Цитата:от: Zuaroq
Любопытно,... в сборке 50/1.2+2x macrofocusing converter
...получаем 100/2.4 при 1:1
...а при 1:2 - 100/3.6 или все же 100/4.8!?
Макроконвертер, как любая оптическая система, живет своей жизнью. Что там внутри понапихано - я не знаю, посему предсказать, что же получится на выходе, не могу. То же самое касается линз, устанавливаемых перед объективом.
Вот есть у меня Сигма 90/2.8 Макро - она в нормальном состоянии дает один к двум, а к ней идет линза (родная) которая сразу превращает масштаб в один-один. При этом, как я понимаю, фокусное объектива меняется (так как меняется вся оптическая схема).
Если же говорить про ваш 50/1.2 то надо его накручивать на макрокольца, которые никаких оптических элементов внутри не имеют, а не на конвертер. Вот тогда если сфокусировать объектив на бесконечность, то для получения 1:1 вам надо будет кольцо в 50мм толщиной. А если попробовать на МДФ с тем же кольцом, то можно оценить масштаб получаемого изображения - по линейке, сколько там получится? 1:1 точно не будет (из-за плавающей, скорее всего, схемы), что подтвердит, что фокусное объектива изменилось. А получив масштаб можно будет оценить и фокусное, которое этот объектив имеет при фокусировке на минимальной дистанции. То же самое касается объективов с внутренней фокусировкой - там фокусное не постоянно и зависит от расстояния до объекта.
В общем, это тут как-бы офф-топ, макро то в другом разделе обсуждается, но оценить реальное фокусное при работе в макро-режиме можно как раз изучая влияние удаления объектива от матрицы на масштаб получаемого изображения.
