от: Damon_spb
Привет Дим.
Был такой производство Kiron(22) На пятаке мылил по углам на любых диафрагмах. Во внутрь вроде никто не лазил...![]()
Решил вопрос Яшкой 21/3.8
пасиб тёзка, а я уж было обрадовался)))
от: Damon_spb
Привет Дим.
от:musubi
В СФ объективах не было деления на бюджетные и небюджетные, даже штатники делали заведомо лучше любого узкаря, но вот разрешение чуть хуже, в виду что не требовалось такое на СФ, но вот что называют сама "картинка" у СФ лучше, тем более на бокешку посмотрите, кто вам на 2.8 даст такую, попрубую на солнышке и на 4.0!Подробнее
от:Вумудщзук
дык старая жеж песня: если чипа совсем нет, камера, видимо, не парится и замеряет реально то, что видит, а если прошито чего-то, походу, вводит коррекцию экспозиции, причём разную для разных комбинаций дырок максимальная-выбранная. Если для открытых дырок (прошито 2.0 и снимаем на открытой 2.0) всё работает, как надо, то при закрытых это всё летит в тар-тарары. Помнится, разбирались тут с одним переходником (вроде Meklon'а), у которого был какой-то чудесный чип с возможностью менять диафрагму колесом. В результате что могло получится: чип сообщал (всегда) камере, что диапазон дырок - 1.0-64.0, выбранная дырка, допустим, 1.2, а реально съёмка производится, скажем, на ф2. Как тут камере не свихнуться %) ?
Если прошить 1.0 и зажать, скажем, до 4, скорее всего тоже получится сильная пере-(или недо-, не помню)держка.Подробнее
от:ЮГТ
Вот при отсутствии чипа. Т.е 0
2.8
http://album.foto.ru/photo/3376067/
8.0
http://album.foto.ru/photo/3376069/
На мой неискушенный взгляд, не сильно то переврало при зажатии на три стопа![]()
Гистограмма похожая, не помню, чтобы рулил экспой при конвертации.Подробнее
от:Вумудщзук
2 тестовых картинки с фд 24/1.4:
ф1.4:
http://album.foto.ru/photo/3541582/
ф11
http://album.foto.ru/photo/3541583/
коррекция экспы была с тушки на глаз для втискивания гистограммы в рамки.
на ф1.4 коррекция -2/3, на ф11 -2 2/3. Причем на промежуточных дырках коррекция былы -2/3 вплоть до ф2.8, затем на ф4 уже -1, на ф5.6 -1 2/3, на ф8 -2 2/3. А на 11 явно надо было ставить -3.
сравнений с отсутствием одувана нет, но было бы близко к кадру на ф1.4.
эмпирически вроде как получается, что коррекция самой тушки тем сильнее, чем больше максимальная дырка линзы и сказывается сильней всего на зажатых. Типа для линз с ф1.2 - ф2 при съемке на ф4 и темнее. Для линз с 2.8 и более темных не так сказывается.
Хотя почему-то бывает по-разному, и на каких-то кадрах можно вообще коррекцию не вводить - тушка выставляет норм. выдержку при любых дырках.Подробнее
от: DmitrykВстречается под разными именами и с маркировкой 19/3.8, 20/3.8 и 21/3.8. Общее у них одно - барахло. Мылота по углам на любой дырке.
Всем привет! никто не имел дело С Вивитаром 20/3.8 что за зверь такой?
от: FannyfingerВот именно. М-режим и замеряться на открытой. Потом тупо пересчитывать по стопам.
Я открыл для себя на цифре для мануальных стёкол - мануальный режим... весь геморрой - как рукой сняло.![]()
от:Nikolay Kurchavov
Прошиваю всегда реальное ФР, а дырку для светосильных реальную, а для темных - 2.8. При более темных дырках у Пятака вырубается точный датчик фокусировки.
А на экспозамер порой вообще не смотрю. На глазок экспозицию выставляю, по инстинктам (:Подробнее
от: npol48
Блин, нафиг. Не тот объектив царапнул- Яшку.
Планар царапну завтра, он в машине лежит. :
от: ttr225
Вот! Я так и думал!
от:npol48
Оказалось, что Вы думали правильно. :D Пластиш- фантастиш. :x
Тут у меня проблемка с Гелиос 44-2. Попался такой с гнутой мордой, разобрал почистить диафрагму, а там нет юстировочного кольца.
Чья- то вражья рука совершила теракт. :dry:
Может кто подскажет, из чего можно на коленке выстругать такое?Подробнее
от: ЮГТ
Кольцо можно и из скрепки сварганить - разные по толщине бывают. Или из проволоки.
от: npol48
Я скачала тоже подумал об этом, но разобрав ещё один такой же Гелиос обнаружил там прокладку высотой 2,8мм.
Получается, проволкой не обойтись.
от: Fannyfinger
У меня всё без одуванов.
На открытой шкала поправок сбоку помогает, а на зажатых - только они родимые!(инстинкты)
... ну или родное автофокусное (что гораздо удобнее).
от:Валерий А.
Вот и я про то! Просто кольцо и без чипа. Без чипа диафрагма все равно высвечивается 0,0. И в Exzif она отражена f/0
Но заметил одно но!!!! Только сейчас заметил! 550D иже KissX4, без чипа снимает . Диафрагма 0 . А вот 1Ds MII выдает ошибку!!!! Но это не не микровыключатель от байонета , байонетный выключатель у меня зафиксирован постоянно . Просто при съемке без чипа зеркало открывается , высвечивается err и съемки нет . Так , что возможно чип для 1Ds должен быть обязательным ...
Разгадал и это ....У меня , чтобы не сверлить и переделывать переходники , и байонеты объективов , подложен кусочек изоляции от провода , и микровыключатель постоянно отжат . Для съемки с переходником без чипа , просто нужно освободить микровыключатель и съемка проходит при диафрагме 0,0 с нечипованным переходником.
Вот поэтому я и на одуванах забиваю минимально возможные значения диафрагмы, а не реальные цифры.... Но можно забить и на 2-3 ступени больше объектива , что визуально почти равнозначно. Просто угнетает при программировании постоянная работа затвора.Можно найти приятные значения под каждый объектив. Пробовал по всякому.....Подробнее
от:Валерий А.
Разгадал и это ....У меня , чтобы не сверлить и переделывать переходники , и байонеты объективов , подложен кусочек изоляции от провода , и микровыключатель постоянно отжат . Для съемки с переходником без чипа , просто нужно освободить микровыключатель и съемка проходит при диафрагме 0,0 с нечипованным переходником. Но переходник не должен отжимать флажок выключателя!!!
от:Генпалыч
С куском изоляции шутки - плохи![]()
Надо просто сточить примерно 0,5 мм с одного из "крыльев" у переходника. Если смотреть на "лицо" фотоаппарата с одетым переходником, то край этого самого "крыла" будет где то на "10" (если представить циферблат часов)!
Подточить-проверить-подточить-проверить-подкрасить-радоваться ;)Подробнее
от:Валерий А.
