Всего 83878 сообщ. | Показаны 57921 - 57940
Re[Damon_spb]:
от: Damon_spb
На прижатой будет конечно, но все таки стеклу много лет.
У меня Таир 11 старше меня самого - он 58-го года. Просветление П.
Открытая очень даже вполне.
Потемнее Юпитер 11 - тот вообще 52го года.
Как диарея с открытой.
Может и тут повезет..... Просветление всяко получше.
Re[Pedro Hornovich]:
Из летнего,деревенского.
зенитар 50 f1,2.
На открытой.
Petzval 85mm f2,2
На открытой.
За последние месяцы как то проникся ,мануальной оптикой.
Дошло до того,что на днях поставил автофокусное стекло ,а автофокус-то у меня и пропал куда-то,в смысле не работает.))
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/722000#p11116226
Коллеги всем спасибо за коменты. В любом случае он не должен быть хуже чем http://lens-club.ru/lenses/item/c_2047.html, а он у меня есть и им я очень даже доволен. А насчёт пересылки в РФ я уточню и Вам отпишусь обязательно...
Приобщился к числу мануальщиков сегодня, прикупил сапожного старичка FL 55/1.2
полувековой давности.
Г-44-2 был и раньше, но он вроде как и не совсем считается :)
В связи с этим вопрос. Рядом с цифрой 1.2 на шкале диафрагмы есть точка.
Что она означает? Это непосредственно 1,2 или уже чуть прикрытая?
Точка фиксации на ней есть.
Вообще - есть у кого-то такой зверь? Если да - как впечатления?
Завтра поеду на сеанс дозиметрии.....почти уверен, что фонящее стекло - сильно уж развеселый желтый цвет. Хочется узнать - насколько сильно.
Про точку - вот фото из инета - как раз точку возле 1.2 видно
Re[KOt]:
Ох, у меня этот 55/1.2 давно был. Кажется, точка означает чуток прикрытую.
Фонит, вроде, не должен. Это предшественник 58/1.2 фонил.
Объектив, кстати, неплохой.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Просто пересмотрел кучу фото мануалов 60-х-70-х - такой точки нигде не нашел.
Первая точка фиксации на 1.2, следующая - на этой точке, еще одна - уже на 2,0.
Если по логике, на этой точке 1.4 должно быть.
Если не так, то напротив 1,2 должно быть шире 1.2 - что вряд ли.
Да, мне продавец присылал несколько полноразмеров на кроп - вполне прилично выглядело.
Бесконечности нет, на 5Д2 зеркало цепляет примерно метрах на 7-8.
Но, в общем, меня это не пугает - даже для ростовой с запасом, хотя это стекло вообще не для ростовых, думаю.
По поводу фона - 50 на 50. Немного утешает, что задняя линза почти не желтая - фонит она обычно.
Еще надо бленду - контраст сильно поправит, заказал резиновую на первое время. За родную 30 баксов просят - меня давит жаба.
Возможно, стоит заказать металлическу на резьбе с Али, жаль только, что снимать ее долго.
Re[KOt]:
Скорее всего, полустоп. Вообще, они редко бывают. Чаще 1.2 и потом сразу 2.0. А порой хочется прикрыть совсем чуточку.
Бленду лучше закажите металлическую у китайцев. И к ней крышку на один пункт больше. Кажется, у 55/1.2 крышка М55, но могу ошибаться. Тогда для бленды крышка будет М58. И снимать бленду не надо, пускай с ней и живет. Я обычно так и делаю.
А резиновые бленды не люблю. Они сминаются, коробятся и мешаются в сумке. Кроме того, жесткая бленда еще и защитой служит. Я часто пихаю объективы в карманы и в сумку без передней крышки, бленда прикрывает.
Да, удобно. Тем более, что на этой точке ощутимо качество улучшается. Но это тестить надо.
У меня такая бленда на Г-44-2. В общем, неплохо, но великовато в сборе получается - это единственный минус.
Крышка тут на 58 мм, я так понимаю, что следующий размер 62 мм?
Re[KOt]:
от: KOt
Все-таки этой линзе лет то много. И для такой древности дырка 1.2 довольно приличная по качеству. Но только нужна довольно редко.
[quot]У меня такая бленда на Г-44-2. В общем, неплохо, но великовато в сборе получается - это единственный минус.
[/quot] Можно бленду покороче найти.
[quot]Крышка тут на 58 мм, я так понимаю, что следующий размер 62 мм?
[/quot] Да, следующий будет 62. Но мне попадались бленды и без повышения резьбы.
Я как раз ради 1,2-1,4 линзу и брал.
Так сказать, для нечастой творческой съемки. В таком режиме даже фонящее стекло особо не будет беспокоить.
Для более прикрытых из полтосов у меня есть 50/1,8стм и 50/1,4 - надо еще решить, какой из них оставить.
В принципе, даже примеры на кропе внушают надежду, на ФФ должно быть еще интереснее.
Конечно, бленду бы в идеале максимально большую взять - конечно, чтобы в кадр не влезала.
Тут контрастность критична, а бленда ее очень здорово прибавляет.
Но прямая бленда тут длинной не получится :( Вчера делал самоделку из картона - максимально выступать должна не больше 2,5 см от края бортика - если прямая от внешней стороны бортика. Конечно, они чуть расширяются, но все равно сильно длиннее никак.
Re[sokol793]:
от:sokol793
зенитар 50 f1,2.
На открытой.
Petzval 85mm f2,2
На открытой.
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/722000#p11116226[/quote]
Скажите, на 1,2 как фокусируетесь?
Я из мануалов только Юпитером попадаю, даже Гелик на ф2 мне пока не дается... Сейчас вот на почте надо забрать переходничек никон-кенон, попробую тогда нон аи на 1,4 погонять :D
Re[Sharfic]:
Фокусировка по Лайввью с увеличением области фокусировки - 100% попадание, если стабильность позы модели/фотографа есть.
На 5Д2 есть еще и доп. фокусировочные экраны. Позволяет уверенно попадать через ВИ по поясному портрету и ближе. По ростовой уже очень трудно.
Я сейчас пострелял на балконе 55/1,2. На 3 метрах промах 1 из 3 кадров примерно. Думаю, чуть потренируюсь и можно будет 1 из 5 попадать, хотя основным для мануалов ЛВ считаю.
Но на кропе такое вряд ли получится - видоискатель меньше и сменных экранов скорее всего нет.
D700+Rokkor 58/1.2
В музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась новая экспозиция "Ор-на-мент" студии ДЭЗ №5 культурного центра "ДОМ". В художественной студии "ДЭЗ №5" дети под руководством архитектора Михаила Лабазова реализуют свои фантастические идеи. Замечу: здесь, на выставке, очень пригодилась f=1.2 (местами пришлось использовать f=2) Роккора. Специфика фантазий требует полумрака, а местами темноты, как в зале кинотеатра. Сейчас увидите (дабы не писать об "идее", воспользовался тем же Роккором, помещаю аннотации рядом)...
Еще там есть ребусы (см. ниже) - чтобы прочитать, нужно найти ракурс. Вроде нашел...
А это - вход на выставку...
Re[KOt]:
от:KOt
Да не, сменный экран есть, 201342282289 на ебее. У меня вот такой. На 3,5 Юпитером можно почти репортаж снимать :D
Только мне его походу с фронтом установили... на сильно открытых плохо попадаю.
А Лайввью- на никоне с вьюфиндером конечно вообще без проблем на 1,4. Вот только мне не нравится, что всего кадра не видно с этим увеличением..
Re[Sharfic]:
Надо тогда прокладки мостить, чтобы попадать - в инете должна быть технология.
Но все же лучше ЛВ. Через ВИ по ростовой фигуре попасть весьма сложно - уже просто плохо видно.
Я к ЛВ спокойно отношусь. По сути, даже чисто автофокусные стекла типа 50/1,2 в режиме фазового автофокуса попадают хреново.
Народ фокусируется на ЛВ автофокусом.
А тут всей разницы - не кнопку жать, а кольцо крутить.
Но это проходит только для светлых стекол. Для темных очень часто света не будет хватать - выдержка по ЛВ нужна намного короче - руки сильнее трясутся, чем когда к голове прижимаем.
Re[Sharfic]:
от:Sharfic
Если метра два три,до объекта съемки ,то Всё видно,как правило с первого раза попадаю,если подальше, то делаю кадра три,с разной фокусировкой.
Через лайввью один раз пробовал, днем не видно ни фига на экране,не удобно с рук(мне).
А так,если модель спокойная то особой проблемы нет,привыкните.
Re[KOt]:
от:KOt
Не, прокладки на Марки нужны, а мне наоборот точить :D
Только вот матирование как бы не точат :D
Re[sokol793]:
от:sokol793
Беру Сапог и нон аи и иду на почту, фиг с ним с дождем... :D
Re[sokol793]:
от: sokol793
ЛВ надо увеличить в 5 или 10 крат - тогда видно нормально. На ярком солнце - да, хуже намного.
Re[KOt]:
от: KOt
Попробую,может и проспособлюсь, хотя и так не критично.
