Цитата:от: Sharfic
Странно как то... А зачем тогда емф нужен? Только ради подстройки подтверждения?
В смысле? Зачем на EMF нужно крутить диафрагму? Для возможности корректной работы с закрытыми дырками. Только нужно правильно пользоваться.
Например, известно, что если на неродном объективе поджимать дырку, то экспозамер начинает лажать.
С лушниковским Одуваном надежнее всего замеряться на открытой и тупо пересчитывать по стопам. Снимать в М-режиме. Или в "А", но играться с поправками.
С EMF в М-режиме - замеряться на открытой, но при этом выставив на тушке ту диафрагму, на которой собираетесь снимать. Потом прикрыть и снять. В А-режиме залочить экспозицию, прикрыть дырку и снять. Заодно и правильная дырка пропишется в EXIF.
Мне, честно говоря, проще с лушниковским.
Радуюсь, как на Nikon Df сделано.
Если объектив стандарта Ai-s, то можно налепить Одуван Лушникова для Никона, прописать ФР и крайние значения диафрагмы и рулить диафрагмой с тушки
Если объектив стандарта Ai (или Ai-d), то прописать в меню камеры ФР и светосилу. Диафрагмой рулить кольцом и она будет передаваться в камеру.
Если объектив никоновский, но non-Ai, то прописать в меню, выбрав пункт "без Ai-связи". Диафрагму выставлять кольцом на объективе и колесом на камере. Все будет работать. Только при установке придется язычок Ai-связи на камере складывать.
Если объектив вообще без системной прыгалки, то можно или в меню прописать, или Одуван налепить. Но тут уже системных плюшек не будет.
