Всего 83878 сообщ. | Показаны 44661 - 44680
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Ага. И от гопников отбиться можно запросто
Вообще, для длиннее 200 мм я бы посоветовал Nikkor 300/4.5 ED (Ai или Ai-s - пофиг). Внутренняя фокусировка, так что довольно легкий и компактный для своих параметров. Ну и резкий, как сволочь.
Что резче, сволочь или диарея, не знаю
:D Все же 300 мануалы все тяжелые
И для пиззажу таскать хлопотно. Хотя, это ж не Пентакон 4/300. 2, 15кг.
Энтим не тока от гопников, но и от их автомобиля запросто можно отбиться.
Re[Pedro Hornovich]:
Первые пробы на Minolta MC W.Rokkor-HH 35/1,8 на открытой:
И большая на открытой с него же:
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
В разной степени. Понятно, что не пушинка. Но Никкор вполне удобный. Еще из относительно компактного и легкого Rokkor 300/4.5 IF (именно IF), но он по картинке уступает Никкору. И у меня одно время был неплохой и на удивление компактный Mamiya/Sekor 300/4. Забыл маркировку, он уже был на байонет, но пока еще без контактов на хвосте.
[quot]И для пиззажу таскать хлопотно.[/quot] Да для пейзажа 300 мм как бы не особо востребовано (:
[quot]Хотя, это ж не Пентакон 4/300. 2, 15кг.
Энтим не тока от гопников, но и от их автомобиля запросто можно отбиться. [/quot] А ежели в пушку зарядить, то у танка можно запросто башню снести
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
Чижолый-причижолый Ю36(среднеформатный) 3.5/250 - этот недорого найти можно. С открытой по полю будет резкий. Все открытая. Можно для всего.
http://album.foto.ru/photo/2084750/
http://album.foto.ru/photo/2084752/
http://album.foto.ru/photo/2084753/
Снимал на блошке чужим, присматривался, так что немного. Но приятное впечатление оставил, не смотря на ВЕС
Юпитер 21А 4/200. Лучше годика так 80го или ранее. С открытой как диарея. Постил фото, ты видел. Но этот найти проблема и стоит дороже раза в три Юпитера 36.
Можно и покороче - ED Nikkor 180/2.8. Поджатый резкий. Но этот подороже будет. Последние по 700 граммов где-то.
ИМХО
Телеар 200/3.5 легок, мягок, но редок
Re[FOTOS]:
от:FOTOS
ага, хорошее стекло
Тут у меня какой- то ёксель- моксель случился.
Фильтр замайданничал. Крутится туго, хоть газовый ключ с собой носи.
Посмотрел, а у него нет никакой зацепки, типа шлицов, чтобы открутить.
Есть- ли способ его разобрать, или один выход- носить газовый ключ?
Re[Oknee Laske]:
от: Oknee Laske
У Никона есть великолепная компактная и не дорогая двухсотка - Nikkor 200 4 Ai-s (пятилинзовая http://www.kenrockwell.com/nikon/200f4ai.htm)
Поддержу! У меня был Nikkor 200/4 Ai. Отличный объектив!
На открытой совсем чуток хроматил, но зато резкий по всему полю. Про закрытые даже говорить не о чем, никаких нареканий.
Re[npol48]:
от:npol48
было такое у меня. Вышел из положения вот таким образом. Засунул объектив в морозилку часа на 4. Потом достал и теплой тряпочкой схватился за фильтр и смог открутить. С тех пор закручиваю фильтр просто без усилия. Заметил что в мороз хорошо откручивается, а вот летом не очень. Ну так как больше половины у нас зима, то в принципе терпимо :)
Re[npol48]:
от:npol48
В смысле, не плохо с объектива снимается, а сам поляризатор плохо крутится? Небось, грязючка попала. Но как его разобрать, не знаю, не доводилось. Не факт, что вообще поддается разборке.
от: Nikolay Kurchavov
Со снятием с объектива проблем нет. Я снимаю любой фильтр без холодильников и прочего за пару секунд. Даже раскручиваю "слипшиеся" между собой переходные кольца так же быстро.
Сам фильтр клинит внутри- очень туг. Пробовал расшиперить его и графитовой стружки насыпать, но видно, куда надо не попадает. Капал WD40 помогает, пока не высохнет. Кольцо с надписью похоже приклено. Вот и думаю, может нагреть его градусов до 120°- может клей размягчится, но не знаю, как это скажется линзах... Похоже эта проблема нерешаема.
Re[Dmitrj]:
от:Dmitrj
Нет, у меня другая проблема, в фильтре.
Вам посоветую простым графитовым карандашом пройтись по резьбе и в месте, где прикасается плоскость фильтра и объектива, потом сдуйте или сотрите излишки.
Сделайте так со всеми фильтрами и забудете об этом.
Re[ЮГТ, Nikolay Kurchavov, Oknee Laske, VPupkin, Bedwere]:
От так всегда, вечно на работе отвлекают :D
Большое спасибо друзья! Думаю пока остановится на Никкоре 200/4
Re[npol48]:
от:npol48
Только с поляриком такая беда у меня. А может Вам попробовать силиконовой смазкой капнуть? Она не высыхает так быстро как вэдэшка.
Re[Dmitrj]:
от: Dmitrj
О силиконовой смазке забудьте. У неё есть свойство- расползаться и покрывать поверхность всего, куда она попала. Т.е. она может попасть и между линзами.
Поэтому силиконовая смазка легко обнаруживается на лепестках диафрагмы и линзах, хотя мазали только геликоид.
Re[npol48]:
от: npol48
Тут главное, правильно ухватить (:
[quot]Сам фильтр клинит внутри- очень туг. Пробовал расшиперить его и графитовой стружки насыпать, но видно, куда надо не попадает. Капал WD40 помогает, пока не высохнет. Кольцо с надписью похоже приклено. Вот и думаю, может нагреть его градусов до 120°- может клей размягчится, но не знаю, как это скажется линзах... Похоже эта проблема нерешаема.
[/quot] Вот греть полярик я бы не решился. Фиг знает, сколько он выдерживает. Расслоится на хрен и привет.
Погляжу вечером дома на свои полярики, как они устроены.
Я не ухватываю. Применяю 2 способа.
1. На кусок резины, лежащий на столе упираю морду фильтра и вращением объектива откручиваю.
2. Надеваю на фильтр кабельную стяжку "против шерсти" и взяв пальцами конец этой стяжки откручиваю. Делать нужно без напряжения физического и умственного. Всё получиться.
Оба способа, особенно второй, помогают очень, особенно в походных условиях.
А по "клину" в фильтре было бы хорошо что- то решить на нашем общем собрании.
Всё- таки не самые дешёвые эти фильтры.
Re[npol48]:
от: npol48
Не все объективы выдержат такое обращение. Какой-нибудь EF 50/1.4 так и угробить недолго.
[quot]2. Надеваю на фильтр кабельную стяжку "против шерсти" и взяв пальцами конец этой стяжки откручиваю. Делать нужно без напряжения физического и умственного. Всё получиться. [/quot] Или так. Я обычно обхватываю кончиками пальцев, расставив их по кругу, чтобы равномерно распределить усилие, и потихоньку начинаю раскачивать.
А умственное усилие надо. Например, своевременно и с нужной интонацией произнесенное магическое заклинание на древнехалдейском очень способствует ((:
[quot]Оба способа, особенно второй, помогают очень, особенно в походных условиях.
[/quot] Угу. Хотя бывает, что так закусило...
Это да, однако если крутить с любовью, то не случится ничего.
Ведь проблема в том, что при пальцировании мы деформируем кольцо фильтра и тем самым усугубляем положение.
При позиции "на резиновом основании" этого нет, поэтому нагрузка равномерна, нет деформации и нет проблем.
Фильтр откручивается настолько легко, что остаётся только удивляться что же мы делаем не так.
Вот поэтому я и написал о пользе простого графитового карандаша.
Он и вправду очень пользителен.
Против этого довода я возразить не могу.
Хоть я ни разу заклинатель (не матершинник), грешен, в таких случаях помогает.
