никона на NEX. Нужно было посадочную площадку для байонета проточить поглубже, чтобы туда запихнуть геликоид от Никкора. Вот это и отдавал на сторону. Там надо на план-шайбе делать, а у меня ее нет и на мой станок все равно такую широкую деталь не поставишь.
Ну и дальше был геморрой с установкой на это место геликоида. Я не хотел гробить родную задницу, ибо на нее можно пристроить еще что-нибудь. Так что пришлось мудрить со своими деталями. Там полно нюансов и все их рассказывать будет долго и нудно. Но суть такая, что между геликоидом и проточенной площадкой воткнул еще один блин и на нем закрепил направляющую геликоида.
Ну а у того байонета, который должен быть к камере, сточил лишнее и поверх него прилепил никоновский. Бесконечность подрулил геликоидом.
ЗЫ Ты превьюшки то уменьшай в цитате. У Яндекс-фоток применяется система одежных размеров. У меня там "XL" в конце ссылки. А надо поставить, к примеру, "S".
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционерПожалуй, нет. Я думал сам что-нибудь приспособить. Например, какой-нибудь 24 мм на Ricoh GXR посадить с этой штуковиной. Пока не знаю. Но механизм ценный.
Возможно ли у вас купить ампутированный узел для трансплантации к другой оптике... :?:
Minolta MC Rokkor-PF 50 mm f1.7 @1.7
[УДАЛЕНО]
Re[Pedro Hornovich]:
Большинство использует мануальную оптику на кропе а ведь она рассчитывалась на полный кадр понятно что это сказывается..тут такой легкий способ уменьшить это фактор.
я попробовал - работает но задача найти оптимальный размер этого светоотсекателя очень сложна...опять таки как то не верится что в построении картинки в центре кадра край линзы не участвует
Повышение контраста изображения методом геометрического виньетирования
https://periscope.com.ua/teoriya/povyshenie-kontrasta-izobrazheniya-metodom
от:Nikolay KurchavovДа, интересно было бы посмотреть вживую? Сам мечтаю что нибудь подобное замутить... :-))) Спасибо!
ЗЫ Ты превьюшки то уменьшай в цитате. У Яндекс-фоток применяется система одежных размеров. У меня там "XL" в конце ссылки. А надо поставить, к примеру, "S".Подробнее
Re[АлСуЕкб]:
от: АлСуЕкб
Ваша Лейка на безконец фокусируется? Что то моя недотягивается. Хотя внешне не видно, что в нее внутрь залезал кто то.. Именоо 80/1,4 не канает, а переходник то у меня для Леек один.
На моей установлен хвост Leitax Leica-R - Canon. С бесконечностью всё в полном порядке.
Re[J-Dronov]:
от: J-DronovЯ думаю, что справишься. Но советы лучше давать, когда у тебя нужные компоненты на руках будут.
Re[Юрий Шалимов]:
от:Юрий ШалимовУчаствует, конечно. Каждая точка каждой линзы в той или иной степени принимает участие в формировании каждой точки изображения. И диафрагмирование отсекает краевые пучки.
я попробовал - работает но задача найти оптимальный размер этого светоотсекателя очень сложна...опять таки как то не верится что в построении картинки в центре кадра край линзы не участвуетПодробнее
На бокешках проверяйте. Зауженное входное отверстие подрезает круглые блики со стороны краев кадра. Зауженное выходное - со стороны центра. Оттого, собственно, и "лимончики" в бокехе получаются.
[quot]Повышение контраста изображения методом геометрического виньетирования
[/quot] Почитал. М-да...
Большая часть пунктов не выдерживает критики. Но самое главное, что хочется сказать: выкиньте этот Мир-3В и возьмите нормальный объектив. Мир-3В и на родном то формате не блистает. А какому-нибудь Mamyia-Sekor 80/1.9 никакие картонные круги в хвост ни к чему. Ну, разве что есть подозрение, что внутри камеры переотражения будут.
У меня нет МИР3 это на том сайте пример такой Я проверял на Минольте Роккор. Вы проверьте и увидите что эффект есть. Тут скорее всего та часть изображения которая выходит за пределы матрицы становится менее яркой и переотражения от нее не так засвечивают матрицу
Re[Юрий Шалимов]:
от:Юрий ШалимовУ меня полный кадр, так что мне не очень актуально. Более того, я достаточно долго снимал на кроп полнокадровыми мануалами и желания поднять таким образом контраст не ощущал.
У меня нет МИР3 это на том сайте пример такой Я проверял на Минольте Роккор. Вы проверьте и увидите что эффект есть. Тут скорее всего та часть изображения которая выходит за пределы матрицы становится менее яркой и переотражения от нее не так засвечивают матрицуПодробнее
И проверьте на бликах в бокешке. Только обязательно все дистанции при сравнении должны быть одинаковыми. Заодно и экспозицию сравните. На всякий случай.
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Хорошо работает Роккорчик! :-)
Да! Спасибо за помощь!
PC-Nikkor 28/3.5 T-S Mod
отличная работа, Николай. Высший пилотаж.
от: Pedro Hornovich
Теперь вот освоить надо. Все-таки тилт - функция сложная. Естественно, я его не собираюсь применять для дурацких кадров с полосой резкости поперек и с размытием всего остального. Начну с "укладывания" резкости от тапочек до горизонта
