Всего 83878 сообщ. | Показаны 50301 - 50320
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
Из какого-то керна непонятного для меня предназначения, без геликоида, повыкидывал лишние детали корпуса которые его делали большим и неуклюжим, присобачил геликоид и блендочку и получился полноценный изящный объективчик :-)))
Это киношный объектив, причем на С-маунт. Изначально был совсем худеньким (301373979545 на всемирной барахолке). Если в нетронутом виде прикрутить на какой-нибудь NEX через переходник, то оправа сильно виньетирует. Если все мешающее убрать, то кроп 1.5 кроет без проблем. На полном кадре можно ближние планы снимать. На дальних дистанциях мылота по краям.
Жалко, что при пересадке на зеркало приходится обрезать индикацию ГРИП. Она там красивая. На моем Kern Switar 50/1.8 такая же.
По схеме - Триплет. Только средняя линза нестандартная для Триплета Кука - очень толстая.
Кстати, родная бленда прикольная - вместо крышки можно использовать крышечку от коробочки от пленки. Отлично подходит
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
У меня тут другой план.
Есть Pentacon MC 2,8 135 c шестигранной диафрагмой- шибкорезкий и возможно появится старый, но с 15 лепестками. У них все, кроме одной линзы по размерам совершенно одинаковы (замерены на 3-Д измерительной машине).
Вот и хотелось бы просветлённые линзы поставить в многолепесточный корпус.
Если одна линза отличается по размеру - это уже другая схема. У остальных линз, к примеру, могли сорта стекла поменяться.
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
У меня тут приблудился Pentacon 4 200 Zebra- многолепесточечный в оч. хорошем состоянии, но, похоже, без шарика, трещётка молчит.
Не знаю, что я буду им снимать, может глаза воробьёв...
Хотелось бы добраться до трещётки. Как это лучше сделать?
Хм. А я и не потрошил такого ни разу
Там же может и не быть трещотки. Основное кольцо диафрагмы подпружинено и просто переставляется на ограничителе хода.
Re[Александр Ледковский]:
от: Александр Ледковский
Так я ж говорю - просто *схема* )))
Ну, мне тут сложно. Я то сам цвет люблю
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Не. Трэщщить оно, Николай. Есть у меня Пентакон пресет 4/200. При установке, как на Индустаре-61 ЛЗ, нужно оттягивать подпружиненное кольцо предустановки и при повороте - щелчки отчетливые.
Re[Pedro Hornovich]:
После долгого перерыва опять купил Зуйку 50/1,4 для последующего использования на Кэноне.
Посоветуйте, если можно, недорогой и без изысков, можно без чипа, переходник ОМ-Кэнон?
Или в России, или иБей.
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Странно. Несколько таких объективов держал, но шибко резких среди них ни одного не всретил. Да и хроматика там ужасная. Сливали все по резкости Юпитеру 37. Но по рисунку , как портретники, очень хороши. Смысла биться за МС в такой оптике нет, ценность этих объективов именно в их ретрокартинке.
Запомнился такой момент, у половины этих объективов передняя линза обточена как на нождаке, грубо и торцы без чернения.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Борис, вот у него поискать нужно
170916147463
А потом в его магазин зайти по ссылке. Можно, кмк, и дешевле у него найти. Хотя, с нынешним курсом...
ЗЫ. Самому интересно стало. Вот самый дешевый у него 121479237229
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
Юр, по ФР - прям портретник. А как кроет поясной? Николай пишет, что могет не покрыть ФФ.
D700 + Tokina 90mm f/2.5
Re[J-Dronov]:
261025586420 (смотрите ссылку не ебее)
Существует два керна 75 2.8
Имею два скоро узнаем разницу
Но у них разный диамертрпередней линзы и задней (макро, что по ссылке) кроет кадр без проблем. И конструкция (вроди) шести линзовая.
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
170916147463
Спасибо! Купил...
от:Nikolay Kurchavov
Эта лучшая,нмв, но и остальные хороши.
Еще немножко картинок из г. Мотовун. Все на Пятак.
50-й Крон, 9 кадров.
+ Schneider-Kreuznach PA-Curtagon 35/4 (Shift)
2 кадра
5 кадров.
Все три понравились но вторая... соглашусь с Александром, ООЧЕНЬ хороша
Прям облизываюсь теперь на С1.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Спасибо! Купил...
Борис, личка работает?
А то метнул письмо, а окно вывалилось - нет такого :(
Re[giora]:
от: giora
Володя все на 1.4 :?:
Да, кроме третьей (эта на 2.0)...
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Спасибо! Купил...
у меня как раз есть такой
Re[Trisector]:
от: Trisector
И как? без проблем?
Это другой объектив! С-маут шел действительно с киношными объективами, причем 16мм, и диаметр резбы у него 25,4мм. А этот в наружной рубашке имел резьбовой хвостовик диаметром 33мм, а сам обектив который жил в этой рубашке имеет свой хвостовик диаметром30 мм... И рабочий отрезок у него сродни среднеформатным, около 60мм
[/quote=Nikolay Kurchavov]
[/quote]Этот кроет полный формат, как бык овцу. Снимки счас покажу. :D
Здесь индикация осталась на месте и ничего не пришлось обрезать, только ее на снимке не видно потому что она получилась прикрытой корпусом геликоида в которой этот объективчик вкрутился родным резьбовым соединением хвостовика диаметром 30мм
Этот не триплет, у него шестилинзовая оптическая схема.
В блендочку которую я сделал к нему вкручивается фильтр с резьбовым соединением 33мм :-)
Re[J-Dronov]:
Маниаг!
Re[Vertigо]:
от: Vertigо
Маниаг!
Исправился :D
