Цитата:от: Nikolay Kurchavov
Расскажите потом, как впечатления.
ну вот, Николай, как и обещал, делюсь впечатлениями... и должен заметить, что они на данный момент весьма противоречивые. поэтому заранее извинясь за многословность. ;)
приехал
Nippon Kogaku RF Nikkor-Q 1:3.5 f=13.5cm в целости и сохранности, стекла чистые, диафрагма сухая, переключается четко, гелик плавный и легкий, но без люфтов... в общем хоть снаружи он чуток потертый, но унутри всё чики-пуки. ну и радует, что объектив весьма компактный... хотя с другой стороны, эта же компактность немного настораживает - на фокусных от 135мм теоретически неплохо бы вместо легкой тоненькой фитюльки держать что-нибудь помассивней и поухватистей. да и ладно - благо ещё в СА научили при стрельбе не трясти руками.
на тот момент в хоз-ве переходника L39 не оказалось и его тоже пришлось заказывать у неторопливых китайцев. в общем опробовать объектив смог только вчера.
и вот с первой примерки начались чудеса. накрутив переходник и прицепив объектив к камере, убеждаюсь, что шкала грип есессно оказывается не на своем месте, а где-то внизу. не беда - ослабляю три винтика на преходничке, шкалу на законное место сверху, затягиваю винтики. правда слегка настораживает, что при этом штативное гнездо оказывается не внизу, а примерно под 30 градусов влево... ладно, думаю, там тоже винтики имеются, значит потом разберемся. а пока с нетерпением делаю долгожданный счелк...
хм... виньетит. причем только лну и пву.
ок, зажимаю диафрагму, счелк... тоже самое. нет, думаю, так не бывает!
оказывается бывает. сняв объектив и заглянув ему в душу, понимаю, что всё дело в конструкции (и кто бы мог подумать, что в те давние времена японцы были такими оригиналами?!).
то есть оказывается виньетила рамка, т.к. правильное положение объектива всё таки штативным гнездом вниз, но при этом шкала грип соответственно оказывается немного сбоку слева. непривычно, ну и фиг с ней. зато попутно выяснилось, что внутренности объектива вместо банального чернения покрыты черным бархатом или типа того. в общем решил продолжить процесс знакомства.
и разумеется следующий сюрпрайз не заставил себя ждать.
в общем-то меня не особо удивило, что объектив, разработанный почти 60 лет назад, при фокусировке крутит мордой. но с поляриком я его пользовать не собирался и потому не придал особого значения. а вот то, что на этой морде расположено ещё и кольцо управления диафрагмой, я как-то упустил из вида и потому от подобной "фишки" впал в небольшой ступор.
ладно, думаю, шкалу запомню, а переключаться бум на осчупь - не впервой.
ан нет, тоже фигушки - ход гелика не только плавный, но ещё и легкий, и посему сфокусироваться на открытой и потом поджать до требуемого, не сбив при этом фокусировку, оказалось задачей весьма нетривиальной.
а посему, подитоживая крутильно-механическую часть впечатлений, хотелось бы сказать несколько... нелестных слов в адрес разработчиков, которые как оказалось были не только оригиналами, но ещё и обладали черным юмором.
сказать то хотелось, но я не сказал. решил повременить до проверки оптических качеств обновки, ради которых, собственно, я его и взял.
