Кто нибудь подскажет по Лушниковским или другим любым чипам на Кэнон и Никон - контакты у них по сути одинаковые как я понимаю и только сами чипы выглядят по разному?
Какой контакт чему соответствует? У Кэнона понятно что пара нижних контактов лишь для красоты, основные это четыре как и у никоновского чипа.
Всего 83878 сообщ.
Показаны 33501 - 33520
Re:
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Кто нибудь подскажет по или другим любым чипам на и Никон -
Интересно, есть отдельно от переходников чипы на никон, мне, собственно, только чтоб екзиф правильно писал ;)
Re[Tudap]:
от: TudapОтдельно и продаются у того же Лушникова. Только ставить их сложнее, чем Кэноновские. И случайно повредить легче.
Я обычно на станке вытачиваю втулку для посадки. Вот типа этой:
И еще с торцов эпоксидкой прикрываю после пары интендентов.
Re[Waleriy]:
от: WaleriyНу, разве что по сути (: Протокол то обмена данными свой у каждого.
[quot]Какой контакт чему соответствует? У Кэнона понятно что пара нижних контактов лишь для красоты, основные это четыре как и у никоновского чипа.[/quot] Вообще-то, это питание (:
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
И еще с торцов эпоксидкой прикрываю после пары интендентов.Подробнее
ууууу как сложно
Проба портрета элмаритом 90
http://fotki.yandex.ru/users/tudap75/
от: Nikolay Kurchavov
Если точнее то один широкий у чипа. :)
Re[Waleriy]:
от: WaleriyБез него не работает (:
А вообще, конечно, это у Алексея (Знайко) надо спрашивать. Он у нас тут кудесник по электронике
Re[Tudap]:
от: TudapУ меня Кодачище без электронике экспозамер не включает. Так что пришлось озаботиться.
ууууу как сложнобуду так снимать :cannabis:
ну Д3 все правильно мерит, просто не всегда вспоминаю что надо после смены стекла поменять настройки :)
Re[giora]:
от: giora
вот чего жалею-дак то что раньше не докумекал яшику 50\1.7 хапнуть
С этими яшками 50\1.7 у меня какая - то нескладуха получается.
Имею версии ML и DS-M. По мнению большинства трудящихся, ML должна быть лучше, а я сколько не смотрю не могу понять чем лучше, скорее наоборот.
DS-M показалась мне лучше.
Re[Tudap]:
от: TudapНу и это тоже. Только Одуван можно не на любые никоновские объективы лепить. Только на Ai-s. У более старых будет вранье по диафрагме. Я у Вивитара 28/1.9 и у Никкора 5 см/2 прыгалки убрал. Замер все-таки важнее.
я думал на элмарит прилепить, а раз диафрагму не будет видеть, то нафиг такую пляску
Re[Tudap]:
от: TudapТак тут как раз без проблем. У него же нет никоновской системной прыгалки. Проблемы возникают именно при наличии прыгалки, но старого стандарта. У линз стандарта Ai-s закрытие диафрагмы линейно зависит от угла поворота поводка. Так что диафрагма рулится точно так же, как и у никоновских объективов с электроникой - с тушки. Для этого в прошивку прописываются крайние значения диафрагмы. А у более старых управление с тушки не предусмотрено. Там просто рассчитано на то, что диафрагма выставляется кольцом на объективе, а тушка просто тупо отпускает поводок до упора.
Так тут как раз без проблем. У него же нет никоновской системной прыгалки. Проблемы возникают именно при наличии прыгалки, но старого стандарта. У линз стандарта Ai-s закрытие диафрагмы линейно зависит от угла поворота поводка. Так что диафрагма рулится точно так же, как и у никоновских объективов с электроникой - с тушки. Для этого в прошивку прописываются крайние значения диафрагмы. А у более старых управление с тушки не предусмотрено. Там просто рассчитано на то, что диафрагма выставляется кольцом на объективе, а тушка просто тупо отпускает поводок до упора.Подробнее
все равно если гимор с приклеиванием, то в болото :)
а на 105тке ai я привык кольцом выставлять диафрагму и меня не тянет выставить ее на тушке :)
Re[npol48]:
от:npol48
DS-M показалась мне лучше.Подробнее
ключевой момент тут [quot]Имею версИИ[/quot]
еще пресловутый Буридан заморочку с выбором бедному животному создал :)
я как не имеющий ни одной скажу: мне обе нравятся...не отличу ;)
Re[Tudap]:
от: TudapА тут без вариантов. Тем более, что Д3 считывает положение кольца диафрагм и в EXIF и так все пропишет правильно. Главное, в менюху не забывать залезать каждый раз.
я как-то на 105тке ai привык кольцом выставлять диафрагму и меня не тянет выставить ее на тушке :)
горячие клавиши рулят
но и тут главное не забыть крутануть колесико
Ну и это тоже. Только Одуван можно не на любые никоновские объективы лепить. Только на Ai-s. У более старых будет вранье по диафрагме. Я у Вивитара 28/1.9 и у Никкора 5 см/2 прыгалки убрал. Замер все-таки важнее.Подробнее
Эти онуданчики сами по себе не корректно работают ( по замеру например у Nikon D70S...) - я отказался от их использования.
Re[Tudap]:
от: TudapНу, это понятно. Мне еще на Кодаке надо задействовать важную фичу - встроенное исправление колоршифтов. Так что когда камера сама распознает линзы, это здорово помогает.
горячие клавиши рулят![]()
Re[Oknee Laske]:
от: Oknee LaskeД70с у меня давно уже нет, Одуванов тогда еще не было. А на Кодаке нормально работают.
