Всего 83878 сообщ. | Показаны 59121 - 59140
Re[mika6868]:
от:mika6868
21 CZ
Цвета замечательные :D
Картинка понра....
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Хорошее фото
Пасиб :)
Про Юпитер ещё подумаю, просят 4тыр. Может и рискну. Продаёт портретист, распродаёт свой набор фиксов после покупки одного хорошего зума. Купила у него один недорогой оъектив, очень понравился, как новый, снимает отлично.
5D+Topcor 58/1.4
Re[ttr225]:
ttr225,
+1... стильно
Re[Pedro Hornovich]:
Появился интересный переходник, если честно долго ждал именно такого вида и реализации. Накручивается на М42 прибавляя 1мм. Вопрос только на 50 мм виньетка не вылезет на f-4-5.6, после для меня уже не так критично, если до 8 хватит просто блеск. Как я понимаю физику то на всяких средних форматах и больше 50мм, скорее всего будет все нормально?
Искал в интернете, толково не нашел информации.
Может есть опыт, вроде приближена максимально к задней линзу, понятно что не по феншую, но все же.
Кликабельно.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Картинка понра....
Такой технический вопрос возник. Ниже одна из бракованных фотографий на Таир 11А, интересует что это за оранжевые полосы возникли на границе света и тени, например на носу и руке. Как называются эти эффекты, какие есть способы их избежать и как можно воздействовать на них в редакторе. Имеется, кажется, засветка по красному каналу. Или киньте ссылку где почитать об этом.
Re[Ilya_Tkachuk]:
от:Ilya_Tkachuk
Кликабельно.
Ни чего не понял. Какой 1 мм и куда прибавляется. Там толщина переходника в сантиметр. Что и куда Вы хотите через такой переходник сажать?
Re[Asveti]:
от:Asveti
Подозреваю, что это что-то проявщик начудил. А как проявляли кадр? В EXIF-е значится GIMP, но это уже редактор.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Проявляла Nikon Capture NX-D. Такой эффект появлялся и надругих фотографиях в зонах контрастных переходов, может это аберрация такая или такой тип засветки. В гимпе пыталась что-то с этим эффектом сделать, немного помогает снизить контрастность и яркость цветов.
от: Nikolay Kurchavov
С обоих сторон резьба М42, вкручивается объектив с одной стороны с другой переходник М42, прибавка в толщине 1мм.
Сажать кучу оптики хотелось бы, например Meyer-Optik Oreston 1.8/50, отличное стекло но с ужасной просто шестиугольной не черненой диафрагмой, МС ВОЛНА-3 2.8/80 ну и в том же духе...
Re[Ilya_Tkachuk]:
от: Ilya_Tkachuk
Еще раз: в какую камеру и какой объектив Вы хотите ставить? И где там прибавка в 1 мм? Эта штуковина довольно толстая и будет работать как удлинительное кольцо. 1 мм - это переходник с М42 на зеркалку Сони, если я правильно понял. Но эта диафрагма Вам зачем?
Re[Asveti]:
от:Asveti
Подозреваю, что программа так пересвет обрабатывает, пытаясь эксгумировать цвета. Я бы попробовал в Capture One (она же C1), справляется с пересветами очень хорошо. Постобработка в редакторе тут мало чем поможет, это явно на стадии конвертации из RAW. И разные проявщики по разному работают в таких случаях.
от:Nikolay Kurchavov
Там мама и папа м42 так что на мой взгляд все нормально. А м42 можно в любой переходник прикрутить
Производитель: cnscope
Совместимость: Canon,NIKON,Pentax,Sony, Мinolta,Sigma,Samsung,Fuji,Leica,Olympus,Panasonic,Kodak
Калибр:
1-25mm
Размер модели:
M42
M42X1MM
Причина иметь оба M42x1mm женщина/мужчина нити, что вы Можете использовать легко получить Универсальный M42X1mm адаптеры с этим для вашего приложения... В противном случае, Только ирисовой диафрагмы себя, Вам нужно найти способ прикрепить его объектива/адаптеры, И др. .. Которые часто раз не легко или по крайней мере, не элегантный :-)
Гугл переводил, но в целом думаю и с фото понятно должно быть
Спасибо ) попробую другой конвертер.
Re[Ilya_Tkachuk]:
от: Ilya_Tkachuk
Там мама и папа м42 так что на мой взгляд все нормально. А м42 можно в любой перходник прикрутить
Между "папой" и "мамой" толщина около сантиметра, никак не меньше. Эта штука будет работать как удлинительное кольцо. Вот потому я и спрашиваю, какой именно объектив и на какую камеру хотите прикручивать.
Только не надо мне гуглеперевод, я и так вижу, что это за штуковина :D
Re[Asveti]:
от: Asveti
Я обычно С1 пользую.
Ну так миллиметр с переходника всегда можно снять или даже подрегулировать в некоторых, это не проблема. У меня под него будет специальный на миллиметр короче м42 переходник :cannabis:
Re[Ilya_Tkachuk]:
от: Ilya_Tkachuk
Издеваетесь? Я же задал вполне конкретный вопрос. И, уверяю, задал его не просто так.
И что Вам даст этот миллиметр, если Вы воткнете штуковину толщиной в сантиметр?
Я уверяю Вас справлюсь с механикой, и все будет работать, вопрос совершенно в другом, будет виньетка или нет при таком расположение диафрагмы, сразу за задней линзой и на каких ФР возможно появление виньетки.
