от: Pedro HornovichЭто не заяц, а НЛО. Дистагон настолько плох, что полностью игнорирует паронормальное
Всего 83878 сообщ.
Показаны 4241 - 4260
Re[Pedro Hornovich]:
Ре[Педро Hорнович]:
Zeiss 50 1.4 ZE ,прирос к камере :D Xотел на 50L поменят ,но передумал,картинка у него поинтереснее xоть и не такои резкии kak 50L
F 1.4
F 1.4
Гы! Это не зайц и не НЛО. Это летадло-ираплан, або Шереметьево не так далеко. А в низкой облачности летАдло создает эффект зайцАнло.
ПыСы.
Летадлы игнорят Цейсс, або в генетической памяти еще живы воспоминания о цейссовской оптике зениток.
А вообще, оба хороши.
Сделал вывод, что при ограниченности возможностей таскания фотошмудряка, 28-70/2,8 Лька вполне себе доставляет!
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
На Сони ставится?
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
На Сони ставится?
оно автофокусное!..
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
На Сони ставится?
В данном аспекте скорее можно сказать так.
Соня на Льку не ставиццо.
Да и стоит тушка подешевле новой эльки))
А вообще, как тревел, Дистагон весьма доставит радости и счастья!
Re[mashkin]:
от: mashkin
оно автофокусное!..
Перепилить и в мануале
Re[mashkin]:
от: mashkinа собссно - и что? там жеж вряд ли электронный фокус, как у 85L, а значить, можно фокусировацца ручками. Вопрос только в том, как диафрагмой рулить со всей её электроникой...
оно автофокусное!..
но если настоящие джедаи дырки не закрывают, так и вовсе всё хорошо: всего-то делов хвост поменять
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
но если настоящие джедаи дырки не закрывают, так и вовсе всё хорошо: всего-то делов хвост поменятьПодробнее
С АФ-стеклами другая проблема - там ход фокусировочного кольца обычно меньше, чем у изначально мануальных. Ручками тяжело попадать будет.
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
Ход ручной фокусировки Льки огромен и мягок (планетарный редуктор).
Остаётся вопрос: Как рулить ДВУМЯ диафрагмами??????
Re[Zloalex]:
ДВУМЯ?
нафига там две диафрагмы?
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
ну да, я про дырку...
на фокус-то пофик
Re[Trisector]:
от: Trisector
ДВУМЯ?
Одна на вход, а другая на выход
А вообще и правда, а зачем две то?
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
Одна на вход, а другая на выход![]()
Не знаю, но сфинктеров там реально два!!! Один ПЕРЕД диафрагменным линзоблоком, а другой позади....
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_Сприкольно, но в 24-105 (обнаружилось вот как-то) тоже 2: одна - собственно диафрагма, управляемая с тушки, вторая - выезжает по мере зуммирования в сторону широкого угла. Т.е на 105мм не видно совсем, на 24 - прикрывает ~на полстопа или типа того. Получается, что на самом деле параметры линзы что-то типа 24-105/3.2(условно)-4, но эта доп. диафрагма ограничивает светосилу ф4 во всём диапазоне. Мож, у этой 28-70 такая же история? если так, то второй рулить не надо: она сама рулится - кольцом зуммирования :)
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
прикольно, но в 24-105 (обнаружилось вот как-то) тоже 2: одна - собственно диафрагма, управляемая с тушки, вторая - выезжает по мере зуммирования в сторону широкого угла. Т.е на 105мм не видно совсем, на 24 - прикрывает ~на полстопа или типа того. Получается, что на самом деле параметры линзы что-то типа 24-105/3.2(условно)-4, но эта доп. диафрагма ограничивает светосилу ф4 во всём диапазоне. Мож, у этой 28-70 такая же история? если так, то второй рулить не надо: она сама рулится - кольцом зуммирования :)Подробнее
Очень похоже, но......она еще и прыгает на пол-миллиметра в сторонуоткрытия на зажатых дырках.
Привод тягой весьма хитр.
