Всего 83878 сообщ. | Показаны 62641 - 62660
Re[borisych]:
от: borisych
Этот без радиации или с незначительной т.к. SMC. М цеплять вроде не должен, Покрайней мере по таблице так, да и не заметно сильно выступающей задней части. С желтыми линзами это просто супер-такумары
По таблице как раз 50 на 50. Вроде, как в зависимости от переходника.
Но если переходник правильный - 1,5 мм и правильная (без перебега) бесконечность, на мое ИМХО, цеплять должно.
У меня СуперТакумар 28/3.5 цеплял заглушкой. Попилил ее чуть и все пришло в норму.
Конструкция корпуса у Супер и SMC - одинаковая, если Супертак второй версии.
http://www.pentaxforums.com/lensreviews/S-M-C-Super-Takumar-28mm-F3.5.html
А заглушка у них цепляет вот эта, рифленая.
Её же пилил и на Пентакс К 3.5/28
ИМХО
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Спасибо за очень подробную инструкцию.
По отвёрткам я делаю так. Беру японский объектив в хозмаг и там подбираю нужную отвёртку, чтобы она не болталась и подходила точно. Разные производители делают немного по разному, хотя здесь 2 стандарта PZ и PH.
От десятка разных производителей всегда можно подобрать нужную отвёртку.
Для объективов достаточно PH 2-х размеров: 00 и 01. Подходит к японцам, аж бегом.
По керосину и козе понятно, он нужен. Иногда применяю жидкость для разжигания гриля.
Очищать от старой смазки- само-собой. Разные типы смазок могут вступать в хим. реакцию с непредсказуемыми последствиями.
HELIMAX-XP смазка очень хорошая. Она сделана на основе литиевого мыла с добавлением тефлона. К сожалению не ко всем мелким внешним резьбам подходит- тугой ход. У меня есть такие смазки.
Поэтому и спросил Николая, чем мазать.
Re[Valery_P]:
от:Valery_P
С наступающим НГ, братие :!:
Подскажите неофиту возможна ли обратная операция :?: у моего Супертака 3.5/135 ну оочень легкий ход фокусера. ничего не люфтит, на штативе все прекрасно, а "врукопашную" любое движение даже мизинцем :( навожусь 5Dm3 x10 + Swivi x3 =x30 . возможно ли без разборки "подлечить" :?:
Смазочки погуще набузовать. Но без разборки, хотя бы частичной, это сделать не получится.
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
А чем её лучше смазать? Туда ведь смазку, наверное, лучше пожиже.
У меня есть тефлоновые на базе литиевого мыла, есть просто типа литола, есть минеральные, но они явно густые.
Интересно, а если синтетическое моторное масло? Я им как- то резьбу шпилек, на которых крепятся колёса авто смочил. Так это масло там несколько лет держится и не сохнет, хотя скорость там очень большая.
Вообще у этих объективов геликоид с рождения тугой.
Не, на мелкую резьбу надо жидкую смазку. Только много ее лить не надо.
Всякие густые смазки пробовал, не идет.
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Bahco Ergo PH0. Настоятельно рекомендую. Сдергивает даже посаженные на клей винтики на байонетах у Пентаксов и Никонов. При этом втыкается в голову винта очень крепко. Заточка правильная. И при этом ей можно крутить винтики, для которых иначе нужны отвертки PH0, PH00 или PH000.
Обычно у меня в ходу отвертки Wiha серии PicoFinish. Там шлицы 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 и 2.0. И крестовые PH0, PH00, PH000. Они небольшие и с мелкотой ими удобнее работать. А Bahco беру, когда надо или затянуть со всей дури, или открутить со всей дури затянутое.
Отвертки JIS тоже купил. На иБее штатовские марки Moody (звиняйте, что было). Тоже достойно работают.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Вот и я о том.
А что из жидких, синтетическое моторное пойдёт?
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Перед смазкой надо тщательно удалить старую смазку, что там закостенело/задубело/присохло и т.п.
Это да. Хотя не всегда получается разобрать. Мне попадались геликоиды, которые лучше не разбирать совсем. Но порой удается справиться без полной разборки.
[quot]Для промывки можно пользоваться керосином -хорошо отмывает остатки старой смазки. Стоит не дорого и есть в небольших упаковках.[/quot] Или бензин Zippo. Или "Калоша".
[quot]Смазку рекомендую HELIMAX-XP для смазки геликоидов. Синтетическая смазка с очень мелкодисперсными гранулами политетрафторэтилена.
Проверена на мелкой резьбе геликоида Ultron 1.4/55 и в мороз и на жаре фокусировка плавная -"маслянистая"[/quot] Хорошая смазка. Но для совсем мелкой резьбы не пойдет. Впрочем, она еще и бывает разная по вязкости.
Кстати, на иБее есть какие-то японские смазки. И там у них градация по вязкости.
Номера: 252052032724, 271953149662, 271835279984.
Вот интересно, что эти цифирьки означают и какая из них какая?
... PH0. Настоятельно рекомендую. Сдергивает даже посаженные на клей винтики на байонетах
По маркам производителей. В большинстве там та же фигня, что и с объективами. Т.е. есть чуть- ли не у каждого сельмага есть торговая марка, а отвёртки клепают под неё кто угодно.
Re[samtakoj]:
от: samtakoj
Вот и я о том.
Можно попробовать. Но не будет ли она "перебегать" на диафрагму. Она, конечно, рассчитана на работу при повышенной температуре. Но и в моторе несколько иные требования к чистоте внутри.
Я пока, честно говоря, до конца не определился с жидкой смазкой.
Я как- то бросал 2 гелиоса без стёкол в керосин на неделю. Всё отмокло, потом прополоскал в чистом бензине и всё стало, как новое.
По жидкой смазке понятно- пока всё под вопросом. :x
Re[samtakoj]:
от: samtakoj
Да вот не сказал бы, что прям под каждый объектив надо свою отвертку подбирать. Wiha я уже очень давно работаю. Bahco у меня тоже года полтора.
Вот что точно не надо покупать, так это всякую безродную дешевку. Даже если она подходит. Выковыривать из головки винтика обломившийся кончик крестовой отвертки - дело довольно тоскливое.
Мне как-то подарили наборчик отверток "Бригадир". Две крестовых сломались в течение пяти минут.
При этом из Wiha у меня за много лет сломалась только одна PH0 (на пентаксовских винтиках, кстати) и иногда обламывались тоненькие шлицы. Из сломанной PH0 Дремелем выточил отличную шлицевую. А тоненькие шлицы тем же Дремелем подправил.
Re[samtakoj]:
от: samtakoj
Тоже вариант. Но бывает такое, что закозлится вместе с песочком. Тут уже выковыривать надо.
[quot]По жидкой смазке понятно- пока всё под вопросом. :x[/quot] Угу.
Я и не говорю, что под каждый объектив. Подобрать хорошую правильную отвёртку и она подойдёт ко всем шурупчикам.
WIHA- это производитель из Баден- Вюрттемберга. Продукция хорошая.
Re[samtakoj]:
Вот я как Wiha купил, так и пользуюсь. Еще неплохие Wera. Тоже немцы.
Но Bahco все равно круче. Только она крупнее и с мелкотой не слишком удобна. Зато ухватистая. Ей именно сдернуть или затянуть.
Wera, Knipex, Hazet, Bahco- известные производители качественного инструмента.
У меня сейчас мелкие отвёртки с надписью Connex. В японских шурупчиках сидят, как у себя дома. Кто их делал, конечно же неизвестно, может кто- то из вышеназванных и, возможно, при следующей покупке будет другой изготовитель.
Стоят столько же, как и Wera и тоже замечательные экземпляры.
Есть в магазинах и дешёвые, но на них внимания обращать не стоит.
Немцы никогда не говорят на хорошие товары: "дешёвые", говорят купил выгодно. То, что дёшево, почти 100% - хлам.
В последнем столбце приложенной таблицы, есть данные по моменту силы (в микроньютон-метрах) при 25°С, сверху - вниз идет его увеличение, т.е. надо понимать увеличение момента силы (вязкости) сдвига пар трения.
По пиндосовскому Бригадиру - этой осенью свернул рабочую (закаленную) поверхность, а до этого только радовался.
Canon 5D mark2 + Canon FD 24mm 1:2.8 S.S.C.
Питер, предновогоднее.
Казанский собор:
Адмиралтейство:
Canon 5D mark2 + OM Zuiko 135/2.8
Питерское, предновогоднее.
13 кадров.
Можно и раскрыть!
Re[Pedro Hornovich]:
Коллеги samtakoj, Nikolay Kurchavov, выражу свой взгляд в общем виде без цитирования.
Мелкая резьба -это мелкий шаг резьбы все эти понятия и геометрические размеры есть в машиностроительных справочниках.
Диаметр геликоида можно измерить, а число витков посчитать, получить шаг резьбы и соотносить свои определения мелкой хоть со справочником хоть с коллегами.
Если я скажу шаг резьбы 0.75 мм на диаметре примерно 50 мм по памяти, чтобы не спорить крупно это или мелко надо знать тип резьбы и смотреть справочник.
К той смазке что я упоминал был приложен как бы сертификат
Внешний вид
На банке указана вязкость #1
Класс NLGI - очень мягкая
National Lubricating Grease Institute (NLGI) - Национальный институт пластичных смазок (США)
Что касается японских обозначений вязкости не вникал соответствуют ли они NLGI
На японском ресурсе "хобби инструмент" есть табличка и рекомендации
Рекомендации
# 10 (cameralenshelicoid и шестерни)
# 30 (cameralenshelicoid, шестерни)
далее плотность растёт.
Нашел маленького котега или крыску не 4 фото,сидит под фонарем справа на улочке.
