Всего 83878 сообщ.
Показаны 58081 - 58100
Re[Bedwere]:
А я так и не доделал свой PC-Nikkor 28/3.5 T-S mode. Оборудования нет. Так что осенью добью. Тем более, что мне же его теперь не на Кэнон, а на Никон сажать. Это несколько сложнее будет.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Мне не понравилось качество, которое дает PC-Nikkor 28 мм. Собственно, как и 35 мм вариант PC-Nikkor. Хотя последний несколько лучше.
Вообще, по уму, осталось дождаться начала продаж A7rII, подсобрать деньжат - и о сложных дорогостоящих переделках можно будет забыть, как о страшном сне. :D
Re[vasilici]:
от:vasilici
Перед входом в режим ввода данных о диафрагме и фокусном расстоянии мануального объектива, необходимо перевести камеру в режим М, установить выдержку 1\60, установить шаг изменения коррекции 1\3. После этого только войти в режим: F64,-,f57-,F64 -. После этого установить Ф2.0 спуск, нужная апертура, т.е. 2.8 или какая максимальная у данного объектива, спуск. Сохранить эту настройку: Ф57, спуск,ф64, спуск, ф 57, спуск. Все. Потом опять по новой для фокусного расстояния , только вход в режим установки через ф2.2 и миллиметры уже с помощью таблицы и объязательно пятизначное число, в котором недостающие заполняем нулями впереди. Например 85 мм- это 00085. Каждой цифре здесь соответствует определенное значение диафрагмы: ф2,0 =0, 2.2=1. 2.5=2, 2.8=3, 3.2=4, 3.5=5, 4.0=6, 4.5=7, 5.0=8, 5.6=9. Чтобы ввести 00085 мм, надо по очереди вводить ф2.0 три раза нажать спуск, потом ф5.0 и ф3.5, каждый раз нажимаю на спуск после установки значения диафрагм. Сохраняем:57, 64, 57...Подробнее
Все сделал по написанному!(даже пробовал числовое значение для 3,5-"5"
Вот тест из окна:
На первом колесом выставлено 2 и выдержка 1/2000,на втором 3,5 и 1/800. Режим Ав. Как бы все видно.
Опять у меня в экзиф пишется 2... Тогда никак не пойму смысл этого программирования светосилы...
Re[Bedwere]:
от: BedwereДа, вроде, нормально. Если, конечно, не шифтовать на полную катушку.
[quot]Вообще, по уму, осталось дождаться начала продаж A7rII, подсобрать деньжат - и о сложных дорогостоящих переделках можно будет забыть, как о страшном сне. :D
[/quot] Там другие тараканы. Мне эти Соньки интересны в плане работы с дальномерными линзами. А тут пока дела не очень. Разве что ИК-фильтр выдергивать или менять на более тонкий.
от: Nikolay KurchavovЖалко что мы далековато, а то я бы тебе помог :-) Я сейчас делаю геликоид для ФД 85/1,2L Человеку он достался только в виде линзблока, хорошо что есть на руках такой же целый и есть с чего копировать... Резьба там о 12ти заходах :D то еще удовольствие точить, но мой токарь справился на ура...:-)))
Даже в нулевом положении я привык к несколько более высокому качеству. Например, тот-же Оликовский шифт 24/3,5. Мне показалось, что выкадровка с него, соответствующая углу зрения обсуждаемого Никкора, будет явно не хуже. А по углам (без шифтования) - так явно лучше.
Правда все это касаемо 36 мпикс. На меньшем разрешении ситуация может быть иной.
В общем, после тестовых кадров я решил, что делать из PC-Nikkor-ов 28 мм и 35 мм полноценные тилт-шифты - не в коня корм. И ограничился только тилтом на 35 мм. А в итоге вообще их распродал и временно использую на Никоне Canon TS 35/2,8, у которого оставлен только тилт.
Leica Summicron-R 50/2.0
Re[Pedro Hornovich]:
Ребята, а ЕМФ чип может быть одноразовым?
Как свой не перепрограммировал, все равно показывает показания 58/2, которые вбил первоначально... а не 135/3,5...
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
значит он не *одноразовый* а не *программируемый*
Re[giora]:
от: giora
Не, я показания Гелиоса как то туда вбил....
Читал про Gfoto xpro. Мож слыхали о таких? Они типа с ловушкой..
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
тогда что то не то делаете
у меня много от Gfoto..замечаний нет
правда, таких Gfoto xpro тогда еще не было
а вы полностью инструкцию по программированию скиньте плиз?
а то с 1-ой стр ее почему то убрали
Re[giora]:
от:giora
а то с 1-ой стр ее почему то убралиПодробнее
У меня сейчас ЕМФ из Китая за 700р...нужна?
А где Гфото брали?
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
А где Гфото брали?
выкладывайте...посмотрим что там написано ...если на русском
Gfoto забиваете в гугл
и там будет фотоаксессуары
жмакаете на них и аля улю ;)
Re[giora]:
от: giora
Неа, Борь.
Он ведь вбил 2/58.
Упс. Уже все прояснили. :D
Re[giora]:
Мда, а цена у него не хилая!!! Тот который с ловушкой...
Переходник (адаптер) M42-Canon EOS серебристый + c EMF программируемым чипом
Адаптер переходник М42 — EOS предназначен для установки объектива с резьбой М42 на фотоаппарат системы Canon EOS.
Программируемый чип прошивается на любую диафрагму и фокусное расстояние. Это информация прописывается в EXIF’е файла.
Это удобно при использовании нескольких объективов, чтобы при просмотре фотографий было ясно каким объективом она сделана.
С помощью прошивки возможна поправка бэк-/фронт- фокуса.
Все режимы работы аппарата сохраняются, автоматика камеры будет работать с «приоритетом диафрагмы». При нажати на кнопку затвора камера подтверждает точность наводки на резкость: подает звуковой сигнал и подсвечивает точку фокусировки находящаюся в резкости
Установленный объектив с резьбой М42 не мешает подъему зеркала
Переходник M42 — EOS совместим с различными марками объективов имеющих резьбовое соединение M42 (Мир, Гелиос, Зенит, Praktica, Pentax, Carl Zeiss.)
Запись информации в чип сводится к четырем простым операциям:
1. ввод чипа в режим программирования;
2. выбор нужного параметра программирования;
3. ввод данных;
4. выход из режима программирования.
Убедитесь, что в Вашем фотоаппарате установлен шаг изменения экспозиции 1/3 EV. Это важно!
Переведите фотоаппарат в режим М и установите выдержку не длиннее 1/60.
Не используйте режим серийной съемки! Используйте только покадровую съемку.
Установите переходник на объектив и присоедините к камере.
Теперь можно начать программирование чипа.
КАК ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ
Ввод информации в чип сводится к вводу некоторых чисел. Каждому вводимому числу соответствует определенное значение диафрагмы:
f/2.0 – 0
f/2.2 – 1
f/2.5 – 2
f/2.8 – 3
f/3.2 – 4
f/3.5 – 5
f/4.0 – 6
f/4.5 – 7
f/5.0 – 8
f/5.6 – 9
для ввода нужного числа – необходимо нажать кнопку спуска затвора
Чип имеет 3 режима настройки:
0 – ввод светосилы объектива
1 – ввод фокусного расстояния объектива
2 – ввод поправки фокусировки (юстировка).
1. Для входа в режим программирования:
1. фотоаппаратом (колесиком) установите диафрагму f64 – нажмите кнопку спуска затвора
2. установите (колесиком) диафрагму f57 – нажмите кнопку спуска затвора
3. установите (колесиком) диафрагму F64 – нажмите кнопку спуска затвора.
Теперь переходник перешел в режим программирования – можно перейти к выбору нужной операции.
2. Для выбора соответствующей операции введите:
• f/2.0 (соотв. числу 0) – для ввода светосилы – и нажмите кнопку спуска затвора;
• f/2.2 (соотв. числу 1) – для ввода фокусного расстояния – и нажмите кнопку спуска затвора;
• f/2.5 (соотв. числу 2) – для корректировки фокуса – и нажмите кнопку спуска затвора.
3. Теперь, когда Вы перевели переходник в выбранный режим, можно ввести данные.
• Для установки мин. значения диафрагмы объектива (светосилы) выберите соответствующую диафрагму. Когда выбрали – нажмите кнопку спуска затвора.
• Для ввода фокусного расстояния – введите 5 чисел от 1 до 65535 (например, если у вас объектив 135 мм, то необходимо ввести: 00135; это делается
так: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора, f/2.2+спуск затвора, f/2.8 +спуск затвора, f/3.5+спуск затвора).
• Для ввода коррекции фокусировки необходимо ввести значение от 0 до 31. Это значение должно быть получено тестовым путем. Делайте тестовые снимки
и подбирайте коррекцию фокусировки на их основе. Можно добиться очень точного попадания. Пример ввода: Вы хотите ввести юстировочное значение 8. Для
этого введите сочетание 08: f/2.0+спуск затвора, f/5.0+спуск затвора. Если Вы хотите ввести юстировочное значение, например, 15: введите f/2.2+спуск
затвора, f/3.5+спуск затвора.
После того, как Вы перевели чип в режим программирования, выбрали параметр программирования и ввели его значение, перейдите к пункту 4 – выход из
4. Для выхода из режима программирования установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/64 – нажмите спуск затвора,
установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора.
Теперь Ваш переходник с чипом для Canon запрограммирован.
Примеры:
Вы хотите ввести светосилу объектива, равную 2.8. Для этого:
1. f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора (переводим чип в режим программирования);
2. f/2.0+ спуск затвора (переходим в раздел ввода диафрагмы);
3. f/2.8+спуск затвора (установили мин. знач. диафрагмы f/2.8);
4. f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора (выводим чип из режима программирования, он запоминает введенные данные).
Вы хотите ввести фокусное расстояние объектива, равное 135мм. Для этого:
2. f/2.2+ спуск затвора (переходим в раздел ввода фокусного расстояния);
3. вводим 00135: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора, f/2.2+спуск затвора, f/2.8 +спуск затвора, f/3.5+спуск затвора (ввели в чип фокусное
расстояние объектива 135мм);
Вы хотите ввести корректировку фокусировки, равную 9. Для этого:
2. f/2.5+ спуск затвора (переходим в раздел ввода коррекции фокусировки);
3. вводим 09: f/2.0+спуск затвора, f/5.6 +спуск затвора (вводим коррекцию фокусировки, равную 9);
5. Проверяем точность подтверждения фокусировки тестовыми снимками. При необходимости – повторяем программирование данного параметра.
На этом программирование чипа закончено. При необходимости чип может быть перепрограммирован неограниченное количество раз. Процедура
программирования занимает от 5 до 30 минут.
По умолчанию в чипе прописано: 50мм F/1.4, пожалуйста, измените параметры по спецификации вашего объектива.
Если при программировании Вы ввели недопустимые значения для данного режима программирования – чип выйдет из режима программирования,
а введенные настройки запомнены не будут.
3. ввод данных;
f/2.0 – 0
f/2.2 – 1
f/2.5 – 2
f/2.8 – 3
f/3.2 – 4
f/3.5 – 5
f/4.0 – 6
f/4.5 – 7
f/5.0 – 8
f/5.6 – 9
Примеры:
Вот 3,5 ну никак не могу ввести...
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
не поленился...изнасиловал затвор своей камеры на несколько лишних кликов
выставил на своей зуйке 50\1.4 мин диафрагму 3.5
потом вернул назад на 1.4
все работает согласно инструкции
шо то не то крутите
